Millers Oils
Re: Millers Oils
Ahoj,je tady někdo kdo jezdi na Millers Oils a ma v autě nainstalovano Lpg?Je možno tento olej ikdyž neni specialně pro auta jezdici na lpg vyvinut bez problemu použit?Jedna se o vuz Škoda Octavia 1.6 75 kw,jezdici na lpg.Děkuji za připadne nazory.
Re: Millers Oils
Bitttpower píše:Ahoj,je tady někdo kdo jezdi na Millers Oils a ma v autě nainstalovano Lpg?Je možno tento olej ikdyž neni specialně pro auta jezdici na lpg vyvinut bez problemu použit?Jedna se o vuz Škoda Octavia 1.6 75 kw,jezdici na lpg.Děkuji za připadne nazory.
JA! mam renault espace 2,0l 16V na leto davam Motorový olej XFS 5w50 a na zimu Motorový olej XFS 5w40 ale mam takí pocit ze budem davat ten 5w50 celoročne. Zatial absolutne super . A tomuto never je to kravina ( ikdyž neni specialně pro auta jezdici na lpg vyvinut ) oleje na LPG???taky nieje a ak to tam tie firmy píšu tak jeto zas len obyčajny motorovy olej a perfektny marketingový odrb. Millers je veľmi kvalitný olej a je mu jedno či slape na benzin alebo na LPG. Za mna a za moje auto je to jednička.
Re: Millers Oils
Tak už jsou k dispozici a v prodeji i ty ostatní SAE třídy olejů Millers oils NANODRIVE
K již dostupné řadě CFS ve viskozitních třídách 0w20, 0w30, 5w40, 10w50 a 10w60 přibyla
řada EE 5w30 A1/B1, 5w30 C3 a 10w40 http://www.millersoils.cz/378/oleje-s-nanocasticemi/
Re: Millers Oils
Ten EE Semi Synthetic 10w40 vypadá dost dobře http://www.millersoils.cz/376--ee-semi- ... 10w40.html
API SL/CF•ACEA A3/B4-04•VW 502.00/505.00•MB 229.1•PSA B71 2296/2293/2300•Renault RN 0700
A v pětilitrovém kanystru i cena (skoro) 200,- korun za litr není zas až tak moc
Re: Millers Oils
Ale možná trošku "horší" je, že jejich řady olejů XFS 5w40 a 5w50, XFE-PD 5w40 a XFD 5w40, které ještě mají ACEA A3/B3, budou brzy nahrazeny řadou XF Long Life s ACEA C3. Jó, holt eko-pokrok
Jen je škoda že nahrazují, že nedoplňují..... A už i Milers oils má k dispozici "Ford"olej M2C 913C.
http://www.millersoils.cz/375--ee-long- ... -5w30.html
http://www.millersoils.cz/383--xf-long-life-5w40.html
http://www.millersoils.cz/384--xf-long-life-5w50.html
Re: Millers Oils
No taky jsem koukal že řadu Xfs 5w-40 nahradi Xf long life 5w-40 což nevim jestli je uplně idealni....Doporučujete tedy koupit ještě klasiku xfs 5w-40 nebo počkat na ten novši?ja uvažuji o millerovi a pravě i o teto viskozitě,stejně měnin tak po 12-15 tis a ten long live 5w-40 mě trochu odrazuje,tak nevim.
Re: Millers Oils
Měníš-li náplň v intervalu 12-15tkm, tož je to v podstatě jedno...
Re: Millers Oils
to Bitttpower: I když teď ještě koupíš "klasiku xfs 5w-40", tak napříště bude k dispozici asi už jen "Xf long life 5w-40" - měnit "o něco" dřív než předepisuje výrobce motoru je řešení. Výše si uvedl "Škoda Octavia 1.6 75kw...lpg" - při krátkých jízdách po 9-ti tkm, při delších s málem startů tak po 13-ti tkm
Re: Millers Oils
Ja vim,xfs 5w-40 už nebude pak k dostani tak tam asi hned dam ten long life 5w-40 a budu prostě měnit dřiv a to i s ohledem na to lpg.Škoda jen že to Miller takto blbě vyřešil.Diky chlapi za nazory
Re: Millers Oils
Dá se ještě vůbec sehnat olej s normou VW 505.01 bez C3? Skoro mám pocit, že od Millers Oils bude do vyprodání zásob poslední.
Re: Millers Oils
Ještě jsou Co já vím, tak třeba Valvoline Durablend Diesel 5w40, Motul 5w40 Specific 505.01, Divinol Syntholight 505.01 PD 5w40, Panolin Racing Synth 5w40, Q8 Motoroil 505.01, Q8 Formula Excel 5w40, Pennasol Super Pace PD 5w40, Fuchs Titan Supersyn Plus 5w40, Avanol One PD 5w40....
Ale jak dlouho ještě budou.... Kdo ví.... Řekl bych, že tohleto u "milera" trošku prokaučovali
Re: Millers Oils
Ten motul už má taky C3
http://www.motul.com/cz/cs/products/195 ... sity%5D=34
Mno škoda toho Millera ...
Re: Millers Oils
No pekne .Davam od Millers oils ten PD ACEA B3 a teraz ked sa to zmeni mam tam kupit ten novy alebo radsej prejst na Valvoline ktory je stale ACEA B3?Len neviem ako je natom ten Valvoline kvalitouu..Menim kazdych 10 000km a Millers bol perfektny olej isla mi dolu spotreba oleja a motor neklepal nikdy ani rano za studena!! :(Dik za radu
Jazdim 80% mesto kratke trasy a ostatne vikendove jazdy tak do cca 30km.. a C3 nechcem to mi klepalo uz po 5000km ako besne Castrol Edge turbo diesel..
Ozaj a este co bude stat ta nahrada za PD olej?
