výdrž motora octavia a převodovka
modelář
O parametrech nehovoří "syntetičnost", ale normy, přičemž v rámci stejného zařazení dle SAE se pak mohou i dost výrazně lišit viskozity různých olejů. Olej v GL5 není "lepší" než olej v GL4, je prostě jiný - určený pro jinou aplikaci dle jiných požadavků konstruktéra té či oné převodovky. Pokud výrobce předepisuje GL4, nesmí se použít GL5! Pokud ovšem olej splňuje GL4 i GL5, použít ho sice bez nebezpečí pro převodovku lze, ale nejspíše nebude fungovat tak, jak by fungoval kvalitní GL4 nebo GL4+.
preto sa mi ten taf-x nezda...
neviem sa dopatrat ci tento valvoline splan 501.50
http://www.olejshop.sk/oleje/prevodove- ... -90-1litr/
modelář
Problémem TAF-X není primárně to, že splňuje i GL5, jako spíše to, že zřejmě nemá dostatečně (pro daný účel) nízkou hodnotu kinematické viskozity při -40 st. C, což ovšem může souviset s vyšším podílem EP aditiv, který je zase podmínkou splnění normy GL5. V oboru olejů (stejně jako pneumatik aj.) je to totiž tak, že všechno souvisí se vším a vždy je jaksi "něco za něco". Důležité pak je, jak se výsledný mix. povede pro ten který účel.
Pkod
modelář píše:... Olej v GL5 není "lepší" než olej v GL4, je prostě jiný - určený pro jinou aplikaci dle jiných požadavků konstruktéra té či oné převodovky. Pokud výrobce předepisuje GL4, nesmí se použít GL5! Pokud ovšem olej splňuje GL4 i GL5, použít ho sice bez nebezpečí pro převodovku lze, ale nejspíše nebude fungovat tak, jak by fungoval kvalitní GL4 nebo GL4+.
Z pohledu vykonosti maziva je GL5 jednoznacne lepsi nez GL4. Drive vsak dosazeni lepsich mazivostnich vlasnosti znamenalo oslabit jinou vlastnost oleje (treba korozni pusobeni). Dnesni oleje plnici GL4 a zaroven GL5 jiz tento nedostatek nemaji. Plni totiz vysoke vykonostni pozadavky GL5 ale i narocnejsi (napr. korozni) pozadavky GL4. Takovy olej tedy bude jiste "lepsi" nez "ciste" GL4.
modelář
V sekci "automobilová maziva" existuje živé vlákno "prevodovka - Felícia", kde je i tenhle příspěvek:
A pokud jsem v tomto vláknu napsal to, co jsem napsal, a tak, jak jsem to napsal (tedy s tím "lepší" v uvozovkách), pak jsem tím reagoval právě na mýtus, že když (volně interpretováno) nefunguje GL4, je třeba použít "lepší", tj. GL5. Samozřejmě souhlasím s tím, že GL5 je z pohledu výkonnosti maziva jednoznačně lepší, než GL4, ale na problému funkčního řešení pro převodovku, která blbě řadí za studena, to bohužel nic nemění, protože tam jde především o parametr viskozity za studena, který právě u olejů v GL5 bývá horší, nejspíše kvůli větší aditivaci.modelář píše:Tohle je jeden z hluboce zakořeněných omylů kolem převodových olejů! Převodovka je hlučná, špatně řadí? Holt to chce "lepší" olej! A jaký je "lepší" než GL4? No přece GL5! A úplnou "ránu jistoty" (v duchu "dorazit zraněné zvíře") pak té převodovce zajistí hypoidní GL5.etis píše:GL4. (ten hypol GL5 nie je lepší? nerozumiem sa tomu)Nu což, stalo se. Rychle s ním ven, třeba se ještě něco dá zachránit! Propláchnout min. litrem toho nového: nalít, ujet pár set metrů a přitom prořadit všechny kvalty, pak vylít a naplnit novým.
modelář
takze ktory z tychto 3 prevodovych olejov bude naj?
moc sa nerozumiem tym specifikaciam ale vychadza mi poradie
valvoline,BP, shell
Shell Getriebeöl EP 75W-90
kinematic viscosity@40 - 64.2
kinematic viscosity@100 - 14.0
viscosity index - 228
density@15C - 868
flash point - 134C
pour point - -42C
bp energear SGX 75w-90
kinematic viscosity@40 - 76.9
kinematic viscosity@100 - 14.6
viscosity index - 200
density@15C - 864
flash point - 224C
pour point - -51C
valvoline DuraBlend GL-4 75W-90
kinematic viscosity@40 - 105
kinematic viscosity@100 - 16.7
viscosity index - 173
density@15C - 872
flash point - 216C
pour point - -42C
valvoline,BP, shell
density@15C - 868
flash point - 134C
pour point - -42C
density@15C - 864
flash point - 224C
pour point - -51C
density@15C - 872
flash point - 216C
pour point - -42C
modelář
modelář
modelář
Chci tím říct (a už se budu po x-té opakovat), že aby to řadilo hladce za studena, musí být hodnota kinematické viskozity při MÍNUS 40 st. C co NEJNIŽŠÍ! O "fajnovosti" oleje zároveň svědčí to, že i při extrémně nízké hodnotě viskozity v těch -40 st. C má dostatečně vysokou hodnotu viskozity při 100 st. C. Jednodušeji už to fakt nedokážu vyjádřit.
