motorový olej Peugeot 207 1,4 HDi
Zdravím, píšu sem protože jsem již bezradný s výběrem oleje do mého vozu. Při minulé výměně oleje mi nalili v autorizovaném servisu olej Castrol magnatec C2 5W-30. Mám možnost sehnat oleje castrol za bezkonkurenční cenu, tak se ptám zda li můžu použít olej Castrol Magnatec C3 5W-40 nebo popřípadě nějaký olej z řady edge. Děkuji za opdovědi
Re: motorový olej Peugeot 207 1,4 HDi
Už je to tu zase, už je to tu zase, už je to tu zase, ... , slevy jako pra.e!!!header009 píše:... olej Castrol magnatec ...
Autoxxxrady
C3 místo C2 použít můžeš. C2 mají sníženou viskozitu HTHS. C3 mají HTHS normální. C2 se sníženou viskozitou ti pomáhá šetřit trochu paliva. A oleje C3 musí mít minimální TBN 6 nebo vyšší. U olejů C2 neni požadavek na minimální TBN.
Takže jednoduše. C3 můžeš použít.
Autoxxxrady
Jinak s 1.4HDI s tím se dá jezdit v pohodě za 4l/100km ne? Je to dobrej motůrek.
Pokud tam je FAP, je potřeba, aby olej plnil ACEA C2 příp. C3 a firemní normu B71 2290. Jestli ne, stačí norma ACEA B1 nebo B3 a B71 2296. Doporučím SAE 0w30 nebo 5w30 v případě kratších jízd s výměnou po 10-ti tkm, nebo 5w40 při jízdách delších a měnit po 15-ti tkm. A když už Castrol, tak raději Edge než Magnatec, ale jsou lepší oleje.....
Autoxxxrady
Když ho může sehnat za super cenu, tak proč ne. I ten Castrólek to umaže.Mám možnost sehnat oleje castrol za bezkonkurenční cenu, tak se ptám zda li můžu použít olej Castrol Magnatec C3 5W-40 nebo popřípadě nějaký olej z řady edge.
Mě by spíš zajímala ta "bezkonkurenční" cena. Za kolik pak ten "Castrólek" je ?
Autoxxxrady
Předpokládám, že to bude bezkonkurenční cena na Castrol, ale asi bude srovnatelná s jinou značkou. Kdyby to bylo 70kč za litr, tak jedině Castrol
Proto se ptám....
..ja ani keby bol zadara
daj tam total quartz to co tam ma byt a neries castról
Naposledy upravil(a) bjukemen dne sob pro 15, 2012 11:05, celkem upraveno 1 x.
NOP
Tak to je myslím to zásadní, co nevíme. Pokud je tam DPF, no tady se vlastně tomu říká FAP, tak Pitris napsal vše. Pokud tam není, a to byl případ Citoenu C2, dvoumístný náklaďáček, který jsem provozoval celkem asi 7 roků, samozřejmě s tímto motorem, tak Ti to napsali bjukemen a sádlo. Dával jsem Total Quartz 9000 5w40, měnil každých 10 tisíc km. Možná někdo bude namítat, že je to zbytečně často, ale já to tak prostě dělám od nepaměti a dělat budu, longlife - nelonglife. Především tam ale bylo hodně krátkých jízd hlavně po městě. Pouze několikrát jsem tam dal Total Quartz Ineo ECS 5w30, ale to pouze proto, že jsem tento olej nakoupil za velmi dobrou cenu ve větším množství původně do Avensisu s dieselem 93 kW, ale Toyotě tento olej jaksi "nechutnal", neboť motor, než se trochu prohřál, byl docela hlučný. Ten olej je ACEA C2 a tudíž do motoru bez FAP zbytečný, i když výrobce použití takovéhoto oleje připouští. Snažil jsem se jej do 1,4 HDi dávat na zimu, žádné problémy jsem nepozoroval. Jinak jsem s tímto motůrkem najel dost přes 100 tis. km, auto zůstalo v rodině, pokud se týká motor. oleje, pokračuje se uvedeným Totalem 9000 a žádné problémy. Jinak mně osobně se ten motor velmi líbil, nafta v nádrži snad vůbec neubývala, nejsou tam žádné prů.erové věci, jako dvouhmotový setrvačník, variabilní geometrie lopatek turba, ani to zmiňované FAP, na diesel se to velmi rychle prohřálo, takže brzy topil, prostě já jsem s tím motorem neměl za celou dobu žádné problémy a tento stav přetrvává doposud.Pitris píše:Pokud tam je FAP.....
Total 9000 5w40 se dá použít, ale jen pokud tam není FAP. A normu B71 2296 má.Sádlo píše:Přesně tak, dej tam Total 9000 za krásných 115,-
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _1/162.pdf
stanomx
Zdravím, mám 206ku SW 1,4HDi, bez fapu r. 2004. Aký olej to rado papá ? napr. ten total 9000 5w40? alebo je niečo lepšie/výhodnejšie? Vďaka?
