Jednoduchý test na přítomnost vody v oleji?
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
To Misojogi: voda a nečistoty se dostala do paliva přes znečištěné nádoby, ve kterých si klient přepravuje palivo.
mimochodom ked pises o teste oleja a vode v nom
tak preco riesis benzin a voda v benzine?
navazuji na poznámku Pitrise o usazování "vody dole, oleje nahore"
Někdy je lepší stáhnout maximum nečistot a vody z nádrže, velfobin to taky řeší.
Btw a jak zjistíš, že je voda v palivu ?
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
e-panolin.cz píše:Samozřejmě jde o test přítomnosti vody v oleji. :wink:
Snad každý z nás byl někdy v kuchyni při smažení čehokoliv. V případě, že se do rozpáleného oleje na pánvičce dostane byť jen kapička vody, reakce je velice bouřlivá a pro obsluhu pánvičky i nepříjemná. Podobnou reakci můžeme vyvolat zahřátím malého množství oleje na teplotu nad 100°C, v případě obsahu vody dojde k jejímu odpařování a "prskání".
Podobně lze využít třeba rozehřátý plech, starou žehličku a pod., na který lze kápnout několik kapek oleje.
:!: Tuto zkoušku provádíte na vlastní nebezpečí !!! :!: Možnost popálení a vznícení oleje !!! :!:
Jedná se pouze o orientační zkoušku. Přesné určení množství vody lze provést v laboratoři různými metodami - např. dle Karl Fischera nebo odstředěním na centrifuze.
Tuto metodu jsem nevymyslel, je velice levná a dá se použít prakticky kdekoliv a kdykoliv.
Mohu potvrdit, reakce vody v oleji na rozpálené pánvičce je opravdu šílená. Už si nelze dovolit jako kdysi hodit třeba mraženou rybu na pánev. Ti šmejdi tam narvou tolik vody, že to je tak na hasiče. Jednou jsem hodil kostku filé do rozpáleného oleje. Hned se rozpustilo kvanta vody a vyšlehl z pánve metrový plamen. Měl jsem co dělat to uhasit. V tom šoku - vodou :lol:
byloObrázek
je Obrázek
Jinak voda v oleji - a i jiné znečištění oleje, a stav motoru, se dá orientačně zjistit i tímto:
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1935
Půldeci vzorku vzatého z motoru,kde je podezření na přítomnost vody. Nalít do malé plechové nádoby např. od rybyček,vyčištěné a dát na hřejivou plotnu sporáku,né plynovku,plotnu, no a při rychlejším ohřívání se něco ukáže. Po DELŠÍ době se odpaří voda,ale před tim se to projeví, jestli tam je nebo ne. Někdo to tady vyvracel,ale blbost,jen špatně provedené. Z oleje po krátké jizdě odebrat a nechat vychladnout na okolní teplotu. Pak to zopakovat po delší jízdě a úplně prohřátém oleji.
quido
Příspěvek od quido »
mastnák píše:Půldeci vzorku vzatého z motoru,kde je podezření na přítomnost vody. Nalít do malé plechové nádoby např. od rybyček,vyčištěné a dát na hřejivou plotnu sporáku,né plynovku,plotnu, no a při rychlejším ohřívání se něco ukáže. Po DELŠÍ době se odpaří voda,ale před tim se to projeví, jestli tam je nebo ne. Někdo to tady vyvracel,ale blbost,jen špatně provedené. Z oleje po krátké jizdě odebrat a nechat vychladnout na okolní teplotu. Pak to zopakovat po delší jízdě a úplně prohřátém oleji.
Nene.
Nejjednodušší test na nadměrné množství
vody v oleji je test na horké destičce. Nejčastěji
se provádí na rozpálené žehličce a říká se
mu žehličkový nebo prskací test. To proto, že
při kápnutí oleje na rozpálenou plochu žehličky
je možné slyšet prasknutí, když se z oleje
velmi rychle odpaří voda. Je to stejné jako
kapka vody na rozpálené pánvi při smažení
řízků.
Och bože.
Nene.
Netvrdim že to je jedinej a nejlepší,jen jeden z nich,který máme odskoušený,ty nene.
