Dobrý den,prosím o radu jakým způsobem správně vyměnit stávající minerální olej ve šnekové převodovce za syntetický a zda je nutný výplach a případně čím.
Dále by mne zajímalo jaký syntetický převodový olej by byl vhodný pro šnekovou převodovku s bronzovým kolem. Nyní je použit minerální Shell Omala.Děkuji
výměna mirálního oleje za syntetický ve šnekové převodovce
Vzhledem k tomu, že drtivá většina syntetických olejů pro šnekové převodovky je vyrobena na bázi polyglykolů / PG / tak tento typ olejů se nesmí mísit s minerálnimi ani jinými syntetickými oleji. V každém případě je nutné dokonalé vyčištění od starého oleje a výplach olejem ,který bude používán.
Vhodnost oleje určuje výrobce převodovky , který provedl řadu zkoušek mimo jiné i na snášenlivost s barevnýmí kovy, těsnivy a povrchovými úpravami / laky/ .
Konkrétní případ bych raději řešil s dodavatelem oleje.
Kadel
Také by mne zajímal důvod přechodu z minerálního na syntetický olej. Neplatí totiž automaticky, že syntetika je lepší než minerál. Výsledné vlastnosti oleje ovlivňuje ne jen použitý základový olej, ale velmi významně i to, čím je aditivován.
Jinak bych se při výběru nového oleje zaměřil (samozřejmě kromě předepsaných specifikací) hlavně na reference od dodavatelů. Tím myslím nespokojit se s "Tento olej by Vám měl vyhovat", ale "Tenhle olej dodáváme do stejného zařízení tam a tam". A samozřejmě chtít kontakt a zavolat tam, příp. i zajet.
Když už o tom píšu šnekové převodovky s bronzovými koly taky v naší firmě provozujeme a používáme minerální olej RENOLIN CLP 220+ od fy Fuchs.
paša
výměna minerálního oleje za syntetický ve šnekové převodovce
Dobrý den, v podstatě nám jde o prodloužení periody výměny oleje ve šnekové převodovce.Minerální olej měníme min. 1x za rok. Syntetický by mohl vydržet déle.
Děkuji za vaše rady.
easyfly
Dobrý den,
obecně platí, že synt. oleje (ať už PG nebo PAO) vykazují oproti minerálním olejům vyšší odolnost proti termické degradaci (v případě šneku teplem, vznikajícím v místě kontaktu šnek x kolo)
Otázkou je MÍRA tepelného zatížení (teplota okolí, otáčky, zatížení....)
a z ní plynoucí MÍRA degradace
a s tím vším související CENA olejů.
Synt. oleje bývají cca 3x dražší než minerální.
Mohou snad být i 3 x odolnější.
Je-li pro Vás prioritou délka bezporuchového provozu a spolehlivost zařízení, přejděte na syntetický olej (již zmiňované polyglykolové PG jsou nemísitelné jednotky, podobně výkonné polyalfaolefiny PAO jsou mísitelné i s minerály).
Pokud máte v převodu minerální olej a chcete jej nahradit PG olejem, je naprosto nezbytné ZCELA odstranit zbytky minerálního. Pokud nasadíte PAO olej, stačí předchozí minerální náplň vypustit.
Podobně významným parametrem bude také viskozita zvoleného oleje - obecně čím vyšší, tím lépe ovšem až do té míry, kdy z titulu provozní teploty nebude na překážku. Znám šnekové převody v průmyslu, kde jsou výrobcem předepsány oleje ISO VG 1000 a výše. opět - záleží na otáčkách, zatížení, teplotě okolí. Běžné menší šneky si vystačí i s VG 220, 320, 460.
Ať se daří.
Ať se daří.
