BMW E46 330d (135 kW) olej
Re: BMW E46 330d (135 kW) olej
Na tvém místě bych se toho oleje vůbec nebál a určitě bude lepší něž 5W30... :)
confidence pochvalu mas uz za to ze ten spravny olej do tvojho motora vlastne riesis :wink: Pri tych 50% dialnicnych jazdach tak byt tebou na tu 5W30 zabudnem. Tym ze ma ten Mobil1 pred W nulu musi byt redsi v celom priebehu zohrievania oleja ako 5W40 to da rozum. Ak dosiahnu prevadzkovu teplotu vtedy su rovnako viskozne. A kedze mas polovicu jazd dialnice tak pouzitim 5W30 s nizsim letnym cislom tj nizsou viskozitou pri 100°C mohli nastat tie jemne uniky oleja. Takze zakupenim ktorejkolvek 40-ky nic nepokazis duplovo nie znackou Mobil 1 :wink:
e1H
Příspěvek od e1H »
Příspěvek byl smazán.
Pokud chcete rozumně diskutovat o autech a motorech koncernu VW, neztrácejte tady čas, a navštivte příslušné diskusní fórum dané značky.
SKODAHOME.cz, VWCLUB CZECH REPUBLIC, VWCLUB SLOVAKIA, ŠKODA-FORUM, Seat-Club Czech Rep., SEAT Club Slovakia, Audi Club International Slovensko, audiklub.cz
Naposledy upravil(a) e1H dne pon bře 27, 2017 1:38, celkem upraveno 1 x.
e1H píše: ...na trackdayoch .... na trackdayoch...
Kde že jsi to byl...? :?
e1H
Příspěvek od e1H »
confidence
Příspěvek od confidence »
Takže, co mám autí dopřát? Ten Mobil New Life 0W-40 nebo nějakou kvalitní 5W-40 ? :) Využiju 0W v létě? Na druhou stranu se povídá, že ten Mobil je plně syntetický, takže by mohl autu jen prospět... Jestli jsou ty 5W-40 plně synetické, to nevím... Možná to nakonec dopadne tak, že přes léto budu dávat 5W-40 a přes zimu 5W-30 :-)
confidence píše:jezdím 2x týdně dálnici Brno — Břeclav a 1-2x týdně nějakou kratší jízdu po Brně (do 10 km). Složení jízd cca 50% dálnice, 30 % město a 20% okresky. Nijak to nehrotím, většinou na tempomat na 140 km/h (motor točí cca 2500 ot.)....
Zůstal bych u buď 5w40 celoročně, nebo pokud léto - zima, tak 5w40 - 0w40. A Mobil1 0w40 je :wink:
Když budeš měnit po 10-ti tkm bude to úplně v pohodě, stejně tak při použití renomované značky Agip/Eni, Elf, Eneos, Liqui Moly, Millers Oils, Mobil, Mogul, Motorex, Motul, Q8, Panolin, Petronas, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco.... A s tímto si taky hlavu dělat nemusíš....
confidence píše:Někde jsem viděl graf, že čím větší rozptyl těch dvou indexů, tím je olej méně stabilní a už třeba po 3000 km spadne z xW-40 kvalitou na xW-30....
....protože za 1) je to různé podle jízdních podmínek, za 2) horší při popojížďkách a za
3) ne po 3tkm ale až tak od sedmi-osmi tkm se "čtyřicítka" může dostávat ke "třicítce....
PS: v SAE 5w40 je málo plněsyntetických olejů, ale jsou. Ale nic nevadí, když to "plná" není....
Colommbo píše:Kde že jsi to byl...? :?
trackday
confidence kolko km spravis za rok :?:
confidence
Za rok přibližně 10 - 12 000 km. Příští výměna mě čeká za 2500 km.
Ta kombinace 5W-40 léto a 0W-40 zima se mi zamlouvá, akorát teda nevím, zda najedu za celé léto těch 10 000 km, abych tam pak dal tu zimní 0W-40. A asi je blbost třeba po najetí 5000 km na letní olej ho pak přes zimu uschovat a v létě ho tam zase šoupnout a dojet na něm těch dalších 5000 km... Možná nakoenc skončím na celoročním provozu s 5W-40.
Které jsou ty plněsyntetické 5W-40? Líbí se mi např. tento Mobil X1 3000 5W-40 ( http://www.oleje.cz/p/mobil-super-3000- ... -1-l--2361 ), jen už z názvu na obalu je patrné, že to není plná syntetika (HC synthese).
confidence
Teda teď jsem ze sebe možná udělal blbce, měl jsem za to, že HC synthese má něco společného s hydrokrakem a tedy že to není plná syntetika.. Raději mě opravte :oops: :!:
e1H
Příspěvek od e1H »
Naposledy upravil(a) e1H dne pon bře 27, 2017 1:37, celkem upraveno 1 x.
peter78
Příspěvek od peter78 »
Třeba Mobil1 používá označení SHC Synthese Technology , a také mě zajímalo , co znamená to "SHC"
- vyčetl jsem že to je Synthetic Hydro Carbon (Syntetický Uhlovodík)
e1H
Příspěvek od e1H »
confidence píše:Za rok přibližně 10 - 12 000 km. Příští výměna mě čeká za 2500 km.
To je dost maly najazd + tvoj styl jazd, aby si menil leto/zima. Skor dat na jar 5W40 (napr. taketo paradne TEXACO) leto vydrzi v pohode a ked jej trochu klesne viskozita tak na zimu bude uplne postacujuca :wink: Alebo ak je za dobru cenu ten Mobil 1 0W40 tak skusit ten. A ako pise e1H Mobil a Mobil 1 je mensi rozdiel :mrgreen:
Naposledy upravil(a) jerome dne čtv bře 13, 2014 10:58, celkem upraveno 1 x.
