Millers Oils
Re: Millers Oils
Fabia353ZZ píše:No pekne .Davam od Millers oils ten PD ACEA B3 a teraz ked sa to zmeni mam tam kupit ten novy alebo radsej prejst na Valvoline ktory je stale ACEA B3?Len neviem ako je natom ten Valvoline kvalitouu..Menim kazdych 10 000km a Millers bol perfektny olej isla mi dolu spotreba oleja a motor neklepal nikdy ani rano za studena!!
Ozaj a este co bude stat ta nahrada za PD olej?
http://www.millersoils.cz/383--xf-long-life-5w40.html Cena zatím ještě není.....
A co se týče těch jiných olejů VW505.01 - je to tady: http://www.oleje.cz/forum/olej-1-9-tdi- ... 35-59.html
Jipocar
Re: Millers Oils
Příspěvek od Jipocar »
Bych jim napsal kolik XFE-PD maji jeste skladem nebo kdy pocitaj, ze to utnou, ne?
Re: Millers Oils
Tak nějakou dobu ještě určitě Millers oils XFE-PD 5w40 sehnat půjde :wink:
Millers Oils
Re: Millers Oils
Příspěvek od Millers Oils »
Dobrý den,
staré dobré neekologické produkty XFE-PD 5w40, XFS 5w40 a XFD 5w40 budeme držet souběžně s novinkou XF Longlife 5w40 skladem co nejdéle to půjde - než se doberou poslední vyrobené šarže ze skladu u výrobce v Anglii. Zejména s XFE-PD s 505.01 bez C3 se loučíme s těžkým srdcem :? Počítáme však, že koncem dubna bude zásoba vyčerpána. V případě dotazů jsme k dispozici...
Re: Millers Oils
Millers Oils píše:Zejména s XFE-PD s 505.01 bez C3 se loučíme s těžkým srdcem :?
Takových lidí bude asi hodně, byl to dobrej olej :wink: Snad to XF Longlife 5w40 "vykompenzuje" jinak.
Millers Oils
Re: Millers Oils
Dobrý den,
protože se zde v tématu i v jiných z poslední doby často diskutuje použití olejů s aditivačním balíkem ACEA C3 v případech, pokud to není nutné (vozy s DPF) dovoluji si u veřejnit grafy od jednoho ze světových dodavatelů aditiv originálním výrobcům olejů, kterým je i Millers Oils.
Aditivační balík ACEA C3 prošel za poslední roky vývojem podle roků vydání od C3-04, C3-07, C3-08 až po C3-10. Míra ochrany proti opotřebění se razantně odlišuje. Dále se obecně traduje, ža ACEA A3/B4 jakožto full SAPS olej chrání agregát lépe, než C3, což je pravda jen dokud nesrovnáme roky vydání aditivačních balíků.
Např. ACEA C3 - 04, 07, 08 ukazují menší ochranu proti opotřebení než oleje ACEA A3/B4-08 FULL SAPS.
Ovšem nejnovější norma ACEA C3-10 poskytuje stejnou míru ochrany jako oleje s aditivačním balíkem pouze ACEA A3/B4-08 FULL SAPS. Viz přiložená grafika.
Novinky nebo inovované a nahrazující produkty Millers Oils "Longlife" jsou ACEA C3-10 (XF LL 5w30, XF LL 5w40, XF LL 0w40, XF LL 5w50, EE LL C3 5w30) proto to jsou za rušené XFE-PD, XFS a XFD plnohodnotné náhrady, co se ochrany agregátu týče.
