505.01 C3 pre PD s DPF
všimol som si, že sa tu viackrát ponúkala možnosť použiť oleje VW normy 505.01 C3 pre motory PD s DPF. ale na stránke motul so v technických špecifikáviách pre takýto olej našiel (MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40):
100% Synthetic lubricant specially designed for VAG Group (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT)
vehicles following fixed oil drain intervals (15,000 km in Europe) program, powered by TDI or Turbo
Diesel engines fitted with or without Unit Injector pump system (Volkswagen PD), without Diesel
Particulate Filter (DPF) ...
ako to teda je...? momentálne mám v aute s 1.9 TDI PD s DPF LM 5W40 ACEA C3...
sosko
Re: 505.01 C3 pre PD s DPF
Ono to bude tym, ze spominany Motul nesplna normu 507.00, ktora ako jedina je "approved by VW for DPF" . Normy 505.xx a 506.xx su pre motory bez DPF, 507.00 pre motory s DPF.
Samozrejme si myslim, ze sa da tento olej kludne pouzivat aj s DPF (kedze plni C3), len v ramci firemnej politiky a eko-lobby bude pre motor s DPF doporucovany daky iny Motul s 5W30 & 507.00.
Autoxxxrady
Pokuď máš 505.01 s ACEA C3, tak ta C3 je mid SAPS olej a je právě pro DPF. Pro DPF, je tak použitelný. Není důvod, aby nebyl.
ACEA C3 má omezení sulfátového popela myslím max. 0,8
VW 507.00 má omezení max. 1.5
I kdyby mělo C3 vyšší hodnoty o pár desetin stejně by byl použitelný.
C3 jsou pro filtry pevných částic, proto se dá bez obav použít.
Ale pro VW bude schválen v manuálu asi jen 507.00 To už pak záleží na tobě jestli použiješ co máš v manuálu nebo něco jinýho.
Tedy jen další příklad matení zákazníka ne zcela přesným určením, co vlastně motor potřebuje, resp. co by pro něj bylo ideální.Autoxxxrady píše:Ale pro VW bude schválen v manuálu asi jen 507.00 To už pak záleží na tobě jestli použiješ co máš v manuálu nebo něco jinýho.
šulda
Už zase, tohle už musí bejt doprdele úchylka
Proč to kua pořád dokola omíláte, vždyť to každej ví a každá automobilka má něco. Bombardujte si VW a ne fórum který za to nemůže
Návštěvník píše: ...Tedy jen další příklad matení zákazníka ne zcela přesným určením, co vlastně motor potřebuje, resp. co by pro něj bylo ideální.
Naprosto správně...šulda píše: ...Proč to kua pořád dokola omíláte, vždyť to každej ví...Bombardujte si VW...
Opakování je přec matkou moudrosti, tak proto. Ale jemu navzdory, když už jsem se domníval, že to jakž takž chápu, mi Autoxxxrady vysvětlil, že tak akorát velký kulový!šulda píše:Už zase, tohle už musí bejt doprdele úchylkaProč to kua pořád dokola omíláte, ...
Každej ne, to by se mj neptalšulda píše:Proč to kua pořád dokola omíláte, vždyť to každej ví....
Když potřebuješ olej pro motor TDI-PD který je vybaven filtrem pevných částic, tak potřebuješ buď:
VW505.01 ACEA C3 nebo VW506.01 C3 anebo VW507. S tím, že 506.01 a 507 jsou "LL" oleje....
Takže ten Motul 505.01 - když je tam "without Diesel Particulate Filter (DPF)", tak NE !
A klidně zůstat třeba u toho "LM 5W40 ACEA C3". Je to olej od dobrého výrobce, ale samozřejmě se dá použít i jiný (známý) výrobce. A výměnu při krátkých jízdách po 10-ti a při delších po 15-ti tkm.
ok, ostáva teda LM TOP TEC 4100 5W-40 (C3) a výmena po 9.tis km. (3x do roka)
vďaka.
vďaka.
Výměna oleje po 10-ti tkm při běžném ježdění je pro motor jedna z nejlepších věcí, co se dá pro něho udělat. Ale ve Tvém případě - když najedeš skoro 30tkm za rok, tak předpokládám, že ne popojížděním se studeným motorem, ale na delších štrekách s málem startů - se dá olej měnit po 13-ti - 15-tkm. Ale jak říkám, čím dřív, tím líp pro motor....
šulda
Dostal jsi mě, ale stejně vím že víš že to bylo myšleno pro ty co sem chodí pravidelněPitris píše:Každej ne, to by se mj neptal![]()
Jsme svědky největší marketingové mystifikace od objevu ztužených pokrmových tuků, tak si to užijme!
To já vím taky, že Ty víš. Ale právě proto to bylo myšleno pro ty, co sem pravidelně nechodíšulda píše:....vím že víš že to bylo myšleno pro ty co sem chodí pravidelně....
