Olej - Honda Civic - poraďte
Unknow_Michal
Příspěvek od Unknow_Michal »
Cau lidi, potrebuji dosti poradit, protoze v olejich hrozne plavu.....pochopil sem ze mam lit nejlepe stejnej olej co tam lil ten prede mnou a atd. Mam Hondu Civic, r.v. 98, motor 1.4 L (D14A4) s tim ze nemam poneti jaky olej tam lil predchozi majitel, tedy ani jakej tam ted je. Uz mam naplanovanou vymenu oleje a ted tedy kterej??? Pouzivam auto kazdy den na cestu do vedlejsiho mesta, castejc jezdim pres 160, a dale vyuzim auto odpoledne na rozvoz jidla po meste takze stale radim 1,2,3 a motor vytacim castejc do vysokejch otacek.........jake hodnoty oleje mi doporucite? dik.....
pokud by take nekdo vedel o kvalitnim sportovnim vzduchovym filtru kterej mi by pridal treba jednoho, dva koniky tak dejte taky vedet.....dik lidi mejte se hezky.....
Příspěvek od skodovkar »
Sporotvní filtry od firmy K&N mají dobrou reputaci, jinak by mělo stačit brát kvalitní benzín. Sám chci zkusit co umí udělat VIF s palivem. Je to aditivum, známé spíše z dieselů, ale dělají i pro benzín.
Vzhledem k způsobu využití vozidla bych volil nejnižší možnou SAE třídu. Ale Hondy neznám.
Stejsky77
Příspěvek od Stejsky77 »
Pitris má tuším s hondou bohaté zkušenosti, i on používá Q8 Formula Excel 5W 40, ale tuším na zimu, přes léto SAE 10W 50, ale pro tebe bych viděl to první, zvláště kvůli těm couračkám jak říkáš. Já jej používám také a jeví se velmi dobře, uvidíme jak dál.
Pokud nevíš, co tam je za olej, a jak dlouho, tak s ním ven, a doporučuji tak na 2-3 tkm tam nalít 10w40 API SJ (třeba http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=734 ) - je to olej "střední" výkonnosti, kterým nic nepokazíš, pokud by tam byl náhodou lepší, a motoru pomůžeš - vyčistíš, kdyby tam bylo něco horšího. A potom použít - samozřejmě s výměnou filtru při KAŽDÉ výměně - olej podle jízdních podmínek. Ty si je tu napsal, takže já bych volil 5w40 nebo 10w40 (ta "pětka" je vhodnější na časté studené starty, a krátké jízdy) API min. SJ. A dá se použít i SAE 5w50, nebo 10w50 - tam je vyšší teplotní a výkonnová rezerva pro případy vysoké zátěže motoru, nebo je již spotřeba oleje trošku vyšší, což je ale u Hond ježděných v otáčkách "u červenýho" celkem normální. (A vybírej mezi zavedenými značkami). Výměnný interval nenatahuj v žádném případě přes 10tkm, nebo 1rok, ale píšeš, že motoru dáváš trochu "zabrat", (doufám, že ho předtím pořádně prohřeješ), tak raději po 7tkm. Měň včetně filtru, a pokud si koupil "ojetinu", nebylo by od věci vyměnit svíčky, ten vzduchový filtr, palivový filtr, brzdovku, (i v ovládání spojky !!), chladicí kapalinu i převoďák - a tady pozor !! Do manuální převodovky Honda patří JEN buď olej Honda MTF, nebo - pokud bys vybral do motoru SAE 10w40, tak se dá použít pro ten motor, i man. převodovku "společný" olej http://www.millersoils.cz/112/xss-10w40/ (protože má normu MTF). U motorového oleje, chladicí a brzdové kapaliny to není nutné, tam může být "neorigo", ale jiné, než origo oleje do serva, a převodovky nedávej...... vlastní zkušenost, já mám Civica, otec HR-V, a brácha CR-V. Jinak, určitě se něco dozvíš i na www.honda-club.cz A ještě dodatek - pokud bys kupoval i svíčky, tak Ti doporučím NGK, nebo Denso. Nevím přesně proč, ale třeba BOSCH-ky "Hondy moc neberou"......
A něco podobného se tu už řešilo:
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=2928 nebo http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=1435
A jak tu uvedl Stejsky77, mám Civica 1.5 VTEC r.v. 1998, a používám k plné spokojenosti oleje Q8 - v zimě http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=417 a přes léto http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=420
George
Příspěvek od George »
Pitris tu nakousnul mj. palivová aditiva - do benzínu. Pro oživení motoru při sportovním stylu jízdy - přecejen to není levný na couračky do krámu - upřimně doporučuju tohle: http://www.millersoils.cz/256/petrol-po ... hot-boost/
Nemusí být špatné, ale mě vždy vyděsí věty typu "Efektivně a v krátké době čistí vstřikovací trysky a sací ventily. " Nejen ony, ale pro celou soustavu a u staršího vozu to může být kontraproduktivní.
Nejsem proti (i když nevím, že bych v tomto vlákně "nakousnul" aditiva do benzinu) - to co uvedl George je jednorázový čistič, je vhodné ho použít; a potom, když už tu George nakousnul aditiva od Millers Oils, se dá pravidelně používat http://www.millersoils.cz/255/petrol-power-ecomax/ , ale záleží na tom, kolik chce do toho Unknow_Michal investovat.....
skodovkar píše:Nemusí být špatné, ale mě vždy vyděsí věty typu "Efektivně a v krátké době čistí vstřikovací trysky a sací ventily. " Nejen ony, ale pro celou soustavu a u staršího vozu to může být kontraproduktivní.
Škodovkáři, já bych v tomto problém nehledal, když už se "něco špatného" udělá v palivové soustavě, tak, pokud to čistič rychle odstraní, tak to zůstane ve filtru, kde se to postupně stejně rozpustí, nebo to "vyletí" výfukem hned.
A jen upřesnění k tomu převodovému oleji - Honda předepisuje do manuální převodovky Civicu z roku 1998 origo olej MTF, a nebo připouští (ale poukazuje na možné zhoršení kvality řazení) použití motorového oleje 10w30 nebo 10w40. Já uvedl, že se dá použít i http://www.millersoils.cz/112/xss-10w40/ - a to ze dvou důvodů: je to (asi) jediný motorový olej s normou MTF - což je právě předpis Hondy pro převoďák - a balení 5litrů krásně vyjde právě do těchto Civiců - zhruba 1,8litru do převodovky, a 3,2litru do motoru.....
Unknow_michal
Příspěvek od Unknow_michal »
cau lidi......vsem moc dekuji za odpovedi.....moc ste mi pomohli.....vymena vsech kapalin je v planu takze uz vim cim je nahradim.....mejte se.....
..a čím ich nahradiš prezrad nam to len tak zo zvedavosti..
..ja osobne by som do točiaceho civica nedal na leto ine ako 10W-50
Unknow_Michal
no co myslis chlape ze udelal? budu se ridit rady.....dat tam 10W40 a rovnou uz to tak necham protoze sem mel asi podotknout ze neziju v cechach ale ve skotsku kde se dosti jine pocasi nez u vas....vy tam mate 36 ve stinu ale ja sem tady rad kdyz tu je okolo 20......prevodovka a servo jedine ATF olej coz me privadi k jedne otazce je rozdil mezi specifikaci ATF-94 a ATF-Q????? nebo to je jedno.......
unknow_michal
Příspěvek od unknow_michal »
Když si takový letec,na léto určo ...-50. A letos je k...a teplo.
Jak píše bjukemen.
