Olej pre VW 1.9TDI PD
Ahojte,
Prosim o radu pri vybere kvalitneho oleja.
Som majitelom VW Passat 1.9TDI PD 77kW bez DPF. Auto mam 2 sezony a daval som tam Castrol EDGE 5W-30.
Olej menim po cca 15000km.
Auto jazdi cca 30% mesto 70% dialnica. Moc to nevytacam nakolko jazdim skor na spotrebu.
Co by ste mi vedeli odporucit. Olej budem menit asi na dalsi tyzden kedze do vymeny mam 900km.
ďakujem.
ďakujem.
Tiez si myslim ze tato zavada sa uz asi neodstrani. Ide mi skor o to aby som spravil lepsie motoru. A nedostal sa casom ktomu ze budem muset menit nejake opotrebovane sucasti.
Trocha som pocital o olejoch a cim dalej tym viacejsom presveceny ze prejdem na 505.01, nakolko 507.00 neobsahuju potrebne mnozstva niektorych aditiv kvoli lowsap.
Valvolin si dost ludi pochvaluje tak preto som si ho vybral. Aj ked pravda je ze ked splna specifikacie je to asi uplne jedno ake je to znacka ...
..ako by povedal José je to prašť alebo uhoď
..Moja by ti odporučil Mobil samozrejme možeš aj tam niečo pohladať,a z týchto no po najnovšom par ludí ma horší nazor na Valvoline že vraj zasiera motor,ja som sa s tym ešte nikdy nestretol mne sa fakt pači a Aral spada pod koncern BP a tym padom je to BP-Castrol-Aral
Robi to co som si vsimol iapri studenom startea nie stale dost vela ludi tvrdi ze vraj je to normalne ...
Inak nakoniec som zvolil aral da sa objednat priamo od distributora pre SK tak aspon bude istota ze to nie je pancovane. Kamos ho ma tiez v aute a je spokojny. Kedze je taxikar tak tomu dava zabrat.
Ten Aral 431 byl vyvíjen přímo podle požadavků koncernu VW - problém by s ním určitě být neměl.neeoo píše:.....nakoniec som zvolil aral.....
Těch 15tkm opravdu ber jako "strop"....neeoo píše:Olej menim po cca 15000km.
Auto jazdi cca 30% mesto 70% dialnica.....
Nečekej ale od oleje zázrak - namodralý kouř = spálený olej -> mohou to být kroužky.....ale pokud není spotřeba oleje nějak extra velká, tak bych to neřešil.....neeoo píše:......po starte mi auto niekedy zadymi na modro....
