chladiaca kvapalina
madres
chladiaca kvapalina
Zdravim,
chcem sa opytat ci do Fiatu Stilo JTD moze ist nemrznuca zmes Sheron Stabil http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1153. Asi som spravil chybu ze som nou dolial povodnu zmes, vobec ma nenapadlo ze tie kvapalinu su nejak rozdielne a na obale nieje nic take pisane ze je to pre starsie auta. Co teraz moze tam zostat alebo to mam cele vypustit?
modelář
DonSalieri
modelář
Itall
Už jenom lít žlutou kapalinu do zelené mi nepřijde zrovna nejchytřejší. Alespoň tu barvu bych zachoval
. Mimochodem do Fábie se používá červená (přesné označení teď nevím, ale existuje i červený Fridex mísitelný), takže tohle jistě ne. Když nevíš, co tam bylo, tak nejlépe opravdu vypustit a koupit novou, která se tam může dát. Ještě k té barvě - také jsem doléval do Peugeota 107 chladicí kapalinu, bylo to před zimou, tak radši, než jen vodu. Byla tam červená, co přesně, nevím. tak jsem dolil červený Fridex a myslím, že jsem nic nezkazil.
modelář
Ten stabil je číry, nie zlty, to ma trocha povzbudilo že tým snad nic nepokazim ked ho dolejem. Na obale taktiez ziadne upozornenie ze je vhodny pre starsie vozidla, je tam priamo napisane ze je vhodny pre vsetky typy motorov. Az ked som si precital ten popis na nete tak som zacal pochybovat ci som spravil dobre. Samozrejme ze je to moja chyba, mal som sa pytat a citat predtym... Kvapaliny sa ale normalne zmiesali nic sa nezrazilo tak sa teda pytam co sa moze vlastne stat?
Itall
modelář
Barva chlad. kapalin je jenom věcí dodatečného barevného odlišení jednotlivých typů, s chemickou podstatou, která by se sama o sobě nějak "barevně projevila", to nemá nic společného. To však neznamená, že všechny chlad. kapaliny mají stejný chamický základ a už vůbec ne to, že by např. inhibitory koroze použité v té či oné kapalině byly vzájemně kompatibilní.
Re: chladiaca kvapalina
madres píše:Zdravim,
Jak napsali kluci předemnou, než dopustit poškození motoru, protože různé kapaliny mohou na sebe různě reagovat, je lepší to všechno vypustit, DŮKLADNĚ PROPLÁCHNOUT, a použít novou náplň - třeba Fridex G48 (zelený na 3roky), nebo Fridex G+ (červený na 5let), nebo origo http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1125Anonymous píše:Je tam nejaka zelená.....
FF
Golfík 2
víčko vyrovnavací nádržky
Zdravim lidi.Dnes se mi prihodila nemila vec.Chtel jsem odsroubovat vicko od vyrovnavaci nadrzky na vw caddy 1.9 D.Neslo to povolit rukou,tak jsem si vzal na pomoc kleste.Bohuzel jsem vicko promackl pri povolovani.Neni stejny jako je na felicii 1.9 D ? Diky za radu
