Olej do štípače Scheppach
slivka
Zdravím. Potřebuji vyměnit olej do horizontální štípačky Scheppach Ox-T500. Výrobce v návodu udává olej s viskozitou 20 (SAE20), nic bližšího v návodu není, ani doporučení na konkrétní olej. Nikde na internetu jsem na olej s tímto viskozitním číslem nenarazil, nejbližší je 22. Mohu jej použít (např. Paramo HM22) ? Nebo mi nějaký doporučte. Díky za info.
Konkrétně Vám asi neporadím, ale SAE 20 je něco úplně jiného, jak HM22 !
Viskozita SAE 20 se těžko shání, podle mého by to mělo jít nahradit olejem SAE 30 při NEpoužívání v mrazu, nebo olejem SAE 10w30, který je možno použít i v zimě http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=879
Ale neberte to jako bernou minci - bylo by dobré, kdyby to někdo potvrdil, nebo vyvrátil.....
Nechci situaci nikterak zlehčovat, ale speciálně u tohoto štípače se jedná o primitivní vedení tlak.oleje s lehkým popř. nulovým ohřevem oleje, takže je dobré dodržet předpis výrobce, ale já Vám zodpovědně tvrdím, že v Háčku pro hydrostaty můžete použít 22 - 68, samozřejmě hustší hydraulika bude mít větší tlakový odpor a tudíž větší zatížení pro agregát.
