olej od Millers do passata 2.0 TDI-PD
Tomáš87
Re: olej od Millers do passata 2.0 TDI-PD
Příspěvek od Tomáš87 »
A jak tak nad tím přemejšlím tak mi přijde kvalitnější ta 5w40 a normou 505.01, dřív sem toto neřešil a držel jsem se norem co předepisujou výrobci motorů a přesto nejel vlak :D
U převoďáku bych neexperimentoval - neměníš ho každý rok - a dal origo olej, co tam patří :wink:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 052-171-A2
Bohužel já bych olej v převodovce preventivně neměnil. Občas lidi píšou, že i po výměně za identický olej, začne být převodovka hlučná nebo špatně řadí. Než tohle, tak radši ji nechat dalších 150 000 km uživatelsky příjemně lágrovat...
e1H
Příspěvek od e1H »
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 18:39, celkem upraveno 1 x.
Filtr pevných částic v motoru VW nepotřebuje nutně 507; může být i 505.00, nebo v případě systému čerpadlo-tryska 505.01, ale MUSÍ mít ACEA C3 :!: A 5w40 i proto, že je u něj vyšší rezerva mazání...
e1H
Příspěvek od e1H »
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Pánové, PumpeDúse pouze 505.01 :twisted: nebo 507.00 v kombinaci s DPF
No tak aby to bylo úplné, tak do TDi-PD - ale bez DPF - je předepsána pro LongLife provoz VW506.01
e1H
Příspěvek od e1H »
To "omezení" je trošku jinak.
Jediné dva typy TDi motorů VW, kde se olej VW 507.00 použít nesmí, jsou motory R5 a V10 TDi do roku výroby 12/2005 - zde je nutno striktně dodržet normu VW 506.01; jiné oleje nejsou dovolené !!
Norma VW506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi-PD, prodloužené výměnné intervaly....
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
e1H píše:Bolo by dobré vedieť to schválenie od VW, resp. či to auto má DPF, aby si tam namiesto VW 505.01 nedával zbytočne "horšiu" 507-ku.
Sakra, som slepý, hneď na začiatku píšeš že musíš splniť normu 507, takže asi máš aj DPF. Tým pádom od Millersa jedine XF LONG LIFE 5w30.
Autoxxxrady, tá 5w40 nespĺňa normu VW 507 00.
To co jsem mu doporučil nesplňuje 507.00, ale 505.01. A zároveň je to C3. Takže je i pro DPF. Že to neni přesně 507.00 to vim. Ale tenhle olej pro DPF můžeš použít. To bych obavu neměl. Kdybych měl DPF tak ho klidně dávám i když neni 507.00. Ale jestli chceš přímo 507.00 pro klid duše, tak chápu. Já bych používal ten co jsem psal.
Když jsi nejsi jistý, tak je nejlepší zvolit přímo to co máš v servisce k vozidlu. Co doporučuje výrobce. Takže když tam máš jen 507.00 tak zvolit 507.00 a je to ok.
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-ult ... -4-l--3252 taky nemá firemní specifikaci a do benzínovýho VW bych ho klidně používal.
Tomáš87
Ještě se zeptám, jaký je rozdíl mezi těmito olejema??? http://www.oleje.cz/p/millers-oils-trid ... -5-l--7835 a tímto http://www.millersoils.cz/284--xf-long-life-5w30.html :D
Trident je řada olejů spíše pro servisy - plní více firemních norem, a je trošku levnější. Podle hodnot z tech. listů jsou oba skoro stejné, ale XF je prémiovější výrobek, Trident je standard - ale "miler" :wink:
