Touareg
Ondra
Touareg
Příspěvek od Ondra »
Dobrý den.Mám dotaz na zdejší odborníky.Můj švagr koupil tento automobil.Chceme si svépomocí vyměnit motorvý olej ale k automobilu jsou jenom německé dokumenty tak se vás ptám co za olej?Nebo kterou normu má plnit?Jedná se o motor R5 TDI 2.5L 128kw.Švagr chce přejít na pevný servisní interval (10 tis).Automibil má najeto 145 tis (postivých).Všem moc děkuji za rady a názory.
olej musi splnovat normu vw 506.01, treba dat na to pozor lebo ziadna ina norma nieje pouzitelna !!!
..vyrobca uvadza pre tento motor olej Castrol Edge 5W-30 objem 8.9 L to sa mne osobne nejako nezda pride mi to moc
..nakolko ma motor DPF tak ja osobne by som nastavil klasicky interaval vymeny oleja a to 15 000km a použil olej Q8 Formula V Long Life SAE 5W-30
..inak predlženy interaval je nastaveny na 50 000km a to je už riadny masaker podla mna
..pri tomto motore platí aj jedna vynimka na špec asi 506.01 ako už bolo povedane
Napríklad tento:
http://www.liqui-moly.sk/detail/motorov ... plus-0w-30
Ak sa nemýlim, tak pre tieto motory výrobca predpisuje používať výhradne olej plniaci špecifikáciu VW 506 01. Zistenie - overenie požadovanej špecifikácie motorového oleja nebude problémom v najbližšom vw servise. ( pre "pokoj duše" by som sa opýtaľ určite išiel)
..ano presne tak teraz som to aj ja našiel olej pre motor 2.5 TDI musí splnať vylučne normu 506.01
..aj ked norma 507.00 ju nazhradza ale ktovia ako to je teraz
Ondra
Všem moc děkuji za přízpěvky mám jěště dotaz....pokud olej splnuje normu 507.00 automaticky splnuje 506.01???Jenom hodně málo olejů má uvedenou 506.01.....opravdu nerad bych dal do motoru něco co tam nepatří!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"s normama není radno si zahrávat"a jěště jednou děkuji za bleskové odpovědi.
Ondra
Jenom pro vysvětlení byl jsem v autorizovaném servisu Wolksvagen a tam chtějí za výměnu motorového oleje 8000 korun a to mě přijde dosti drahé!
VW Touareg 2.5 TDI DPF,motor BAC,BLK,je plněn motor.olejem - Fuchs Titan Supersyn Longlife Plus 0W30,ACEA A5/B5,VW 503 00/506 00/506 01...množství oleje je 8,9 L.
Ondra
Takže mohu použít tento olej- http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1630 ?
Ondra píše:Takže mohu použít tento olej- http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1630 ?
NIE !
Odkaz
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... diesely-VW
treba prečítať až do konca
aj toto:
http://www.eshop-rychle.cz/fotky303/fotov/_f_16VW.jpg
Ondra
Tak to jsem z toho"jelen" ten mobil plní 506.01.............................
Slavo
Příspěvek od Slavo »
Je tam síce napísané, že norma 507 00 zahrňa ostatné normy, ale tento motor je výnimka. Potrebuješ tam olej ktorý bude mať na obale napísané, že plní normu (špecifikáciu) VW 506 01.
Ak od Mobilu, tak napr. tento:
http://olejposta.sk/r_115.html
Ale dajú sa použiť aj oleje iných ( overených, odporúčaných) výrobcov.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Ondra píše:Tak to jsem z toho"jelen" ten mobil plní 506.01.............................
V tomto specifickém případě tu normu NEPLNÍ!! Pro R5 a V10TDi se MUSÍ použít olej 0W-30 ve specifikaci 503.00/506.00 a 506.01 .
např.:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 7-0W-30-4l
nebo
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... V-0W-30-1l
Ondra
Tak vám moc děkuju za vysvětlení.Konečně to chápu.Jenom mě nejde do hlavy proč tu normu mají uvedenou když ji vlastně neplní?Ale to by zase bylo moc jednoduché a rozuměl by tomu každý :lol:
