chladiaca kvapalina
Re: víčko vyrovnavací nádržky
Golfík 2 píše:Zdravim lidi.Dnes se mi prihodila nemila vec.Chtel jsem odsroubovat vicko od vyrovnavaci nadrzky na vw caddy 1.9 D.Neslo to povolit rukou,tak jsem si vzal na pomoc kleste.Bohuzel jsem vicko promackl pri povolovani.Neni stejny jako je na felicii 1.9 D ? Diky za radu
I kdyby byl stejný rozměrově, může být "nastavený" na jiný podtlak / přetlak.
DonSalieri
Příspěvek od DonSalieri »
Feilicia ma uplne jinou vyrovnavaci nadobku a tudiz i uplne jiny vicko cili pasovat nebude.. A je jedno jestli to bude Felicia 1.3 nebo 1.9D maji je vsechny stejny..
FF
Příspěvek od FF »
VW CADDY 1.9D má viečko so závitom buď M63x3mm (od 2004), alebo M58x3mm (1995-2004) a tlakovým ventilom (v oboch prípadoch) 1,4 baru.
...ak má však Škoda Felicia 1.9D viečko identické s benzínovými Feliciami 1.3, tak tie majú viečko so závitom M52x3 a tlakovým ventilom 1,2 baru.
Diky za info.Sezenu primo na vw caddy.Zatim jsem to utesnil tavnou pistoli a jezdit stim jde.Podivam se po vrakacich
Docela zajímavá debata...jen bych měl takovou otázečku.Co by se mohlo stát kdybych nalil do auta tu nejméně vhodnou kapalinu co bych tam mohl dát? :?:
Může se zničit motor.....
Pokud se "jen" dolívá, měla by se dolít ta, co tam je. Pokud nevíš, co přesně tam je, tak alespoň stejné barvy. Kapaliny rozdílných barev by se už míchat neměly, a nesmí se smíchat kapaliny vyrobené na rozdílném základu. Je tam velké riziko "vysrážení se" aditiv - ty kapaliny si "chemicky nesednou". A když už se použije (barvou) jiná kapalina, je potřeba celý chladicí systém důkladně (a několikrát) propláchnout čistou vodou. A pokud použiješ kapalinu špatnou pro ten který motor, bude to třeba špatně chladit, špatně topit, můžou se tvořit daleko rychleji v systému úsady, může to začít téct, ten motor může zevnitř zrezivět.....Rozhodně se vyplatí použít chladicí kapalinu takovou, jaká tam patří, mít ji správně "naředěnou, a ve správných intervalech ji měnit. A největší účinnost má chladicí kapalina - jak z hlediska odvodu tepla, tak z hlediska antikorozních a mazacích vlastností - naředěná vodou v poměru 50/50, ale ještě funguje správně v rozmezí 40/60 - 60/40. Pokud je poměr koncentrát/voda menší, nebo větší, její účinnost se snižuje.
A je celkem podivné, a pro problém neznalého silně matoucí (kterýžto se dívá jen na obrázek auta, a nikoliv na normy), když na obalech některých "antifreezů" Eko, nebo Stabil je Š Fabia - pro níž (a vůbec pro všechny novější vozy) je to kapalina špatná, a až právě tu možnou havárii motoru zapřičiňující.....
Johnny55
Příspěvek od Johnny55 »
Zdravim....
Nechcem zakladat novu temu, poprosim o radu tu
Mam volvo s80 2,0T benzin r.v 99 a mam chladiacu kvapalinu Castrol NF (zrejme je to G11) Kedze sa jedna o starsiu kvapalinu chcem ju vymenit za G12 aby mala dlhsiu zivotnost. je to vobec mozne? neuskodi to?
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Příspěvek od skodovkar »
Nevím jak v konkrétním případě, ale pokud lze sehnat danou kapalinu, tak bych nic nevymýšlel.
Ten Castrol NF je ekvivalent G11 - pokud ji chceš vyměnit za G12, JE POTŘEBA systém před nalitím oné červené kapaliny pořádně vypláchnout a propláchnout. Potom by se nic stát nemělo. A doporučuji naředit na alespoň -25°C (kvůli dostatku inhibitorů koroze).
Johnny55
Pitris - ja to idem riedit 1:1 takze to je tusim do -38. Ale chcem to menit koli zivotnosti samotnej kvapaliny, levo vraj zelena ma mensiu zivotnost....
Takze motoru a inym veciam sa nemoze nic stat?
Dakujem
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Ano, ta červená by měla mít prodlouženou životnost na 5let, zelená (nebo modrá) je na roky tři. Ředění 1 : 1 je v pohodě - koncentrace by měla být od 40-ti do 60-ti %. A Volva (už v devadesátých letech) byly dělané na tyto kapaliny - neměl by být žádný problém - ale je potřeba tu zelenou vylít všechnu / dobře propláchnout, aby se nesmísily.
..nebol na nete nejaký test týchto chladiacich kvapalín.,..alebo čoho t bolo,lebo trh je zaplavený rôznymi značkami podivne nízkej ceny..resp. akú značku kupujete vy.?
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
sic 5 let starý, ale o novějším nevím http://trtsoft.profitux.cz/scenic/velvana.pdf
..dakujem toto som hladal :wink:
No, řekl bych, že ten test úplně nestranný nebyl. Nedivím se, že když byla zadavatelem testu Velvana, že "vyhrál" Fridex, (i když on už na stupně vítězů mezi chladicími kapalinami stejně patří), ale taky se vlastně ani nedivím, že "propadly" Starline, Hekra a Cinol.....
