Ahoj moc prosim o radu jaky kvalitni olej by sel presne pouzit do tohoto motoru. Koupil jsem to zene ale predchozi majitel 4roky nemenil olej a skoro vubec nejezdil. Tak bych chtel autu doprat zase neco dobreho.
Ale vubec nevim jake ma mit olej do tohoto motoru hodnoty.
Predem dekuji za rady a pripadne odkazy na zdejsi e-shop.
Olej Ford Fiesta 1.3i 37kw 1997
Jak píše NOVON, první výměnu bych v tomto případě (kvůli vyčištění motoru) udělal tak po 3tkm nějakou 10w40 API SJ nebo SL. Včetně filtru. A pak? Co se týče značky oleje, je lepší použít známého výrobce; značku výrobce i SAE lze při výměně měnit bez obav, pokud je stejné, nebo podobné (u benziňáku o jedno, max. dvě písmena) API Sx/Cx, a stejné ACEA. Např. z API SL/CF na API SJ/CD nebo API SM/CF. Písmeno "S" je pro benzinové, a "C" pro naftové motory. Co se týče té ACEA, téměř úplně všechny 10w40 i 5w40 jsou A3/B3. A velmi dobrý poměr cena/kvalita má třeba Total, Texaco, Q8.....A důležitý je pak i správný interval výměny - jak napsal NOVON.
http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... 0SL&page=1
Jen, pokud by auto jezdilo jen velmi krátké jízdy, a (hlavně v zimě) se často startovalo, je SAE 5w40 vhodnější. A přecházet mezi 5w40 a 10w40 (za podmínek které jsem uvedl) není problém.
Každopádně bych do tohoto motoru už nedával 5w30 A1 - hrozila by velká spotřeba oleje....