Re: Millers Oils
Takže to výrobci aditiv a Millers oils opravdu "vykompenzovali" :wink: Díky za odkaz :wink: Ale měl bych prosbu: Nebylo by možné zjistit (a případně sem dát) i hodnoty TBN u Vašich olejů :?: Předem DÍKY
boris
Re: Millers Oils
Příspěvek od boris »
Pitris píše:Takže to výrobci aditiv a Millers oils opravdu "vykompenzovali" :wink: Díky za odkaz :wink: Ale měl bych prosbu: Nebylo by možné zjistit (a případně sem dát) i hodnoty TBN u Vašich olejů :?: Předem DÍKY
Takze ked som doteraz daval do motora XFS 5w50 a odteraz by som daval XF LONG LIFE 5w50 tak sa nemusím ničoho obavat?? Toho low sap sa obavam najviac. Jazdím na LPG a menim olej po 10 000km
Naposledy upravil(a) boris dne úte bře 19, 2013 11:21, celkem upraveno 1 x.
Re: Millers Oils
to boris: Pokud olej měníš po těch 10-ti tkm, tak buď úplně v klidu :wink:
Tomas-SA
Re: Millers Oils
Příspěvek od Tomas-SA »
A keby si ho menil po 1000, tak motor by bol ako novy este po 500.000 :D Akurat by si sa nedoplatil na oleji :D
scott
Re: Millers Oils
Příspěvek od scott »
V piatok som vymenil olej dal som do 1,9tdi 81kw XFD Synth 5w40 zatiaľ po prvých 70tich km sa mi zdá že motor je v pracovných otáčkach tichší :)
Millers Oils
Re: Millers Oils
A takhle to dopadlo...
Skater 700
Re: Millers Oils
Příspěvek od Skater 700 »
Takže mám novú KIA ceed . Pred mesiacom som po 10 tkm vymenil olej za pôvodnú prvonáplň od výroby. Dal som tam Millers oils EE Longlife ECO 5W30. Všetky špecifikácie od výrobcu tento olej splňuje. Nebudem tu písať aký vplyv na motor má tento olej ani čo s ním robí , ani čo obsahuje, lebo to neviem. Maximálne si to môžem prečítať na stránke výrobcu. Čo však môžem povedať s určitosťou, že mi priemerná sptreba klesla o 0,5 litra. Predtým bola 7.1, teraz sa drží na 6,5-6,6 podľa toho aká je ráno zápcha. Inak jazdím iba po meste približne 30 kilometrov denne väčšinou po vonkajšom okruhu. Po ceste je asi tak 7 semaforov samozrejme ako naschvál vždy červená. Okrem toho motor je úplne tichý, nie je ho v kabíne vôbec počuť. Subjektívne aj objektívne je chod motora hladší ako predtým... Takže vôbec neľutujem vynaložené peniaze za olej. Vymenil som aj filter aleja a vzduchu... Ten vzduchový asi ani netrebalo.. Teraz mi prišlo aj Aditívum Millers Petrol Power ECOMAX. Uvidím aký bude mať účinok, ale dám ho až po vyjazdení nádrže. Doteraz som tam dával FlashLube.. Ak by sa ešte znížila spotreba bolo by to fajn, lebo ten s......ý benzín je neskutočne drahý.. :D
Re: Millers Oils
Nechci ti kazit radost, ale uvědom si, že na předchozí olej jsi jezdil hodně přes zimu a teď se otepluje a spotřeba ti může klesnout ještě víc a nemusí (ale může...) to být tedy zásluhou oleje... :oops: Hlavně se vykašli na nějaké prodloužené lhůty a i když používáš LL olej, měň jej ve stávajícím intervalu. :)
skater700
Re: Millers Oils
Příspěvek od skater700 »
Mám radosť z ušetrného každého eura. Olej som nalial keď bolo ešte chladno, oteplilo sa iba v posledných dňoch, pneumatiky sú stále zimné, a štýl jazdy má takmer rovnaký, pretože jazdím tú istú trasu každý deň. A meniť ho budem každým 10 000 kilometrov, pretože chodím 95% po meste. Nuž Ja dúfam, že tento olej bude mať priaznivý vplyv na motor a aj na spotrebu.... Určite je viac kvalitných a preverených olejov, ale pre mňa je momentálne Millers No1 :D
