Renovace nebo odstranění DPF
Re: Renovace nebo odstranění DPF
Asi levnější řešení - nevím však, zda-li vhodnější. Ale oddálit výměnu ucpaného filtru to může.
http://www.liqui-moly.cz/detail/pro-lin ... castic-dpf
http://www.liqui-moly.cz/detail/pro-lin ... da-zahnuta
http://www.liqui-moly.cz/detail/pro-lin ... onda-rovna
http://www.liqui-moly.cz/detail/dpf-pis ... u-nadobkou
Autoxxxrady
Odstranění filtru je sice u nás docela rozšířený řešení, ale kdyby fungovaly emisní stanice jak mají, tak by to nešlo. Legální cesta je samozřejmě odborné vyčištění filtru.
Automobil homologovaný s filtrem by ho měl samozřejmě mít. Ale v ČR projde na emisích i benzínový motor s odstraněným katalyzátorem. Takže dokuď to tady bude fungovat jak funguje, tak se bude stejně z aut kuchat.
(Proto i emisní zóny ve městech co se mají zavádět jsou jeden velký nesmysl. Ve státě kde jezdí legálně automobily s vykuchanými filtry a katalyzátory si zavádíme emisní zóny.
nemyslim si zeby auto s vykochanym FAp nejako extra znecistovalo ovzdusie oproti autu s DPF testoval som to na EK s kamosom a meral mi uplne vsetko na predzadzajucom aute 2.2 hdi kde fap nebol..v ramci moznosti splnalo vsetko..a meralo sa viacej hodnot.. da sa to oklamat kadejako hlavne treba prekopat soft a emisie budu celkom gut
Čéče, bingobjukemen píše:da sa to oklamat....treba prekopat soft a emisie budu celkom gut
Autoxxxrady
FAP zachycuje pevné částice. To ostatní na to nemá vliv jestli tam je nebo ne. Jak píšeš, že ti měřil všechno.
Koukni se na výfuk vozidla s fungujícím FAP a na výfuk vozidla bez FAP. A uvidíš rozdíl.
Pevné částice g/km
Euro 4: 0,025
Euro 5: 0,005
Euro 4 se dalo plnit bez FAP. Proto do tý doby některá vozidla FAP měly a některá ne. Euro 5 se bez FAP splnit nedá. Euro 5 bez FAPU prostě neni Euro 5. A Euro 4 homologovaný s FAPEM bez FAPU taky nemůže jezdit.
Na emisích v Německu ti kouřivost změří přesně.
Pevné částice g/km
Euro 4: 0,025
Euro 5: 0,005
Nezlob se na mě, příteli, ale kážeš tu naprosté bludy...Autoxxxrady píše: Koukni se na výfuk vozidla s fungujícím FAP a na výfuk vozidla bez FAP. A uvidíš rozdíl.
Autoxxxrady
Někdy ty výfuky porovnej až budeš mít čas a pak dej vědět
Poznáš rozdíl
Jazykový vtip zůstal nepochopen, škoda...
To nic, odpočneš si a bude zase líp...
Opravdu a skutečně to bylo myšleno jen z legrace a s patřičnou nadsázkou a za vzniklé nepříjemnosti se omlouvám...
Quido
Autoxxxrady píše:FAP zachycuje pevné částice. To ostatní na to nemá vliv jestli tam je nebo ne. Jak píšeš, že ti měřil všechno.
Pevné částice g/km
Euro 4: 0,025
Euro 5: 0,005
Jo jo, jsem svědek. Po 120 tisících mám výfukovou trubku zevnitř téměř kovově čistou. Lehký tenký světlý potah jde setřít prstem.
..taky isty vyfuk mam aj bez FAP-u sa mi zda ze zase chce dakto presvedcit moje skusenosti a o euro 5 som nepisal nic...ta ma nezaujima auto by ju nesplnilo ani s FAP keby je novy..a euro 5 k nicomu dobremu nevedie
