Motorový olej do traktoru Zetor 50
Re: Motorový olej do traktoru Zetor 50
Aby ale nebyly s tím M6A právě v těch mrazech (hlavně při startu) problémy.....A asi budou.....Matěj píše:...traktor Zetor 50...Traktor hodlám používat celoročně, léto až zima, na mrazy nehledím...
tie by boli i s M6AD. Vlastná skusenost,pri -5 už M6AD neodkvapne z mierky oleja,a spuštač ani pri nabitej baterke neroztočil motor tak,aby naštartoval. Bola nutná drastická metoda,štartovat 12V okruh na 24V,samozrejme,že alternátor sa menil častejšie,za rok 8x. V armáde ale iný olej nebol.
Ano, z hlediska viskozity je M6A i M6AD totéž - SAE 30, což není celoroční olej, dá se použít tak do nuly, hraniční teplota je do -5-ti°C, ale to už je startování dost velký problém.
Rozdíl mezi nimi je hlavně ve schopnostech nezakarbonovávat motor - ve prospěch toho AD -
- ten obsahuje aditiva pro kontrolu tvorby usazenin za nízké i vysoké teploty.
nie je Ti traktora luto ?Už je tam M6A. Vana vyčistěna - nehorázný marast, sací koš vyměněn za nový.
nechcel si tam dat troska lepsi olej
hlavne ak ho budes pouzivat aj v zime ...
Madit M6A 1L Viskozitná trieda: SAE 30 Špecifikácie: API SB/CA
Madit M6AD 1L Viskozitná trieda SAE 30 Špecifikácie: API SC/CB
ja by som tam dal aspon:
Madit M8AD 1L Viskozita: 15W-50 Špecifikácie: API SE/CB
Madit Super Viskozita: 10W40 Špecifikácie: API SE/CB
Madit Uniol /M7ADX/ 15W-40 4L Viskozita: 15W-40 API SF/CC, CCMC G2/D1
proste aby vykonnost oleja bola minimalne SD pre benzin ked uz tam chce mat silou mocou lacny a starsi olej ...
..naco mu je kukat na benzinovu normu v dieslovom motore.???
..netaraj a nastuduj si daco o olejoch kde ty chces davat po olejoch m6a olej m7adx, m8ad a podobne
to bol len priklad
chcel som povedat ze mi je luto motoru do ktoreho je pouzivany taky olej
a ze urcite nieco lepsie existuje
Ten marast bude (byl) v celém motoru - po "áčkovém" oleji nemůže dát bez mech. vyčištění lepší (rozuměj "ádéčkový") olej.....Misojogi píše:nie je Ti traktora luto ?Už je tam M6A. Vana vyčistěna - nehorázný marast, sací koš vyměněn za nový.
..m6a sa pouzival a aj pouziva este stael by si s divil, preto nevidim problem ho v lete pouzivat zvlast ked iny olej pouzit nieje mozne
uznavam argument ale som zaskocenynemůže dát bez mech. vyčištění lepší (rozuměj "ádéčkový") olej.....
to je az taka vazna situacia?
to s tym motorom nikto nic nerobil necistil ?
ze ani AD olej sa tam neda dat ?
To já nevím, ale....Misojogi píše:....to s tym motorom nikto nic nerobil necistil ?
Matěj píše:Koupil jsem traktor Zetor 50 a rád bych vyměnil motorový olej.
Předchozí majitel neví přesně, co tam lil , ale tvrdí mi, že to byl olej A a v žádném případě AD....
To tady popsal např....Misojogi píše:...ze ani AD olej sa tam neda dat ?
Ale tato diskuze je už veskrze bezpředmětná, protože....Luboš T. píše:.....do motoru, kde byl dlouhodobě používán olej řady "A" nesmíte v žádném případě použít olej řady "AD" /a to ani M6AD!/ tedy olej aditivovaný detergentně disperzantní přísadou, pokud nebyl motor mechanicky dekarbonizován.
Dlouhodobé používání neaditivovaného oleje vytváří tvrdý karbon, který se při smáčení detergenty všechen nerozpouští postupně, ale jistý díl se odlupuje po velkých kusech-jakýchsi šupinách, které cestují mazacím systémem až ucpou některý mazací kanál. Disperzanty nestačí tyto nečistoty rozptýlit v oleji a dochází k jejich hromadění na kritických místech.
Matěj píše:Už je tam M6A....
Jen pro osvětu, cca před hodinou jsem začal rozebírat hlavy motoru Zetor 6701 s tím , že tam něco vrže.
tak jsem to v rychlosti blejsknul na MT a hodil na galerii.cz. Snad to půjde.
Asi před půl rokem byl vyměněn M6A za nějaký 15W-40.
http://www.mipesa1.galerie.cz
Ahojte chci se zeptat, vím že jsem celkem mimo ale vidím že máte traktory, tak se chci zeptat jestli náhodou nemáte miniatury na prodej ? Jako např. zde mám zájem o starší kousky, nové mě nezajímají ...
