olej do štípače
Fórum o průmyslových mazivech
zetel
olej do štípače
Příspěvek od zetel »
Prosím o radu jaký použít olej do štípače, v návodu doporučují BP Energol HLP-HM 22 nebo Shell Telur 22. Já jsem pomýšlel na Mogul HM22. Jaký je Váš názor? Děkuji.
bio
Příspěvek od bio »
Osobně bych volil olej HV , ale bude to dostupnější varianta - Mogul HM 22.
mipesa
Příspěvek od mipesa »
Já mám štípačku samodomo a dávám jí HM 46 od Valaru, ten Mogul HM 22 určitě je vhodný už z hlediska určení hustoty od výrobce(22).
kal
štípač
Příspěvek od kal »
Kde se nechá ten olej Mogul HM22 sehnat. Mám stejný problém, se štípačem
bio
Příspěvek od bio »
Hunter
Příspěvek od Hunter »
Ozivim toto tema. Mam v manualu pro vymenu uvedene oleje:
SHELL Tellus 22
MOBIL DTE 11
ARAL Vitam GF 22
Takze me z toho vychazi vizkozita 22, ale ten MOBIL ma jinou, nemuze to byt preklep v manualu? ale co jsem koukal u jinych vyrobce, uplne stejne hodnoty a oleje..
Norma hydr, oleje je jasna - ISO 6743/4 HM a DIN 51524/2 HLP, ale ta viskozita?
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Viskozita je ISO 22, Mobil jako jeden z mála uvádí u hydr. olejů a jiných pouze obchodní název - nejedná se o viskozitu oleje. Třeba Mobil DTE 24 je olej o viskozitě ISO 32.
Hunter
Ale kdyz se podivam na TN toho mobilu, tak je viskozita 15 viz http://www.lubstar.info/cz/technicke-li ... %20new.pdf ale to je jedno, takze ten Mobil by tam klidne mohl byt? Nebo lepe dostupny Mogul HM 22?
e-panolin.cz
Taky by mohl být, jedná se o jinou řadu s "M" - HVLP řada.
