Jaký olej BMW 530D
Jaký olej BMW 530D
Zdravím všechny. Přemýšlím jaký olej zvolit do Bmw 530D r.v. 2000. Acea A3/B3, Bmw LL 01. Mám pár adeptů - v 5w40 SHELL HELIX ULTRA DIESEL a pak 0W40 MOBIL 1 New Life 0W-40. Pro Shell hovoří cena za kterou můžu olej mít, Mobil bude asi kvalitnější....Co by jste doporučili co se týká viskozity? S autem jezdím celoročně, denně kratší vzdálenosti do práce -ca 15km jedna cesta a zhruba jednou týdně to protáhnu někam dál. Auto šetřím, za studena nehoním apod....
Re: Jaký olej BMW 530D
Jestli je motor O.K. tak bych já volil spíš ten Mobil1. Ale asi důležitější než-li váhat mezi Shellem či Mobilem je včasná výměna. V tom Tvém jízdním režimu bych měnil po max. 12-ti tkm / po 1roce....
Zapoměl jsem napsat že měním po ca 10000km...pravidělně do roka. Mobil 1 je i můj favorit akorát si zase říkám jestli to stojí za skoro dvounásobnou cenu v mém případě...
Právě proto bych naopak nešetřil na oleji... 15km cesty nebudou přes zimu pro motor nic extra, olej nebude ještě ani pořádně zahřátý a Mobil1 (v tomto případě 0W40) je velmi dobrý olej...Dadan píše: ...Auto šetřím...
Kvůli té zimě se mi líbí taky víc...v zimě jezdím sice míň ale jezdím, tak asi mu tu 0W dopřeju...na druhou stranu jezdil motor doteď na 5W40 - od Castrolu jako originál náplň a poslední dva roky Divinol. Asi bych to neměl tolik řešit
5w stačí, 0w je pro mrazivé starty a krátké studené jízdy vhodnější....
hlavne sa nedaj nahovorit na xyw-30 lebo ten motor celkom dobre vie zakurit pod kotlom a mazanie turba nieje idealne,,ale az mas motor v serii ( nie chiptuning) tak je to v pohode
15km cesty nebudou přes zimu pro motor nic extra, olej nebude ještě ani pořádně zahřátý a Mobil1 (v tomto případě 0W40) je velmi dobrý olej... ???
Je něco špatně...?
iba TERAZ SOM SI VSIMOL ze prevlada dedkovsky styl jazdy
bude to teda v pohode ked sa auto toci iba okolo komina..
Do tej E39 by som na tento štýl jazdenia kľudne dal lepšiu 0W-30-ku (napr. Motul). V prípade že dostane z času na čas zabrať, tak alebo bude jazdiť aj dlé trasy, tak 0W-40 nech tam je rezerva. Hlavne aby ten olej bol 0W kvôli tým krátkym jazdám.
Tak jsem zvolil 0W40 Mobil 1....to jen pro případné "zájemce" kdyby někdo hledal co pro tento motor použít. 0W40 se jeví jako ideální viskozita pro tento motor.
Myslím, že budete spokojení, oba.
Ahoj, nerad obnovuju starý příspěvek, ale hledám nejvhodnější olej pro moji E39 530d 142kW, najeto 200 tisíc. Předchozí majitel tam dával nějaký Castrol 5w-30, já tam naposledy dal Mobil Super 3000 X1 5w-40. Měl jsem ho za dobrou cenu a údajně odpovídal normě LL-01.
Jaký olej a viskozitu byste mi doporučili vy? Autem jezdím každý den 8km do práce a zpět a pak aspoň jednou týdně dálnice, kde ho trošku projedu.
Nejsem si jistý, jestli můžu použít i normu LL-04 kde výběr je trošku větší.
Ale jinak se mi líbil docela Ravenol VST, ale jsou tu i VSI, HSE, ale upřímně nepoznám mezi nimi rozdíl. Pak taky Millers Trident Professional 5W-40, ale ten je trošku dražší.
LL-04 jsou pro filtry pevných částic. Když ho tam nemáš dej raději LL-01 (a ACEA A3/B4).
A vzhledem k tomu co píšeš že Mobil Super 3000 X1 5w40 tak tam ten filtr asi není. Ten Mobil není špatný - a zůstal bych u 5w40, ale dal třeba Shell Helix Ultra. Hodně dobrý olej za dobré peníze. Jinak z těch Tebou výše zmíněnych je lehce vykonnější Ravenol VST a potom VSI. Oba jsou PAO, rozdíl u nich je v aditivaci. HSE není a Trident je nižší řada od Millerse. Nicméně olejů 5w40 s BMW LL-01 je spousta, a podstatný je i interval výměny oleje a ten bych nastavil kolem 10 tkm nebo 1 rok.
