Olej pro Opel Corsa 1.0 12 V
Keldon
Příspěvek od Keldon »
Zdravím vás všechny a mám dotaz, jaký olej byste dali do výše uvedeného "vozítka". Stačí toto?
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=607
nebo lépe něco "pětkového"? Díky za odpověď.
Stačí :o ale pokud je auto novější tak šesti let, dal bych olej s normou Opel GM-LL-A-025
krowman
Quartz 9000
Příspěvek od krowman »
Dobrý den a co Total quartz 9000 5W40 do Opel Corsa B,rok 98? :) Může být? Děkuji. :wink:
Může být :wink: zvláště při častých startech a krátkých jízdách. Jinak vyhoví i ta "desítka".
krowman
Tak ještě změna. Předchozí majitel zřejmě dával olej Q8 10W40, nebylo by lepší zachovat tento olej i nadále? :) Nic jiného v 10W40 než tento jsem nenašel, tak to asi bude on. http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=434
Pokud to byl Q8 pro osobáky, tak je to asi ono, klidně ho použij - olej 5w/xy je prostě jen vhodnější na mrazivé starty a studené popojíždění. Co se týče značky oleje, je lepší použít známého výrobce; a značku výrobce (ale i SAE) lze při výměně měnit bez obav, pokud je stejné, nebo podobné (u benziňáku o jedno, max. dvě písmena) API Sx/Cx, a stejné ACEA. Např. z API SL/CF na API SJ/CD nebo API SM/CF. Písmeno "S" je pro benzinové, a "C" pro naftové motory. Co se týče té ACEA, téměř úplně všechny 10w40 i 5w40 jsou A3/B3.
http://www.oleje.cz/eshop/seznam_prod.p ... 0SL&page=1 Ale s tou Q8 Formula Advanced nic nepokazíš, je to kvalitní výrobek.
