olej do Fabia 1.4 TDI PD
Petita
Příspěvek od Petita »
Dobrý den,
zajímalo by mě, jestli olej Shell Helix hx8 5w-40 patří do auta Škoda Fabia, 1.4 TDI PD, 55kW, rok výroby 2004.
Dle dokumentace k autu bych měla mít specifikaci oleje VW 505.01. Výše zmíněný olej má specifikaci VW 505.00. Nevím však, jak nutné je tuto specifikaci sledovat. Vyčetla jsem však, že VW 505.00 není vhodný pro PD.
Předem moc děkuji za radu,
P.
Re: olej do Fabia 1.4 TDI PD
U naftových motorů se systémem vstřikování paliva PD (pumpe-düsse) je koncernovou normu motorového oleje VW505.01 NUTNÉ DODRŽET :!: Vyčetlas to tedy správně a uvedený olej pro tvůj motor vhodný není.
Mimochodem, o olejích do koncernových naftových motorů PD je zrovna na této první stránce několik vláken, stačí jen pohledat a přečíst... :?
Ano tento typ motoru ja haklivy na zvolený olej :?
Colommbo teraz pise ako z mojej duse :wink:
Petita1
Příspěvek od Petita1 »
Ahoj,
diky moc za info. Dnes jsem se na to ptala v jednom servisu a tam mi ukazovali barel, kde byl jeden stitek s cislem 505.01 i 505.00 a ze je pry ten olej vhodny prvne pro PD, ale da se pouzit i u normal aut, tak to jsem z toho jelen... kdyz ma olej v popisu, ze je to 505.00, tak automaticky teda nebrat? Konkretne mi nalili do auta Shell helix hx8 syntetic 5W 40.
Diky,
P.
ACEA A2 / A3 / B2 / B3 / B4, API SM / CF, VW 500.00 / 501.01 / 502.00 /
503.01 / 505.00, MB 229.5 / 229.3 / 229.1, BMW Longlife 01 / Longlife 98,
Porsche A40, Renault 0700 a 0701, splňuje požadavky Fiat 9.55535 Z2
Normu 505.01 ani 507.00 nevidím, tož v uvedeném motoru olej Shell Helix HX8 5W 40 nemá co dělat a je to myšleno hodně vážně... :x
asi najhorsie co sa tyka vyberu oleja je spolahnut sa na "odbornikov" v servise :|
otazka na VW: k comu je toto dobre :?:
Petita1 píše: ...Konkretne mi nalili do auta Shell helix hx8 syntetic 5W 40...
Opravdu - pokud ti do motoru skutečně nalili tento olej, tož doporučuju bezodkladně zpátky do servisu, Helix vypustit a nalít takový, který splňuje 505.01 či 507.00. A nechat si zavolat vedoucího, bo takováto "práce" je prasárna vyšší střední třídy... :x
Petita1 píše:Dnes jsem se na to ptala v jednom servisu a tam mi ukazovali barel, kde byl jeden stitek s cislem 505.01 i 505.00 a ze je pry ten olej vhodny prvne pro PD, ale da se pouzit i u normal aut, tak to jsem z toho jelen... kdyz ma olej v popisu, ze je to 505.00, tak automaticky teda nebrat? Konkretne mi nalili do auta Shell helix hx8 syntetic 5W 40....
Když to napíši zjednodušeně, tak motor TDI-PD potřebuje výkonnější / kvalitnější olej než "klasický" TDI. Potřebuje VW 505.01. (Je tam jiná aditivace pro vyšší tlaky na vačce - ale tím Tě zatěžovat nebudu). A motoru bez "PD" stačí VW 505.00. Takže olej VW 505.01 se dá použít do obou typů motorů - protože 505.01 "zvládne" i 505.00, ale 505.00 "neumí" to, co vyžaduje norma 505.01. Spousta olejů uvádí VW 505.00 i 505.01, ale jsou i jen takové, které plní "jen" 505.00. A to jsou pro VW jen naftové normy, většinou se u těch olejů uvádí ještě i normy benzinové 500.00, 501.01 a 502.00.
V servisu s tím barelem, kde "byl jeden stitek s cislem 505.01 i 505.00" měli pravdu, že je "ten olej vhodny prvne pro PD, ale da se pouzit i u normal aut", ale Shell Helix HX8 Synthetic 5w40 do TDI-PD NEPATŘÍ :!: protože má právě jenom tu 505.00. Jak napsal Colommbo - hned zpět do servisu a vyřešit to s vedoucím, protože ten olej tam nemá co dělat.... A jen ještě doplním, že kdyby měl motor i filtr pevných částic (DPF, a jako že asi nemá), je potřeba navíc ještě aby olej plnil normu ACEA C3 nebo tu VW 507.00 - to je v podstatě univerzální olej pro všechny naftové motory VW....
Petita2
Příspěvek od Petita2 »
Diky moc kluci za rady! Majitel servisu mi zacal tvrdit, ze nemam PD, blb jeden! Kdyz jsem si stala za tim, ze mi tam nalil spatny olej, souhlasil, ze mi ho vymeni, ale tech kecu...jak jinak, mluvi s zenskou, tak se ji snazi napalit jak jen to jde. Musim jezdit do prace, takze na ten spatny olej budu mit najeto cca 500km, je to problem? Mohla jsem si tim neco zavarit?
e1H
Příspěvek od e1H »
Tých 500 km motor prežije, ale nech to vymenia čo najskôr.
P.s.: Keď už si tom servise bola, prečo to nemohli vymeniť hneď, na počkanie? Je to otázka max. 20 minút.
Naposledy upravil(a) e1H dne pát srp 29, 2014 16:12, celkem upraveno 2 x.
Petita3
Příspěvek od Petita3 »
Mluvila jsem s nim telefonicky. Jsme domluveni az na stredu. Ocekavam zase vymenu nazoru...Diky a hezky vikend vsem!
Ve Fabii I i II jsou dvě výkonové modifikace 1.4 TDI - sice ani jedna nemá tebou udávaných 55kW (slabší má 51kW a silnější 59kW), nicméně obě jsou se systémem PD... :)
Petita2 píše:takze na ten spatny olej budu mit najeto cca 500km, je to problem? Mohla jsem si tim neco zavarit?
No vodvázanej z toho ten motor asi nebude, ale přežije to. A aspoň se propláchne olejový systém :?
Teď je ještě otázka,zda druhá - reklamační - výměna bude skutečně provedena.. 8)
