origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Flex
V predajniach VW-group ponukaju ako originálny prevodový olej do 5 stup. manualnych prevodoviek olej pod označením G060726A2 za 1L cca 10 eur, cez e -shopy sa da zohnat aj za menej. Napr tu je.:
http://www.cc-autodily.cz/olej-synt-prevodovy
Zistil som ze ide pravdepodobne o prebalený olej FUCHS TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W alebo o Paramo Gyrol 75W LF ktoré stoja cca 1L 100kč. Čiže žiadne extra oleje. Maju dosť nízku kinematicku viskozitu pri 100°C cca 6.7 mm2/s.
Chcel by som vedieť ako su na tom potom drahšie oleje aj keď neorigo ale splnajuce normu VW 501.50 ktoré stoja cca 300kč a viac napr.: Shell getriebe ol EP, Castrol Taf-X atd....Ktoré majú kin viskozitu pri 100°C približne okolo 14 mm2/s. a ich SAE je 75W-90. Takže neviem ktorý je lepší origo čo je v podstate prebaleny mineral alebo tieto neorigo so splnajuce normu. Čo vy nato?
Re: origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Já osobně si myslím, že 190,- za litr origo oleje, který neměníš každý rok, není tak moc,
a měl bys mít jistotu, že s ním nic nepokazíš, ale vzhledem k jeho viskozitě při 100°C cca 6.7 mm2/s bych ho použil do méně výkonných aut - tak max. do těch 66kW.
Do výkonějších verzí pro jistotu ten 75w90 s viskozitou (jak píšeš) kolem 14-ti mm2/s
(ale určitě VW501.50), protože tam je ten olej mnohem více tepelně zatěžován.
Ale je možné, že to 75w "zvládne" taky, (ale v tom případě bych ho měnil častěji.....)
Pokud to chce onu VW normu, tak to jenom těžko obejdeš. Obvykle se to chová hlučně, nebo je to tuhé za studena.VW 501.50 plní http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=118
S tím by měla být jistota bezchybného chodu převodovky.
emge
roman rudkaj
Ja pouzivam prevodovy olej RAVENOL TSG 75w-90, plní normu VW 501 50 a kupujem ho za 8,40 € / liter. Nikdy som s nim nemal problem ci uz v lete alebo v zime a vymenil som ho spolu s rozvodmi po 120 000km.
Pred tym som pouzil Valvoline DuraBland GL 4 ale to bol zly prevodovy olej neplnil normu VW 501 50 a velakrat sa mi stalo ze isli velmi tazko zaradit prevodove stupne citil som ako keby bola prevodovka taka "gumena"
ale s tym RAVENOLOM problem zatial nebol
emge
Prevodový olej momentálne nemením, zaujíma ma to skôr do budúcnosti.
Aj keď sa prevodový olej nemení často, mení sa väčšinou v rámci viacerých servisných úkonov (napr. výmena ďalších náplní, filtrov, brzdového obloženia...) a celková suma nemusí byť zanedbateľná. A napr. pri takej Felicii, staršej Fabii, starších VW... sa mi zdá zbytočné platiť viacej za Castrol, keď aj pôvodnú náplň tvoril výrazne lacnejší olej. Ale je fakt, že experimentovať sa tiež neoplatí.
Ten olej Ravenol som si všimol aj ja. Práve jeho viskozitné vlastnosti sú veľmi podobné so spomínaným olejom Castrol:
http://www.ravenol.de/products?part=157
http://amtulld002.bp.com/bpglis/lubtds. ... enDocument
re: roman rudkaj - v akom aute si mal problém s olejom Valvoline?
Flex
Co se týká gyrolu, tak tam VW 501.50 nevidím http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog ... tu=V032162
Flex
Ten Paramo oficialne nemá tu normu ale pozri stranku:
Pišu tam že "splňuje požadavky centrální normy VW TL-726 Y"
Centralna norma VW TL 726 Y zahrňa (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A)
A na obale origo oleja čo ti predaju vo VW do 5 stup. mech prev. je jedno z týchto čísel, konkretne G 060 726 A2.
Tak isto aj ten titan sintofluid_fe_75w ma rovnake parametre a splňuje tuto normu, pozri stranku:
http://www.bestoil.dk/Downloads/Data%20 ... fe_75w.pdf
Inak akusil som hľadať a už to tu na fore bolo spomenute, posledny prispevok od vladimir98 :
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... 6&start=15
Millhaus
zdravím chlapi mám problém s převodovkou když se ohřeje olej tak mi tam nejdou kvalty co by ste řekli na tento olej ? je to anglickej výrobce u nás na trhu je jen chvilku ale v anglii má dobrou pověst
http://www.a1racing.cz/autochemie-narad ... 75w140-nt/
převodovka je 5kvalt od vw
M.HUGO
:Pitris píše:Já osobně si myslím, že 190,- za litr origo oleje, který neměníš každý rok, není tak moc,
Podle mého názoru tam "za tepla půjdou kvalty" ještě hůř, protože ta "stočtyřicítka" je "hustší" / tu převodovku v Leonu "neohřeješ" tak, aby ten olej dostatečně "zřídnul". Nevím, co tam máš za olej teďˇ, ale v první řadě by si měl dbát na to, aby olej plnil normu VW501.50. Tady jsou některé odkazy na tyto olejeMillhaus píše:zdravím chlapi mám problém s převodovkou když se ohřeje olej tak mi tam nejdou kvalty co by ste řekli na tento olej ? je to anglickej výrobce u nás na trhu je jen chvilku ale v anglii má dobrou pověst
http://cpau.cl/mobil/prod_sint/ps_10.pdf
http://www.automotive.artversa.com/AM/A ... S/1219.pdf
http://www.adpartner.cz/upload/files/C_ ... 75W-90.pdf
Ten TAF-X je "nejřidší" - s ním by měl být "za tepla" nejmenší problém / resp. neměl by být žádný problém, ten Castrol TAF-X v man. převodovkách VW funguje......Anebo pak ORIGO.
TomasX
Ona už je nejenom VW501.52, ale i 501.60. Ta "šedesátka" nevím přesně, ale měl by to být olej do automatické převodovky, ale 501.52 by mělo být "vylepšení" 501.50
