passat 2.5 TDI (BAU 132kw)
chalja
Příspěvek od chalja »
Ahoj
Mohl bych Vás poprosit o radu ohledně oleje do 2.5 TDi? Na klubovém foru se rozjela debata ohledně olejů, tak bych se rád zeptal na patřičných místech. Teď tam mám 5W30 Castrol. Je to klasická rotačka V6, ne PD a nemá ani filtr pevných částic. Co řikáte na BP (Visco 7000 5W-30), nebo na Mobil ESP Formula 5W-30? Děkuji za odpovedi
Re: passat 2.5 TDI (BAU 132kw)
Příspěvek od skodovkar »
Pokud je to klasika nafta tak by měla stačit VW 505.00 (v manuálu k vozidlu to bude uvedeno) a libovolná 5W-40 :idea: Dokonce bych řekl, že kvůli vyššímu letnímu číslu bude výhodnější.
Na ten Longlife od BP bych se vykašlal úplně a Mobil by sice šel, ale je to zbytečně drahý olej. Raději tam dejte obyčejný olej a za ušetřené peníze měňte častěji.
Pokud byste mohl poslat link na diskuzi, rád bych se pobavil :lol:
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Když nemáš velkou spotřebu oleje klidně tam dej to BP 5W-30 jak píšeš.
Obecně pokuď olej splňuje specifikaci pro daný motor je to v pořádku. Nebo ji může překonávat vyšší specifikací to je logické. Nesmí být nižší.
Spíš než dlouze uvažovat jestli Mobil nebo BP zaměřil bych se na interval výměny dle provozu pokuď chceš mít motor v kondici.
ptam se hlavne proto, že 2.5tdi ma problemy s mazanim vacek. Specifikaci oleje zvladam, ale co kvalita.. Castrol-nemá moc přiznivců, já vybral podle recenzí na "heureka.cz", BP, nebo Mobil, Valvoline? Výměny dělám 10-13 tis, nebo rok
Spolehnout se můžete na všechny značky, které jsou v místním e-shopu. Castrol dělá taky špičkové oleje, ale zrovna co se týká motorových nenabízí nic navíc (někteří zde měli dokonce problémy s Magnatecem). Pokud si ale chcete připlatit za "něco víc", tak i to se dá např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... S-5W-40-1l
chalja píše:....2.5 TDi?....Je to klasická rotačka V6, ne PD a nemá ani filtr pevných částic....
Tak tam necpi ani ACEA B5, ani C3 :idea: Dodrž normu VW505.00 a SAE zvol podle jízdních podmínek:
Hodně mrazivých startů a časté krátké jízdy - 0w30 ACEA B3
Hodně mrazivých startů a krátké i dlouhé jízdy - 0w40 ACEA B3
Hodně startů a krátké jízdy - 5w30 ACEA B3
Hodně startů a krátké i dlouhé jízdy - 5w40 ACEA B3
Minimum startů a dlouhé jízdy - (5)10w40(50) ACEA B3
Větší spotřeba oleje nebo "sportovní" styl - místo 40 dát 50, a ACEA může být i B4.
A měnit olej (vždy s filtrem) při krátkých jízdách po 8-10-ti nebo při delších po max. 15-ti tkm/po roce.
Co se týče značky oleje, tak je celkem jedno jakou zvolíš - doporučím však renomovaného výrobce,
a pokud bys chtěl fakt TOP kvalitu, hledej olej od "M"....
Ale solidní "kompromis" je 5w40....
Pitris píše:
.. TOP kvalitu, hledej olej od "M"....
zkusím ten Mobil :roll:
A když Mobil, tak Mobil1 :P Ne, vážně. Jestli Ti nevadí trošku vyšší cena, dej Mobil1 0w40 New Life :wink:
chci zůstat u specifikace 5W30 = ESP Formula
Takže si měl stejně vybráno už dřív, než si se poprvé zeptal. Dej si ho tam - můžeš, ale:
Je to olej A5/B5 - tedy "LongLife", a se vším negativním, co tyto oleje musí mít kvůli "LL" výměnám
Je to olej C3 - tedy pro DPF, a se vším negativním, co tyto oleje musí mít kvůli filtru pevných částic
A je to 5w30 - oproti 0w40 má nižší čerpatelnost při opravdových mrazech (co u nás až tak nevadí),
ale ta 0w40 má vyšší teplotní a výkonnovou zatížitelnost - což už se u nás projevit může. Ale jak chceš
A 5w30 není specifikace - to je jenom viskozitní třída. Specifikace jsou API, ACEA a případně VW :!:
Autoxxxrady
Jestli myslí Mobil 1 ESP Formula 5W-30, tak to není A5/B5
Olej C3 nemůže být A5/B5 .)
A jsme zase u toho, že :twisted:
"Český" ji má http://www.lubstar.cz/files/cs/mobil-1- ... -5w-30.pdf
"Anglický" ne http://www.mobil.com/UK-English-LCW/car ... -5w30.aspx#
Dobře - asi ji nemá. Každopádně dávat olej pro DPF do "staré" rotačky je zbytečné :roll: Ale může, když chce. Já jen, že jsou oleje vhodnější....
Jo měl jsem vybráno - že chci zůstat u 5W30, ale zajímal mě spíš váš pohled na značku. Konkrétně BP, Castrol, Mobil1, případně ten Valvoline. LL olej, když budu měnit co 12 tisíc.. Nevidím v tom nic negativního-jestli jo tak mě opravte.. i teď tam mám LL a budu měnit v pevným intervalu
Johnny55
Příspěvek od Johnny55 »
Ked tak radsej 5w50 mobil peak life
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
"LL" oleje jsou zároveň i ACEA Cněco. A (ne)vhodnost olejů pro motory s DPF tam, kde být nemusí je dobře napsáno třeba tady: (Poslední odstavec. Ale článek je staršího data - ACEA C3-10 už nevadí - už jsou jiná aditiva).
Já osobně bych volil (0)5w40, ale když už 5w30, tak s ACEA B3/B4. A z těch Tebou udaných značek ?
Mobil1, Valvoline, Mobil....BP.................Castrol. A 12tkm na výměnu je O.K když nejsou couračky.
A když 5w30 tak s B3/B4 třeba Valvoline SynPower MXL, BP VISCO 5000 nebo s C3-10 Millers oils EE
