Voda v naftě :-(
Voda v naftě :-(
Chlopi nevíte jak dostat vodu z nafty v nádrži?Natankoval jsem nějaký sajrajt a teď mi to škube..Díky
Vyčistit / vyměnit palivový filtr, přidat (možná i ve větším, než doporučeném poměru) "něco" na odstranění vody z paliva (STP, VIF, Millers, atd. - příp. líh) a vzít kvalitní novou naftu "do plna".
(Pokud ale víš / si myslíš, že té vody je tam hodně, asi té "blbé" nafty co nejvíc napřed vypustit).
....ale "naváže" na sebe vodu. Je ale pravda, že jsou přímo k tomu určené výše zmíněné přípravky.NOVON píše:....někde jsem četl,že líh se nesmísí s naftou..
Přikláním se ke kaskaderovi - jde o to, PROČ to škube, je li to fakt voda anebo nějaké jinší srágory a hlavně KOLIK asi toho je v nádrži a podle toho zvolit způsob nápravy - v případě vody buď jen něco přidat (Velfobin...?) anebo komplet vyčerpat a vyčistit, což by v případě naftovýho motoru nebylo obecně vůbec na škodu a měl bys jistotu a klid do dalších kulimetrů...
Šklbe to najpravdepodobnejšie preto,že vstrekovacie čerpadlo nemá dostatok paliva takže vysoká vyskozita alebo upchaté filtre. Vymenit filtre pridat aditívum,ked nepomože a nechcete vyliat palivo,dotankovat benzín max 50% ale postačí k 40 litrom nafty 20 l benzínu a olej pre 2T-zmišavací pomer 1:150.
