Nerentabilné hrdzavejúce auto
Re: Nerentabilné hrdzavejúce auto
Misojogi píše:
Kup PU pěnu, laminát,
toto urcite nie
podporuje to hrdzu, lebo to saje vlkost
rvonake zlo je aj asfalt
nesaje,pokial sa bavíme o PUR pene v spreji,správne by sa polyuretánová pena mala označovat PUR. PU je taktiež polyuretán ale tvrdý-dodáva sa v tyčiach alebo doskách. Bitumén alebo asfalt taktiež,nesaju vodu. Oba materialy ale uzavru vlhkost už obsiahnutu na povrchu a znemožnia vyschnutiu materialu. Taktiež ,ked sa medzi ne a plech dostane voda alebo vlhkost. Ked už korozia napadla plech do hlbky,nie je čo robit,bude sa šírit dalej. Jediný možný sposob zastavenia je odrezat napadnuté miesta a nahradit novým.
davidTJ
Příspěvek od davidTJ »
zdravićko som tu zas :)
bol som na teste tlmičov,mám predok 77% 75%
Čo ma ale zarazilo, zadok ľavý 32% pravý 52% .-....tester EUSAMA
treba to meniť? asi taký rozdiel je už dosť markantný....
auto sa nejak nehúpe ani po "teste" zatlačením...tlmiče už raz menil pôvodný majiteľ..sú tam Monroe Reflex
chcel by som hlavne odpoveď od " Návśtevníka" asi vieme vśetci o koho sa jedná, ale aj ostatní sa vyjadrite....auto je stabilné , minule som skúšal aj brzdenie zo 100km/h...trošku som musel zkorigovať, ale inak aj v tiahlych zákrutách je OK. Na nerovnostiach v nízkych rýchlostiach sa otrasie zadok dosť...
Zkus tlumiče zn. Kayaba. Po výměně zadních tlumičů (a nemusejí to být zrovna kayaby) to auto z hlediska jízdních vlastností nepoznáš! O směrové stabilitě vozu totiž rozhoduje právě zadní náprava, přičemž vlastnosti tlumičů jsou pro její funkci naprosto klíčové.
Není to jen o rozdílu zadních hodnot, ale obě jsou už hodně nízké... :( A Monroe už nejsou, co bývávaly, zato KYB jsou gut! :wink:
davidTJ
Díky chlapi :wink:
Ešte by ma zaujímalo kedy by ste menili pružiny, čo viem tak bežne sa nemenia....
Aftermarketové tlumiče seženeš běžně a za přijatelnou cenu, pružiny stěží. Takže tam nech ty původní, samozřejmě pokud nejsou popraskané.
A ked chceš top tak Koni,ale su to výhradne športové alebo racing tlmiče,zvačša spolu s pružinami.
jarson
Příspěvek od jarson »
neviem ako velmi sa vedia opotrebovat pruziny pri beznom zatazeni si nemyslim ze nejak velmi trpia...skor by som spolu s tlmicmi zvazil vymenu ulozenia tlmicov. mal som tu cest zazit vytrhnuty tlmic z ulozenia - prave vzadu , zial, a nie je to nic prijemne. A samozrejme dorazy - to je asi samozrejme.
emge
Příspěvek od emge »
Pružiny sa časom unavia a auto má po dlhšej dobe stvetlú výšku o pár mm, až cm nižšiu. S vyšším zaťažením pruženie skôr "mäkne".
Ale vplyv tlmičov je výrazne vyšší.
davidTJ
Samozrejme ak to budem meniť tak uloženie, dorazy a manžety..lebo tie mám vzadu potrhané....
davidTJ
Inak nakoniec som sa rozhodol že zimu pojazdím ..a na rok v lete to bude pravdepodobne Honda Accord 6g. :wink: Videl som minule jednu u nás v Slovenskom raji na parkovisku...poliak, LPG, cez 300tkm a zadné lemy, prahy , podbehy vzadu aj vpredu bez hrdze..
Z vlastní zkušenosti vím, že Hondy z konce devadesátých let trpí trošku více na korozi lemů zadních blatníků, ale když se majitel aspoň trochu staral tak není problém. Naopak motory vydrží hodně, jen je nutné hlídat olej. Nepotřebují žádný extrasupernonplusultra VWMBGMPSA - stačí API SJ (a doporučím ACEA A3), ale měnit ho po 10-ti tkm a při krátkých jízdách i toto zkrátit. A odvděčí se zážitkem. :wink:
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
a teraz ake ?
Premium, alebo ExcelG ?
pripadne ine ?
a este oficialkny dovozca ich predava za 33 euro pre Matiza zatialco predajca z Cieh ich ponuka za 18 Euro
troska dost velky rozdiel
znamena ze ide o falosne kusy alebo chybaju doplnkove veci (maticky ulozenie) alebo cim je to ?
ExcelG zcela postačuje, měl jsem je na Omču loni z Elitu v akci za cca 1000Kč/kus a byly zcela kompletní... :)
jarson
pridavam sa do hlasovania za Excel-G.
Ceny su specialna kapitola. Ked som zhanal ja bolo rozpätie od 4500 do 1800 korun za kus.
Nakoniec som kupoval od nejakej prazskej firmy Autopet ( zial zda sa ze uz neexistuje, ziadny odkaz nefunguje) za tych 1800 ( bolo to rok 2008 a islo o Toyotu Carinu).
Faktom ale je ze v cene bol iba tlmic. Dorazy a prachovky som musel priobjednat zvlast.
