Zdravim
Potřeboval bych poradit s výběrem oleje do 2st., hydraulicky řazené převodovky cnc soustruhu.(v manuálu bohužel neni,převodovka nebyla standard). Jde o soustruh s max. ot. 4500,22kW. Bude stačit některý z převodových olejů z tohohle webu s cenou cca do 100 Kč/l , nebo je možné použít třeba olej na vedení (vactra no.2)?
Díky za odpovědi
převodovka soustruhu
Dobrý den, určitě by nějaký olej zde z webu stačil. Je však málo informací pro jeho přesnější stanovení. Podle výkonu soudím, že jde o masivnější převodovku do nichž se dávají většinou viskoznější oleje, alespoň ISO VG 220. Pokud bychom předpokládali, že neobsahuje hypoidní převod, tak by mohl vyhovět např. tento olej http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=369 .
Bylo by však lepší podle štítku dohledat výrobce a zeptat se na přesný typ oleje. Potom už se dá třeba nahradit ekvivalentem.
Petr S.
Ta "třicetdvojka" bude asi fakt moc "řídká". Nechybí na tom štítku nula? Nepatří tam VG 320? Potom by šlo použít třeba i http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=370
Petr S.
Tak buď použít Shell Tonna T68 - ale bude mírně "hustší" http://www.vkloziska.cz/plasticka-maziv ... lochy.html
anebo teda tu ISO VG 32 - třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=314
Podle těchto údajů a s přihlédnutím na to, že stroj je asi staršího data není problém použít o jednu třídu viskoznější olej ale určitě takový, který má aditivaci mimo jiné i jako převodové oleje.Petr S. píše:Stopro VG 32. Ještě tam je "zum Beispiel: Shell Tonna T32"![]()
Ale tu jsem nikde nenašel...Dneska jsem olej vypustil a je opravdu dost "tekutej" ,řekl bych i skoro jak hydraulickej (ach jo, ze mně olejář asi nikdy nebudeTak asi vezmu ten ložiskovej 32
Takže viskozitně nejbližší http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=374 eventuelně i ta Vactra No. 2 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1085 by šla. Pouze ložiskový 32 ne!
Petr S.
