Jaký olej Audi A4 1.9TDi 96kW
Dann
Zdravím, poradí mi někdo jaký mot.olej použít do auta Audi A4 1.9TDi 96kW, r.v.2003-2004 najeto 201000km. Auto jsem včera dovezl a už bohužel nezjistím jaký olej tam je doposud. Jakou normu, jakou vizkozitu, doporučení značky? Preferuju výměnu co 10000km, protože jezdím většinou krátké úseky. Děkuji
Re: Jaký olej Audi A4 1.9TDi 96kW
Olej splňující normu VW 506.01. Už jich na trhu bohužel moc není.
sosko
V pripade vymeny kazdych 10tis km, akykolvek olej, ktory splna specifikaciu 505.01, ak mas aj DPF (co myslim, ze nemas), tak potom 507.00.
506.01 je mozne pouzit, ale v tomto pripade je to zbytocne, nakolko ide o specifikaciu pre predlzene vymenne intervaly 30000km/2roky, co v tvojom pripade nenastane.
Znacku podla preferencii a penazenky. Z vlastnej skusenosti a po vyskusani olejov Valvoline, Mobil a Shell, jednoznazne Aral HighTronic 5W-40.
V manuálu najdeš odpověď k VW normě. Pak ber podle libosti.
to Dann:
1) o tomto motoru je tady toho už spousta
2) olej normy VW505.01 (a když by náhodou byl DPF, tak buď 505.01 ACEA C3, nebo ten VW507.00).
Značku (z těch zavedených) dle libosti, a výměna po 10-ti tkm je správná....
3) co ostatní provozní kapaliny - převoďák, chladicí a brzdová, posilovač řízení.... ?
e1H
Ja sa silno prikláňam pri tomto motore ku Millers Oils EE LONGLIFE 5w40. A ako tu už bolo spomenuté, čo ostatné kvapaliny?
Dann
Jako nejlepší varianta se mi jeví Shell Helix Ultra Extra 5W30 sice má normu 50700 namísto 50501 ale tak snad to nebude problém když ho budu měnit co 10 max 12tis km a motor má už najeto přes 200tis km, myslím tím aby si ho nezačal brát třeba.
A smím vědět pročDann píše:Jako nejlepší varianta se mi jeví Shell Helix Ultra Extra 5W30....
Krom toho s "třicítkou" se Ti fakt může zvednout spotřeba oleje.... Dej raději 5w40 VW505.01
No vždyť jsem už napsal, 506.01, ale měnit častěji.
A raději se neptejte, proč!
Dann
Když si tady dám ve vyhledávači oleje své auto tak mi tam vyskakuje pořád jen 5W30 od jakékoliv značky. Co mi doporučíš za značku 5W40 s 50501, originál výrobce dával shell nebo castrol? Nevím který je kvalitnější, do předešlého auta jsem dával Valvoline Durablend a byl jsem max.spokojen. Jenže to bylo benzínové a bez turba.
Třeba právě ten Valvoline Durablend - Diesel 5w40Dann píše:Co mi doporučíš za značku 5W40 s 50501....
Jinak se dá i 5w40 VW505.01 s ACEA C3 - ale s C3-10, kde je již nedostatek olejů s C3 dřívějšího schválení (C3-02, 04, 07, 08) vyřešen jinou aditivací - třeba ten výše zmíněný Millers, nebo Yacco....
Já vím - kvůli emisím se upřednostňuje úspora několika mililitrů paliva před kvalitnějším mazánímDann píše:Když si tady dám ve vyhledávači oleje své auto tak mi tam vyskakuje pořád jen 5W30 od jakékoliv značky....
....ale při výměně po 10-ti tkm to zvládne i 5w30 i VW507.
sosko
Dann, ja som skusil dve-tri vymeny Shell HX7 5W-30, presne z toho isteho dovodu, ze ho mazaci plan Shell odporuca. Ale motor sa mi zdal hlucnejsi a spotreba bola rovnaka ako pri 5W-40, celkovo som nemal dobry pocit z toho. Presiel som na moj spominany Aral, motor sa krasne stisil a skludnil, citelne a pocutelne a to myslim ako fakt
PS: Moja 1.9TDI PD ma original 243 000 km.
Aral HighTronic 5W-40 VW505.01 pouzivam tiez od 140tkm, momentalne najazdene 297tkm
1.9tdi pd 74kw
motor ma zvuk ako by mal stále len 140tkm
za mna Aral
1.9tdi pd 74kw
za mna Aral
Je fakt že Aral dřív spolupracoval s koncernem při výrobě oleje přímo pro TDI-PD -> Aral Tronic 431, který nyní nahrazuje onen výše zmíněný HighTronic. Ale kvalitní je třeba i Motul Specific 505.01
