nalil jsem ho do m54tuB28(bmw) a ouha mám plnou misku filtru nečistot v množství po silné turecké kávě,auto jezdilo ma helix od shelu. proč? co s tím?
řeším to tak že často měním filtry oleje
superlight ekolube
Re: superlight ekolube
..wauu tak to teda pekny bordel, ten shell sa bus nemenil poriadne alebo sa niekde stala chyba, toto by sa diat nemalo..velmi dlho ho nenechavaj v motore a vypusti ho
ano ja ho po mesici vymenil za novou napln ale udelalo to zas,ted uz jen menim filtry a na oleji mam 12kk bez problemu.
jak casto menil predchozi majitel nevim,ale auto bylo registrovane na bmwklubu a tam se vetsina lidi o svoje auta stará.
Jenže se stará TŘEBA jen tak že maxihifi nebo plastotůnink.
..hmm to je teda haluz v motore musi byt riadny bordel
Ja to nechapu, takze to Ekolube to procistilo a ted uz budes davat jen Ekolube?
Zkousel si treba nejakou prisadu? Ta by to mela taky vycistit.
Fp
Fp
..neviem ci by som daval este nieco do oleja ked uz samotny olej ma vyborny cistiaci ucinok a stale povoluje nanosy bordelu
Je fakt, že se dá použít čistič (protože ani Shell není všemocný, a pokud ho tam někdo nechal třeba 30tkm nebo 3 roky, tak tam bude pěkný sajrajt) který naliješ do oleje před výměnou, např. http://www.oleje.cz/p/liqui-moly-propla ... 0-ml--1082 ale pak je stejně vhodné po vylití vyměnit filtr, a nalít na "pár otočení motoru" nový (klidně ten nejlevnější, co splňuje předpis výrobce motoru) olej, a znovu vypustit a vyměnit filtr - aby se ten čistič dostal z motoru, protože jenom vylitím ho ven všechen nedostaneš, a "naředí" to pak novou náplň, a pak dát nový olej.
Ale (jenom) častěji měnit olej je "taky cesta" k vyčištění motoru.....
