Auta made in Japan vs Evropa - "tvrdohlavost"
Re: Auta made in Japan vs Evropa - "tvrdohlavost"
Tak nějak si neumím představit,co bych měl přepočítávat,když mi na zobrazovači svítí rychlost 90km/h číslicemi o výšce 3 cm. Jedinou nevýhodu spolu s umístěním ve středu palubky vidím v tom, že to má taky před očima ta moje. Takže jakmile se objeví na displayi 3 místný znak, z pravé strany se okamžitě ozve "ztlum to trošku". Na dálnici pak, když se za číslem 13 objeví vyšší hodnota než 0,tam ale pomůže zvýšit rychlost o dalších 20 a pak přestane mluvit.
emge: Údajně poměrně vysoké procento dětí školou povinných má v dnešní době problém poznat čas na klasických hodinkách s ručičkami...
lengy60: Znám. Kdysi před vícero lety v jednom krásném letním sobotním dopoledni cestou po dálnici z Prahy na Mladou Boleslav mě jen tak napadlo zkusit, co ta tehdy ještě áčková Omča 2.6i umí, a když ručička tachometru dolezla k další silné čárce za číslicí 220, začala vedle mne sedící tehdy ještě drahá polovička vydávat varovný akustický signál. A to měla Omča, prosím pěkně, budíky klasicky před řidičem...
A to i proti prudkemu kopci?lengy60 píše:...Já měl za to,že by Tě iritovalo,když by se Ti takto měnila ta čísla na displayi. Proto jsem uváděl to použití tempomatu, kdy mi potom svítí konstantně 130km/h.
Podle normy nesmi lhat smerem dolu - bez ohledu na pouzity rozmer, tedy pokud je homologovany, a ojetost, presneji - v danem pripade - novost pneu.lengy60 píše:...No a ty pneu jsem uváděl zase z důvodu,že tachometr potom lže a to i směrem dolů. ...
Zato ja ano a vysledkem byla, prinejmensim u aut z produkce cca od r. 1990 do r. 2010, nejpresnejsi meridla rychlosti.lengy60 píše:...Jak jsou na tom frantíci jsem nebádal...
Jak říkám,nikdy jsem to nijak neporovnával. Nicméně měl jsem Xsaru Picasso 2002 a 2006,teď C4 Picasso a na radaru to ukáže(ukázalo) tu samou rychlost jako když jedu např.s Roomsterem nebo s Rapidem. C4 mám dokonce byť neúmyslně srovnanou s Rapidem,oba vozy tempomat a na radaru svítí stejné hodnoty.Návštěvník píše: A to i proti prudkemu kopci?Podle normy nesmi lhat smerem dolu - bez ohledu na pouzity rozmer, tedy pokud je homologovany, a ojetost, presneji - v danem pripade - novost pneu.Na dálnici a prudký kopec?Zato ja ano a vysledkem byla, prinejmensim u aut z produkce cca od r. 1990 do r. 2010, nejpresnejsi meridla rychlosti.Tedy o čem je přesně řeč?Pokud použiji na autě pneumatiky,které nejsou schválené pro daný typ vozidla,tak s přehledem tachometr ukáže nižší rychlost než ve skutečnosti jede.
Digital vs. analog: pro kolegyni je onech 128 ci 129 (abych se pridrzel puvodniho prikladu) na digi ukazateli stale jeste "jen 120", pro mne na analogovem "uz v zasade 130". Proto take na ni funguji batovske cenovky, zatimco na me nikoli.
Psal jsem neco o masovem rozsireni GPS navigaci. Az to totiz donutilo Skodu upravit odchylku tachometru, ponevadz jinak by ten rozdil byl do oci bijici.lengy60 píše:... teď C4 Picasso a na radaru to ukáže(ukázalo) tu samou rychlost jako když jedu např.s Roomsterem nebo s Rapidem. C4 mám dokonce byť neúmyslně srovnanou s Rapidem,oba vozy tempomat a na radaru svítí stejné hodnoty.
Tak to se máš,ta moje to má přesně obráceně. Když je v krámě cedule s cenovkou 9.999,-Kč ,tak je to za devět tisíc,ale jak jedeme v autě 131,tak je to přes limit.Návštěvník píše:Digital vs. analog: pro kolegyni je onech 128 ci 129 (abych se pridrzel puvodniho prikladu) na digi ukazateli stale jeste "jen 120", pro mne na analogovem "uz v zasade 130". Proto take na ni funguji batovske cenovky, zatimco na me nikoli.
Honda Civic....
PePe píše:Přesně tak. Přístrojovka peklo....
....měl až do "sedmičkovýho" klasický budíky. A i "osmičkový" a "devítkový" Civic má klasiku panel s otáčkoměrem, palivoměrem a teploměrem (který u některých aut - např. i u Yarisu - chybí ), jen tacho má digi.... jo, je to o zvyku, ale mě by digi tacho nevadil (mj. i zvyk z práce a z moto)....Itall píše:Jasný, i u Yarisu už na to přišli. Nejdřív experiment - digipřístroj uprostřed přístrojovky, pak budíky uprostřed přístrojovky a teď zas hezky budíky před řidičem....
No ja by som prijal 8G Civica aj s tym digitalnym rychlometrom. Nevadil by mi
Nápad Mazdy s priesvitným panelom v zornom poli je celkom zaujímavý:
Myslím si však, že by bolo vhodnejšie, keby to bol len doplnkový prvok, ktorý by sa napr. v noci dal sklopiť a zostali by klasické ukazovatele na prístrojovej doske.
Emge, tak zrovna tenhle head-up displej u Mazdy 3 je úplně na ho...: jezdil jsem s ní (s benzínovým motorem ho má, tuším, jen nejvýkonnější verze) a nevšiml jsem si, že by se dal nastavit jeho sklon (proto na něj z "mé pozice za volantem" dost dobře nevidím), kromě toho se vyklápí/zaklápí při každém nastartování/vypnutí motoru (kromě v režimu stop-start), tedy počítám s tím, že to bude první věc, která se časem poroučí. Naštěstí je další digitachometr ještě i v samotné přístrojovce.
P.S.: Mazda 6 má palubku řešenou klasicky a mnohem lépe.
Když ste "kousli" do nové Mazdy 3, tak i ten vystouplý displej uprostřed palubovky je jako pěst na oko a vůbec bych se nedivil, kdyby se to "zalíbilo" nějakýmu chmatákovi "Šestka" to má fakt lepší
Ale ten Civic nebo Accord má taky něco do sebe
K novému Civicu - jezdil jsem s ním a jsem docela zklamaný. Malý příjemný volant, ale řízení totálně mrtvé. Brzdový pedál s progresí off/on, divné sedačky a když si nastavím volant a sezení podle sebe - sedačka co nejníž, "dlouhé nohy, krátké ruce" tak mi věnec volantu přesně zakrývá zmíněný displej
Co bych vyzdvihnul je výborné řazení, jinak jsem spíš v rozpacích...
Já to beru. Každý máme jiné zvyky, potřeby, preference, posez za volantem, řidičský styl....
Jak napsal PePe: jsme různá člověky
