A chci se prosím zeptat, jaký TOP olej by jste mě doporučili v zimě a v létě, nebo celoročně, když bych ho měnil maximálně i s olejovým filtrem po 8-10.000km. Děkuji.
Octavia 1.9 TDI PD (bez DPF) motor BXE
Tak si toto forum pročítám už několik dní a jsem z toho "volajaký zmetený"
moje octávka r.v. 12/2010 má najeto 90.000km a jezdím z 80% jenom město a do teď používám shell ultra extra 5W-30 (507.00 - i v záruce měněný zn.servisem) s výměnoum max.15 000km...
Re: Octavia 1.9 TDI PD (bez DPF) motor BXE
VW505.01
A buď celoročně 5w40, nebo v zimě 5w30 a v létě 5w40.... A jestli TOP olej, tak třeba http://www.millersoils.cz/383--xf-longlife-5w40.html nebo http://www.millersoils.cz/393--ee-longlife-5w40.html
Jinak se samozřejmě dají použít i levnější (a přesto kvalitní) oleje např. Agip/Eni, Elf, Liqui Moly, Mobil, Motorex, Motul, Panolin, Petronas, Petro-Canada, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Valvoline, Yacco....
Pozor, Pitrisi koukni na str. 201 https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf je povoleno fakticky už jen VW 507.00, sice to platí jen pro proměnlivé servisní intervaly, ale doporučení pro pevné tam není
Podle manuálu už je přijatelná spotřeba oleje 0,5l/1000Km, což je krok směrem kupředu.
Není třeba shánět super olej, ale měnit jej včas, což máte v plánu.
Třeba:
http://www.oleje.cz/p/shell-helix-ultra ... -1-l--2650
http://www.oleje.cz/p/mobil-esp-formula-5w-30-1-l--2480
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... e-5W-30-1l
Třeba:
Naposledy upravil(a) skodovkar dne ned led 26, 2014 11:36, celkem upraveno 2 x.
Však ano: motor 1.9TDi-PD VW505.01 (str. 201 - když už teda, a renal chce přejít na pevný interval).
A něco je třeba tady: http://www.oleje.cz/forum/olej-pre-vw-1 ... t4397.html
Když se cena za litr Millera porovná třeba s hojně používaným LL Castrol, který servisy ještě řádně "omastí", tak se dá říci, že není až tak drahý.
Mám PD 96kw motor a není to bůhvíjak náročný motor. To nej pro něj se skrývá v 5W/40 505.01 za nejnižší cenu co se podaří sehnat a zkrácené intervaly....klidně i 8000km (5W/30 jsem vyloučil z důvodů vyšší spotřeby oleje,ceny,užitku,vlivu na spotřebu,hlučnost).
Už to vidím
Renal měl šťastnou ruku při výběru auta
Mick 1, ta 5W-30 se na spotřebě vůbec neprojevila? Nebo mizivě? Jaké to mělo ACEA?
Jezevcik: měl jsem http://www.liqui-moly.cz/vyrobek/3706-m ... 4200-5w-30 Spotřeba nafty dá se říct neovlivněná. 40ka má větší teplotní rezervu a motor olej nebaští.
Děkuji za Vaše návrhy...a co říkáte na nový olej od Shell:
http://www.oppeneerolie.nl/Images/Produ ... 30_TDS.pdf
Shell Helix Ultra Extra X 5W-30
Lewik777
Ten isty olej shell helix ultra extra 5w30 pouzivam aj ja a mam DPF filter tak sa nemusis bat ze davas nieco nekvalitne je velmi kvalitny.
Ale ak chces top nieco co je aj drahsie daj tam mobil esp formula aj ked si myslim az tak moc velky rozdiel v kvalite nie je ale v cene je.
Pises ze mas octavia motor BXE no skor by som si dal pozor na to ako casto menit olej pri tomto motore pretoze pri nom ojnice odchadzaju jedna radost neviem ci vies o tom probleme.
Stale si myslim ze je to tym kedy sa meni olej ako je kvalitny a ze do oleja sa dostane nafta a prestane to spravne mazat posielam link http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ght=ojnica
Dívám se, že pro někoho je TOP jenom Shell nebo Castrol
A přitom to jsou jenom běžné oleje....
Sice nechápu proč chceš olej 507.00 když (při plánované - a správné - výměně po 8-10.000km) nepotřebuješ ani "LL" olej, ani olej pro DPF. Mrkni sem. Vyjímkou z toho jsou už ale oleje ACEA C3-10, které již mají jinou aditivaci (novou, zaručující i při oleji "low/mid saps" stejnou míru opotřebení motoru jako olej ACEA A3/B3). Nicméně ten Shell použitelný je. A pravdu má Lewik777, že včasná výměna je důležitá!renal píše:....jaký TOP olej by jste mě doporučili....
Zdravím pánové, tak už asi 3 týdny jezdím na nový mot.olej EE LONGLIFE 5w40 (505.01) a mé zkušenosti jsou dost rozpačité
spotřebu nafty mám skoro stejnou, jak s olejem shell 5W-30 (507.00), ale to by mě vůbec nevadilo
, ale co mě dost vytáčí, tak zkutečnost, že hned po výměně oleje se motor neztišil, ale přímo naopak
. Motor přesně při 1200 otáčkách, když je teplý přímo drnčí, rezonuje....nebo jak bych to nazval
a to mě před výměnou nedělal !!!
neumím si to vůbec vysvětlit snad jen tím, že ten olej je až moc dobrý pro tento konstrukčně zastaralý motor.
A to jsem opravdu těšil až přejdu na tento olej...a teď se zase těším, až ho z toho auta vyleju
. Vůbec ten olej nechci pomlouvat, určitě je to jeden z nejlepších olejů, který existuje, ale tomuto motoru asi nesedí
Máte někdo nějakou radu ? Snad jen olej který je přímo určen pro motory VW PD ? Nechci se vracet k oleji 5W-30 (507.00)....
Děkuji
Děkuji
To je podivné? Nemůže v tom být něco jiného? Není tam uvolněný nějaký "šusplech"? Nebo tak něco.
Já ten motor nejezdím ale jestli myslíš že to je olejem, dobré recenze pro TDI-PD bez DPF tady má třeba http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... L-5W-40-5l
