Prevodovy olej VW GOLF 6 1,6 TDI CAYC 77KW r.v 9/2011
Fabia353ZZ
Caute chalani idem menit prevodovy olejv mojom Golfe auto ma 2 a pol roka a 160 000km. VW GOLF 6 1,6 TDI CAYC 77KW r.v 9/2011.Bol som dnes vo VW servise a pytal som si podla VIN olej do mojej prevodovky je to 5 kvalt manual a dali mi tento olej 2 litre G 070 726 A2.Je tento olej v pohode.Lebo ked som menil na predoslych autach prevodovy olej vsetko VW group tak kazdy mi vzdy tvrdil ze naj je tam dat origi olej .Tak sa pytam olej ktory mi dali je vhodny pre moju prevodovku?Dakujem.
e1H
Re: Prevodovy olej VW GOLF 6 1,6 TDI CAYC 77KW r.v 9/2011
Daj tam originálny olej a nevymýšlaj. Tých pár korún raz za 100 tisíc km nestojí za to, aby si experimentoval s iným olejom ktorý môže, ale nemusí byť vhodný.
Fabia353ZZ
Ved ked si to precitas este raz tak pochopis ze ten olej uz mam kupeny ide mi iba oto ci mi vo VW servise dali dobry olej predsa su to odbornici a domrvia co sa len da:) Onic ine mi neslo..Preto som kupil origo len ci je dobry lebo na tom oleji nie je nic iba to hore uvedene cislo
Chapeme sa?:) Ale dik za nazor a reakciu .
e1H
To že si to kúpil, nebolo jednoznačné z príspevku. Čo sa týka oleja, ak ti ho dohľadali podľa VIN, tak to bude určite správny olej. Totiž len podľa toho sa dá s určiťosťou overiť, že akú máš v aute prevodovku a následne vybrať ten správny olej.
Princip toho dotazu vůbec nechápu - proč jezdíš do autorizáku a kupuješ tam olej, když jim nevěříš, jestli ti dali správný? Navíc s těmi jejich maržemi...Co takhle pár minut "googlení" a ověření informace před nákupem? Nebo to je moc práce?
Lexus NX 450h+ - v záběhu
Fabia353ZZ
Ďakujem. Ide oto že už sa stalo dva krát ze pomotali údajne podľa VIN a potom som sa tam snimi natahoval pre nič iné. Nerád by som to tam nalial a potom zistil ze tam ma ísť iný lebo špecialista vo VW servise to domotal to je všetko ďakujem všetkým za info.
To jsou holt ty "kvalitní" značkové servisy, zejména pak ony koncernové!
No a neoznačit např. olej (ale i svíčky a podobná generika) výhradně vlastním katalogovým číslem bez uvedení jakýchkoli běžných, známých a identifikovatelných parametrů, to už je přímo koncernová specialita.
to Fabia353ZZ: Když už si ten olej koupil, nezbude Ti než věřit, že to podle VIN-ka vybrali dobře....
Já teda v převoďácích VW moc kovaný nejsem ale snad G 070 726 A2 a G 052 512 A2 do 5° jedno jest
