Olej pro hučící diferenciál Mercedes
Honza202
Příspěvek od Honza202 »
Mám Mercedes W202, 2,0 benzín, rok 98. Co byste doporučili na ztišení hučícího diferáku? V létě není skoro slyšel, ale čím větší je zima tím je to horší. Před rokem jsem tam nechal vyměnit olej dle speficikace, nicméně se to ani nezlepšilo ani nezhoršilo. Je nějaký "speciální" olej nebo aditivum na zlepšení? Je slyšet hlavně když je zařazený kvalt a puštěný plyn. Díky
kaskader
Re: Olej pro hučící diferenciál Mercedes
Příspěvek od kaskader »
Čo tam naliali pri výmene?
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
V žádném případě bych si ani v myšlenkách nedovolil srovnávat diferenciál Mercedesu s žigulíkem :D, nicméně hypoidní soukolí je tam identické a tak mohu zodpovědně říct, že žádný olej ani aditivum k odstranění zvýšené hlučnosti v soukolí v diferenciálu nepomůže. U žigulíku jsem kdysi hodně zkoušel s oleji řídkými, hustými i předepsanými, různými typy aditiv a nakonec pomohlo jenom pečlivé seřízení vůle soukolí (nejlépe na barvu, pokud není k dispozici stolice). Předpokladem úspěchu jsou nepoškozená ložiska a správná vůle uložení hrušky. Ta bývá právě mnohdy příčinou vyšší hlučnosti při popisované deceleraci. Toť můj názor.
Ano, jenže najdi v dnešní době někoho, kdo to umí.
Soused odnaproti, který to dělal s prsem v nose dobrých 30 let, bohužel před Vánocemi zemřel. Byl poslední z těch, o kterých jsem věděl, že tenhle kumšt ovládají.
Když je hlučný diferák, může pomoci "hustší" olej. Ale za tepla. Jenže v tomto případě - "čím větší je zima tím je to horší" - asi olej nepomůže. Samozřejmě se dá vyzkoušet nějaký přípravek do oleje, ale v tomto případě bych řekl, že to asi moc nepomůže. Buď jsou v háji ložiska, nebo seřídit vůle.
http://www.oleje.cz/p/ekolube-gear-250-ml--947
http://www.oleje.cz/p/lubrifilm-b-2-50-ml--1794
http://www.bishopsoriginal.cz/?p=135
http://www.liquimoly.cz/detail/ochrana-prevodu
http://xado.webnode.cz/products/xado-re ... revodovky/
A byl při výměně opravdu použit správný olej ?
Já ve svém M408 ke ztišení difu aplikoval BP Nature v množství cca polévkové lžíce a pomohlo to. Nevím, jak dnes, tehdy se psal rok 1978... :?
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Podle mně, když mám olej který splňuje specifikace výrobce a mám ojetý automobil a něco hučí, tak je lepší vyřešit příčinu. (ale různým hustším olejem můžu hučení utišit, ale příčina hučení odstraněna nebyla. Samozřejmě pak záleží na ceně jestli se mně to vyplatí a nebo radši použiju nějáký jiný olej nebo nějáký přípravek.)
Honza202
Dal jsem tam původně olej co doporučoval Mercedes, přesnou specifikaci už nevím. Vidím to tak že začnu v klidu postupně shánět diferák někde z vrakoviště.
kaskader
Ideš správnym smerom, len aby ten "nový" nebol v rovnakom, ak nie horšom stave ako súčasný. Preto najlepšie z auta, na ktorom sa dá odviezť
Než budete měnit diferenciál,můžete ještě zkusit převodový olej od Fuchse - Titan Renep 8090 MC,který se vyrábí s přísadou MOS 2.Tlumí výborně hlučnost ve starších převodovkách a diferenciálech.
Příspěvek od NOVON »
Na vůli v soukolí žádný olej nepomůže-jedině oprava/repas..Nicméně zkusil bych olej 75W-140,pokud ani ten,tak to co jsem psal výše..
bio
Příspěvek od bio »
Molyka "může" snížit vymezení vůlí. Pokud máš chuť experimentovat...
Mirek1
NOVON píše:Na vůli v soukolí žádný olej nepomůže-jedině oprava/repas..Nicméně zkusil bych olej 75W-140,pokud ani ten,tak to co jsem psal výše..
Já jsem při svých tehdejších experimentech zkoušel i olej 75W-140. Po vyjetí třicet kilometrů to bylo jako když mne někdo drží za ... a pak to bylo stejné jako s 75W-90.
NOVON píše:Na vůli v soukolí žádný olej nepomůže-jedině oprava/repas..Nicméně zkusil bych olej 75W-140.....
Za tepla ano, ale Honza202 má problém s hlučností za studena. Čím větší zima, tím hlučnější.....
Jipocar
Příspěvek od Jipocar »
Zkusil bych neco od Millerse s nanocasticema z rady Motorsport ;-)
