Mám u VW motoru DPF nebo ne?
Re: Mám u VW motoru DPF nebo ne?
Největší odborníci na naftová auta jsou ti, co ho nikdy neměli, nemají a nehodlají nikdy mít. Jejich názory (jedna pani povídala) jsou vskutku na místě.
A co ten diesel oproti benziňáku při stejném obsahu nabídne ? Větší krouťák (pokud je tam turbo), možná není potřeba až tolik řadit, a snad o něco nižší spotřebu a nižší provozní náklady - ty ale až tak od ročního nájezdu 20-30 tkm. Když je, tak DPF je sám o sobě problém a většinou horší topení.
A dále - vyšší pořizovací náklady, dražší údržba motoru a ME/STK, těžším motorem více trpí přední náprava, tlumiče, brzdy, hrozí potíže s turbem, s tuhnutím nafty, se vstřikovači, aj.... daleko více potencionálních problémů A i ve zrychlení je dobrý atmosférický benziňák už plně srovnatelný s turbodieselem; a na turbobenzin turbodiesel nemá. Ale někomu chutná nafta a jinému benzin. Inu proti gustu....
PS: časté řazení a max. krouťák při vyšších otáčkách leckdo za nedostatek považovat nemusí....
Safra to vypadá jako bys taky patřil mezi odborníky, co nikdy ropáka neměli. Tak jsem doufal, že se na odborném fóru dozvím něco zajímavého. A hned po přečtění prvního vlákna vidím, že je to jako jinde. Pubertální dohady canon-nikon, ropa-benál, malý kozy-velký kozy atd...
Buď zdráv nově příchozí. Je na tom něco špatně, nebo si se sem přišels jenom vytahovat naftalíne?
A krom toho nafťáky (ale větší) znám - z práce. Už přes 20let řidič z povolání.... Ale jestli si myslíš, že ropák je lepší jen proto, že má o litr menší spotřebu, tak bys možná mohl jít zas o dům dál....
Třeba pást ty kozy. Možná by Tě naučily slušnosti, že když se někam vleze poprvé, tak se pozdraví.
Tak to je mazec. Vidím, že máš hodně příspěvků a tak čekám odbornou diskuzi. A hle bláboly. To, že znáš větší nafťáky je dobře. Mohl bych tě zaměstnat. Ale úplně přesně ještě nevím na jakou pozici
K tomu ale musí být dva. Jeden kdo zaměstnávat chce a druhý kdo by se zaměstnat nechal.
Ale děkuji - nemám zájem. Dovedu si představit firmu, kterou vede někdo takový jako Ty.
A když už si tedy tady začal "diskutovat", tak nám sděl jaké jsou výhody naftového motoru.
Fahrer: Mno, rozjíždíš to tady věru dobře v intencích svého nicku, brachu, to fakt čumím... Spory a trumfování se co je lepčí, jestli nafta nebo benzín, jsou opravdu věčné stejně jako to ostatní, cos tu napsal, ale dost dobře nechápu, o co ti vlastně jde, tohle fórum, jak už jistě víš, je hlavně o olejích, palivech a mazivech, auta a motory jsou (až) na dalších místech. I když jako v životě všecko souvisí se vším. A taky je to tady trochu o lidech. Takže zklidni hormon a pokud v dobrém přicházíš, tož vítej!
Ok, v poho. Přišel jsem jak nasosat, tak sdílet informace. Proto mě trošku zklamalo, že se ten nesmysl řeší i tady. Už v něm nebudu pokračovat a ztrácet čas, Věnovat se pak budu pouze diskuzím souvisejícím s tímto fórem.
Nejvíc se stejně přikláním k zážehovým motorům na plyn LPG nebo ještě líp dieselům přestavěným na CNG.Mám fábku RS v dieselu ale vše serie,brácha oct.RS 1,8T obojí má svoje. A jakožto se živím prací na závodech na plný úvazek je to půl na půl .VW Scirocco CUP jezdili na CNG... A jestli holky nebo vdolky ..obojí je třeba na pekáči mazat..
...jen je mi divné,proč je pro spoustu lidí filtr pevných částic takový strašák. Vždyť ve své podstatě a vlastním principu je to primitivní věc ať už je tzv.filtrce kapalinová či suchá.Nezapomínejte, že jsme v Čechách a vyčištění drtivé většiny filtrů je záležitost od 20 minut do 1hod nepočítám demo a mo na z/na auto.
No a paradoxně mam raději vůni benzínu.
Řekl bych, že se bojí hlavně ceny za nový filtr. A taky toho, že často nejsou schopni ovlivnit jeho životnost. Přitom by možná jen stačilo, aby probíhající regeneraci signalizovala nějaká kontrolka. Řidič(ka) by pak věděl(a), že má kolem města udělat ještě jedno kolečko, aby se cyklus dokončil a neutrpěla životnost.
Já měl za to, že to signalizuje
V autech, kterými jsem jezdil nebo mám ta signalizace není. Výrobci to zdůvodňují, že nechtějí zbytečně obtěžovat řidiče. Neoficiální šuškanda pak je, že to výrobce nesignalizuje, aby mohl vydělávat ranec na náhradních dílech. Svítí to až když je porucha. Někde jsem četl, že schade to umí. To ale nemůžu potvrdit. Měl jsem jen chvilku z půjčovny superba a nesignalizoval nic. Vlastně nevím zda DPF měl.
ano signalizuje,ale ve většině přípdů je to pozdě.Pak se to nechá zachránit tak jak píše Fahrer, což se né vždy podaří, nebo nucenou zátěžovou diagnostikou, ale pozor, kdo z vás se do diag. pustí tak nemějte min. 1,5 m za výfukem nic hořlavého, vím o čem mluvím, no a když ani to nepomůže tak rozborka ,WAP výplach a sborka,jen upozorňuji, že koncová čidla musí ven a i ty vyčistit.Někdy je nutné nastavit parametry diagnostikou,protože softvare to hodnotí jako chybu, která je již v paměti uložená,ale auto by mělo jet.Jestli si myslíte, že v servisu vám dají nový filtr, tak nebuďte naivní, toto jsou rychle vydělané peníze za neznalost spotřebitele.Pokud budete chtít vrátit starý tak se v servisu budou ohánět nějakou vyhláškou o eko likvidaci a tu povolenku mají jen oni no a když vám ho vrátí tak je hodně pravděpodobné, že to nebude ten váš starý.Pokud vám takový problém s filtrem nastane a to nechci zlehčovat raději se obraťte na tzv. stodoláře a i s jejich krásným ziskem neutratíte víc jak trojku.
Ještě chci upozornit, že sajrat ve filtru je silně karcinogení a při mytí to chce mít pomalu vybavení IPCHO.
Motám se trochu kolem Oplů a co vím, tož žádná signalizace není, potvrdil mi to i kluk-prodejce. A to je prostě špatný. Další věc je ta, že stále dost lidí kupujících si ojetou naftu nemá o nějakém DPF ani potuchy a podle toho se potom k autu taky (ne)chovají a najednou ouvej... Jinak jen ještě doplním mipesu - nejen metr a půl za autem, ale ani nic pod autem, DPF rozpálenej při statický regeneraci údajně dokáže i zlikvidovat dlaždice...
