Technické listy
Oleje PETRO-CANADA SUPREME:
http://lubricants.petro-canada.ca/resou ... anguage=en
Oleje PETRONAS:
http://www.mymesra.com.my/index.php?ch= ... 11_program
Oleje PETRONAS:
Oleje 5w50:
Millers oils http://www.millersoils.cz/116--xfs-5w50.html
Fuchs http://www.fuchs-oil.cz/images/stories/ ... SL5-50.pdf
Sunoco http://www.sunoco.be/PDF/UK/TDSUKSYNTUR ... 205W50.PDF
Aral http://www.aral.cz/download/oleje/22-pr ... -5W-50.pdf
Agip http://www.interhouse.sk/agip/Motorove% ... t%20SK.pdf
Mobil1 http://www.lubstar.cz/files/cs/mobil-1- ... -5w-50.pdf
Valvoline http://www.opieoils.co.uk/pdfs/valvolin ... -5W-50.pdf
Motul http://www.opieoils.co.uk/pdfs/motul/mo ... -5w-50.pdf
Divinol http://www.oel-engel.de/Divinol_Syntholight_5W-50.pdf
Mannol http://www.sct-hungary.hu/termekkatalog ... log232.pdf
Emperol http://www.webareal.cz/kmoch/eshop/1-1- ... scription/
Liqui Moly http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... 05W-50.pdf
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát kvě 25, 2012 7:03, celkem upraveno 1 x.
Oleje Motul:
http://www.motul.com/sk/en/products?f[range]=25
treba si vybrat konkretny produkt a pre zobrazenie lubovolneho produktu je mozne hned stiahnut aj TL
alebo tu v CZ
http://www.madoil.cz/technicke-listy-do ... atel=motul
a pre ostatnych dodavatelov:
http://www.madoil.cz/index.php?id1=15&lg=cz
alebo tu v CZ
Oleje CINOL
http://www.cinol.cz/oleje-a-maziva-cinol -> detail produktu
Oleje VALAR
http://www.valar.cz/k8-motorove-oleje-p ... automobily
-> příslušný olej -> informační list
Oleje VALAR
Oleje ENI (Agip) Odkazy dole na stránce
http://travel.eni.com/en_IT/products/ca ... l?menu=101
Vysoce výkonné triesterové oleje s nanotechnologií
Millers oils CFS NT 5w40
Hustota při 15°C: 0.860
Kinematická viskozita při 100°C: 14.0cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 81.7cSt
Viskozitní index: 177
HTHS: 4.00mPa.s
TBN: 11.6
API SM
ACEA A3/B4
Millers oils CFS NT 10w50
Hustota při 15°C: 0.868
Kinematická viskozita při 100°C: 19.8cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 131.5cSt
Viskozitní index: 173
HTHS: 4.95
TBN: 11.0
API SM
ACEA A3/B4
Millers oils CFS NT 10w60
Hustota při 15°C: 0.870
Kinematická viskozita při 100°C: 24.4cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 170.8cSt
Viskozitní index: 175
HTHS: 5.86mPa.s
TBN: 11.4
API SM
ACEA A3/B4
HTHS: 4.00mPa.s
TBN: 11.6
API SM
ACEA A3/B4
HTHS: 4.95
TBN: 11.0
API SM
ACEA A3/B4
HTHS: 5.86mPa.s
TBN: 11.4
API SM
ACEA A3/B4
Oleje Repsol
http://lublub.es/5_repsol (kliknout na příslušný olej, pak na "descarga", a dále na olej pod tím).
Re: Technické listy
A motooleje Repsol - v odkazech jsou i technické listy
10w30 http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... T-10W30-1L
10w40 http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... T-10W40-1L
10w50 http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/2 ... T-10W50-1L
Re: Technické listy
A aby sme pokrocili aj na inom mieste, tak pripominam link na oleje XADO (od strany 3 su uvadzane motorove oleje, ale nevsimol som si tento olej http://www.xadoslovakia.com/1-motorove- ... arctic-54c , ktory ma zaujimal najviac prave kvoli hodnote -54°C)
- http://www.xadoslovakia.com/17-bezpenos ... ard/Page-1
Re: Technické listy
Páni, atomový olej a není radioaktivní
Možná tam jsou nějaké "spešl" antimrazové aditiva, ale viskozita při -35-ti °C je celkem v průměru třídy 0w40 - Millers oils má 5800, Emperol 6000, tady ten Atomic 6100, a Aral a Valvoline 6200mPa.s. A bod tuhnutí -54°C je u této SAE taky běžný....
A co jsem se díval na 5w40, tak je tam psáno, že: •Obzvlášť odporúčaný pre dieselové motory najnovšej generácie s priamym vstrekovaním (Pumpe – Düse). Je špeciálne testovaný na ochranu vačkov vysoko tlakového vstrekovacieho čerpadla (vyše 2 000 atmosfér). ale přitom má normy VW jen VW 500.00/505.00
Re: Technické listy
Ale ano, technika - a kvalita - prekladu je "troska" zaujimava, aj vyzdvihovane technicke parametre su porozuhodne, ale to este nemusi nic hovorit o obsahu plechovej (!) krabice. Chcelo by to vyskusat. Hm, ale ani ta cena nie je extra lakava ....
Re: Technické listy
Nemá niekto prosím tech.list k PETRONAS SYNTIUM 1000 10W-40?
Našiel som iba PETRONAS SYNTIUM 800 10W-40.
Re: Technické listy
http://flcf.onion.it/commonfile/ENG/pdf ... ec_ENG.pdf
a tady jsou další Petronas-y http://www.pli-petronas.co.uk/products_ ... idLingua=2
Re: Technické listy
LUKOIL OLEJE
Tech.listy: http://www.lukoil-lubricants.ro/produse/index.html
