Ked startujem auto, tak mi dost tazko pretaca motor - niekedy chyti az na 2., alebo 3. otacku. Presne tak sa to chova, ako keby bola slaba baterka. Ale baterka je pritom OK.
Dokonca mam v aute dve baterky paralelne [jedna je dorabana, kvoli vacsej kapacite a lepsiemu vykonu/zatazitelnosti] - vyskusal som aj na Full nabit baterky, nepomohlo; potom som skusil baterky vymenit za ine, dal som tam baterky vo vybornom stave, skoro nove a tiez nepomohlo.
Z toho plynie, ze nieje problem v baterkach, ale... ale neviem v com.
Napadlo ma, ci nemoze byt nejaky spinavy, alebo zaneseny starter [je to terenak, starter dostava pravidelny prisun blata, vody, hliny, spiny]. Resp. dufam, ze to nebude nejaka motoricka chyba, ze sa tak tazko roztaca samotny motor. Mal uz niekto podobnu skusenost ?
Motor chyta dobre, cize nebude to problem v zapalovani - problem vidim v tazsie sa roztacajucom motore, resp. automatickej prevodovke [hydromenic je trvale pripojeny k motoru]. Nieco to tam zatazuje silovo, ale netusim, ze co...
V podstate sa s tym da zit, ale serie ma, ked nieje na aute vsetko TIP-TOP
