Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
Hlavně to musí splňovat normu VW 555.55
Subaru Outback 3,0 - objem ničím nenahradíš.
Castrol NEBRAT !
Se Subaru včas u baru,... a na věčné časy
Není dne, aby se člověk nenas*al.
Umění žít spočívá v tom, aby člověk věděl, na co se má vys*at.
Castrol NEBRAT !
Kapaliny specifikací DOT3, DOT4 a DOT5.1 jsou tedy obecně na stejné bázi, splňují-li případné další normy, tož jsou v podstatě vzájemně zaměnitelné či mísitelné a liší se zvyšujícím se bodem varu, zatímco kapalina specifikace DOT5 je svým složením zcela odlišná a kategorie sama o sobě. Takhle nějak jsem si to potřeboval ujasnit a snad si to budu i pamatovat, opravdu děkuju!
Tak to není. Lze míchat, i když se to nedoporučuje, pouze kapaliny DOT 4 a DOT 5.1Colommbo píše:Kapaliny specifikací DOT3, DOT4 a DOT5.1 jsou tedy obecně na stejné bázi, splňují-li případné další normy, tož jsou v podstatě vzájemně zaměnitelné či mísitelné a liší se zvyšujícím se bodem varu, zatímco kapalina specifikace DOT5 je svým složením zcela odlišná a kategorie sama o sobě. Takhle nějak jsem si to potřeboval ujasnit a snad si to budu i pamatovat, opravdu děkuju!
Žádné jiné.
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
Autoxxxrady
Proč lze míchat jen DOT 4 a DOT 5.1??? Tomu nerozumim. Lze je smíchat i s DOT 3. Tyhle kapaliny lze vzájemně míchat.
Autoxxxrady
Když máš předepsanou DOT 3, tak ji můžeš nahradit DOT 4 nebo DOT 5.1. DOT 4 zas můžeš nahradit DOT 5.1. Když tam dáš kapalinu s vyšším bodem varu nic se neděje.
Problém je, když naliješ DOT 5 tam kam nepatří. Pak ti může rozleptat těsnění.
Ale kapaliny DOT 3, 4 a 5.1 se míchat můžou. Jsou na stejné bázi. Při jejich smíchání žádný problém není.
Pro moderní vozidla se pak používají kapaliny, které mají nižší viskozitu, aby měly systémy jako ESP a ABS rychlejší odezvu. Výrobce ATE ji například označuje jako DOT 4 SL.6
Tohle tvrdí prodejci a mechanici, když nemají tu správnou po ruce.Autoxxxrady píše:Když máš předepsanou DOT 3, tak ji můžeš nahradit DOT 4 nebo DOT 5.1. DOT 4 zas můžeš nahradit DOT 5.1. Když tam dáš kapalinu s vyšším bodem varu nic se neděje.
Na bázi ano ale s jiným chemic. složením.
Nahradit ano, ale míchat DOT 3 s jinými je čuňárna. Může se to srazit, nadělat krupičky.
Castrol NEBRAT !
Castrol NEBRAT !
Má nižšia viskozita výhodu aj pre autá bez ESP?Autoxxxrady píše:Pro moderní vozidla se pak používají kapaliny, které mají nižší viskozitu, aby měly systémy jako ESP a ABS rychlejší odezvu. Výrobce ATE ji například označuje jako DOT 4 SL.6
Tiež som použil ATE SL.6 a bol som dosť nepríjemne prekvapený na TK, keď kvapaline sa ešte len blížil dvojročný výmenný interval a už nespĺňala bod varu.
Podľa čoho vyberať kvalitnú brzdovú kvapalinu? Bod varu a mokrý bod varu sú jasné parametre. Otázkou je, ako dlho deklarovaný bod varu vydrží.
Podobné parametre ako ATE SL.6 má uvádzaná aj kvapalina Syntol HD 265 Plus. Tu je tých parametrov uvádzaných viacej:
http://www.velvana.cz/data/uploads/tl/cs/10-tl.pdf
ATE
já mám naprosto jasno. Už pár let sem spokojený s touto: http://www.novakoil.cz/produkt/elf-moto ... ot-4-0-5l/ Tam jí nekupu,to je jen pro názornost. I po 4 letech byla v pohodě. Zkoušel sem i obyč Sheron dot4 a taky to brzdilo
Ale s tím elfem sem spokojenej a že už jsem ho navyměňoval desítky litrů ...
Jezdím to i v autě a taky max spokojenost
Autoxxxrady
Syntol HD 265 Plus je taky brzdovka třídy DOT 4 se sníženou viskozitou. Je to jako ATE DOT 4 SL.6
U starších vozidel ti to moc výhod nepřinese, tam stačí obyčejná DOT 4. U novějších kde jsou elektronický pomocníci od ABS, ESP přes protiprokluz a elektronickou náhradu diferenciálů kde se na všechno používá přibržďování tam mají svoje opodstatnění. Někdy se může stát, že když se dá obyčejná DOT 4 nemusí tyto systémy správně fungovat. Když máš starší vozidlo deseti let kde je jenom ABS stačí normální DOT 4.
Autoxxxrady
Dvouroční interval je maximální. Většina aut má brzdovou kapalinu prošlou. Všechny kapaliny a oleje degradují a ztrácejí vlastnosti. A jejich výměnné intervaly jsou uváděny jako maximální. Že nevydržela dva roky není nic zvláštního.
Když koupíš Syntol od Velvany nebo ATE tak by měly být dost kvalitní. Když budeš měnit kapalinu po každé jízdě, tak je pro tebe suchý bod varu zajímavý. Ale to asi dělat nebudeš. Takže je pro tebe zajímavý mokrý bod varu, protože máš kapalinu v autě delší dobu a bude v sobě mít navázanou vodu. Takže pro normální použití je dobrý sledovat jaký mají mokrý bod varu.
Mokrý bod varu mají Syntol HD 265 Plus i ATE SL.6 min. 175°C, obyčejný DOT 4 ho mají zhruba 165°C
Takže použití modernějších DOT 4 má význam i u starších vozidel díky jejich většímu bodu varu. Ale stačí používat i DOT 3 kde je to předepsáno. Hlavní je pravidelně měnit max. po dvou letech.
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne čtv črc 11, 2013 9:23, celkem upraveno 1 x.
e1H
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 19:36, celkem upraveno 1 x.
Autoxxxrady
Jak to myslíš?
Normální DOT 4 má viskozitu zhruba max. 1800
DOT 5.1 max. 900
DOT 4 třídy 6 max. 700
Nevidím problém nahradit kapalinu s vyšší viskozitou kapalinou s nižší viskozitou. Problém může nastat, když dáš do vozidla kde je předepsána nižší viskozita kapalinu s vyšší viskozitou pak míň tekutá kapaliny nemusí protékat malými kanálky dostatečně rychle a elektronické systémy vázané na brzdy nemusí správně fungovat.
Když místo DOT 4 dáš DOT 4 třídy 6 neměl by být problém. Obráceně bys to zaměňovat neměl.
DOT 5.1 max. 900
Naposledy upravil(a) Autoxxxrady dne čtv črc 11, 2013 9:51, celkem upraveno 2 x.
Něco k brzdovkám je tady: http://www.fuchs-oil.cz/index.php/autom ... alina.html
Dobrý článek, Pitrisi...
Osobně momentálně (jeden rok) používám tuto http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... 78212&path a u mě dobrý...
