olej OMV bixxol
L@dis
olej OMV bixxol
Příspěvek od L@dis »
Mám ve fábii 1.2 htp olej bixxol 10w/40 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1464 a chci tam dát bixxol 5w/40 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1466 je to možné? Mají jinou API Sl/CF versus SM/CF jinak vypadají stejně, nebude v tom problém ? předem děkuji L@dis
Osobně bych se nejprve zeptal, jaký je jízdní režim (město, dálnice)? Kolik má motor najeto - jaký je roční nájezd - mění se olej víckrát za rok? Jaká je spotřeba oleje?
Pokud se nepletu tak i Bixxol Extra 10W-40 se vyrábí již v normě SM, takže to bych neřešil a pokud jde o 5W vs. 10W to hodně závisí právě na jízdním režimu.
L@dis
Najedu takových 10 - 15 tis. km ročně. Spíš kratší trasy do 20 km. V zimě parkuju venku. Najeto má fabka 30 tis. km, olej nežere. Chci ho hlavně kvůli zimnímu startování, cenový rozdíl je mezi nini pár korun.
FF
Příspěvek od FF »
Na normy podľa API moc (alebo aj vôbec) nehľaď. Pre Fabiu 1.2 HTP sú dôležité normy VW! Pozri sa do manuálu, čo požaduje výrobca, ale myslím si, že olej s normou VW 502.00 bude spĺňať požiadavky výrobcu (a pre istotu sa vždy mrkni očkom aj na to, či olej spĺňa aj ACEA A3). S tou SAE viskozitou si sa podľa mňa rozhodol správne - olej so zimným číslom 5W bude isto prínosom, pričom tým tetvrdím, že SAE 10W je zlý, ale tvrdím, že ten SAE 5W bude v tvojom motore a pri tvojom používaní výhodnejší... :wink:
Naposledy upravil(a) FF dne pon bře 15, 2010 14:43, celkem upraveno 1 x.
Pro tento motor bude rozhodně vhodnější 5W-40 vzhledem k problematickým hydraulickým napínákům rozvodového řetězu. Už se tu o tom a o těchto motorech hodně psalo, zkus pohledat.
L@dis
FF
Ten Bixxol 10W/40 mi tam dávali v autorizovaném servise Škoda, chci jen přejít na "řidší". Ty VW normy a to ACEA mají oba oleje stejné, tak že asi nebude problém a dám ho tam. Nevyznám se v těch specifikacích, tak jsem měl strach abych tam nedal něco co tam nepatří. Díky
FF
Příspěvek od FF »
...ale aj tak sem napíš, aké normy máš v uvedené manuáli...
L@dis
v manuálu je VW 501.01, 502.00, 504.00 pro zážehové motory s pevnými servisními intervaly a ACEA A2, popř. A3
FF
Příspěvek od FF »
OK!
Zaujímavá je tá VW501.01, čo je v podstate najslabšia norma od VW, ale asi už "budú mať na mysli" tú s novším rokom za lomítkom, do ktorej zahrnuli aj VW500.00.
Ináč, pod tú ACEA A3 (myslím tým teda ACEA A2) by som určite nikdy nešiel!
Naposledy upravil(a) FF dne pon bře 15, 2010 14:51, celkem upraveno 3 x.
L@dis
ok, dík
Re: olej OMV bixxol
L@dis píše:Mám ve fábii 1.2 htp olej bixxol 10w/40 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1464 a chci tam dát bixxol 5w/40 http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1466 je to možné? Mají jinou API Sl/CF versus SM/CF jinak vypadají stejně, nebude v tom problém ? předem děkuji L@dis
L@dis píše:Najedu takových 10 - 15 tis. km ročně. Spíš kratší trasy do 20 km. V zimě parkuju venku. Najeto má fabka 30 tis. km, olej nežere. Chci ho hlavně kvůli zimnímu startování, cenový rozdíl je mezi nini pár korun.
Tak v tom případě (dle jízdních podmínek) bych bez obav přešel do té SAE 5w40,
(OMV klidně, ale možno cokoliv od renomovaného výrobce s normou VW502.00) -
- jen doplním, že by nebylo od věci při častých krátkých jízdách, a hlavně přes zimu,
měnit olej tak po 10-ti tkm.
Příspěvek od skodovkar »
L@dis píše:FF
Autorizovaný servis, to znám. Nám dávali Castrol 10W-40 a brutálně předražený.
Nikdy více, děkuji :wink:
Jak jsem v jednom profi obchodě kupoval Mogul 5W-40 Racing, tak mi prodavač říkal, že dobrá volba, protože se to dává do benzinových motorů ve škodovce jako prvonáplň. :idea:
L@dis
Díky šem :wink:
skodovkar píše:....protože se to dává do benzinových motorů ve škodovce jako prvonáplň. :idea:
Další fáma a marketingový kec prodejce!
Jak tu bylo již několikrát psáno:
Škoda dává nyní jako prvonáplň do všech vozů oleje Shell (konkrétně do benzínů Helix Ultra 5W40). Pouze do vozů určených pro německý a ruský trh dávají Castrol (konkrétně do benzínů Magnatec 5W40). Před pár lety Škoda dávala výhradně Castrol.
V novodobé historii Škoda Auto NEBYLY NIKDY jako prvonáplně použité oleje Mogul a Fuchs :idea: - pouze Castrol a Shell (platí minimálně od roku 2003 doposud).
No reklamní kec asi ne, kupoval jsem to ve slevě a říkal mi to až po prodeji.
