Total Quartz 9000 Energy
krowman
Dobrý den, nevíte někdo jaký je rozdíl mezi Total quartz 9000 Energy a Total quartz 9000? Oba jsou 5W40. Nevím jestli to nečemu vadí totiž, do teď jsem jezdil na ten bez "Energy". Děkuji za odp.
krowman
Golfík 2
honza.02
kdysi jsem měl podobný dotaz, ale na olej Total Quartz 7000 energy
Z Totalu mě přišla tato odpověď "K Vasemu dotazu: Oleje QUARTZ 7000 a QUARTZ 7000 ENERGY jsou ruzne oleje, lisi se predevsim specifikacemi - QUARTZ 7000 ma specifikace PSA (Peugeot Citroen), verze ENERGY je nema.
Oleje rady ENERGY u nas oficialne z jistych duvodu TOTAL CR nesiri, nepochazeji z nasich skladu, jedna se zcela urcite o neoficialni individualni dovoz, tj. ani za pripadny cesky text na obalu nenese TOTAL CR odpovednost."
Czeda
Koupil jsem před měsícem tento olej v balení 5l a 1l. A až nyní jsem zjistil, že ta 5l je Energy a 1l je "jen" 9000...dají se tyto oleje smíchat? protože potřebuju do auta 3l ( mám to na 2 výměny). Podle specifikací jsou shodné, jen to Energy má navíc " Backward compatible BMW LL 98 a VW 501.00/505.00. Jinak mají oba VW 502.00/505.00 a BMW LL01, ACEA A3/B3, API SM/CF.
Pokud jsou oba Total Quartz 5w40, a oba mají specifikace (API, ACEA a firemní) předepsané výrobcem motoru, nic by se stát nemělo.
Marek05
Re: Total Quartz 9000 Energy
Porovnání v -30°C.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLHaAkZXN3o
A tady další srovnání: http://uszlachetniacze.blogspot.cz/2016 ... total.html (vychází líp Energy)
Třeba se bude hodit i tohle: http://www.performanceoilstore.com/info ... 0Chart.pdf
Jinak Energy je uvedený i na českých stránkách Totalu.
našel jsem že má i Total 9000 5w40,při 100-14.7,a Elf NF má normu SL,a Total Energy SN
