Jaký olej Š Octavia 2.0TDI 103KW
Kupuju Š Octavia, r.v. 2005 2.0TDI, 103 KW. Motor má najetých cca 120000 km, chci tam dát olej 5w-, popř. 0w. V první fázi tam dám nějakej levnejší, aby to propláchl, na ten najedu cca 1000,-Km, pak dám nějakej lepší. Co přesně doporučuje výrobce nevím, ale dám na vaše rady. Z olejů chci použít něco ze značkových, na finanční úsporu v tomto případě hrát nebudu. Jinak auto jezdilo jako podnikové u Simensu tři roky, jak se kdo o ně staral nevím. Zítra ho budu prohlížet s mechošem, snad bude OK
Jestli tu oktávku budeš kupovat a nevíš jak se sní zacházelo, tak se vyvaruj motoru s kódem BME. V tomhle proběhu Km se začíná projevovat dost známá nemoc 2-litrů a to je praskání hlav. Začíná to malou ztrátou chladící kapaliny a vede to až k 1litru na cca 1000Km. Jinak olej musí splňovat normu WV 505.01
Ta Q8 to splňuje, viz:Q8 Formula Excel 5W/40 (4 l)alfi166silver píše:Abys něco neposr...,jestli máš předepsanej olej 505.01 tak Mobil 1 0W-40 a ani to samý ve verzi TurboDiesel použít nemůžeš,nesplňují normu VW505.01.Pokud budeš chtít použít Mobil1 tak jedině 5W-30 ESP nebo Mobil Synt S Special V.A u tý Q8 se taky koukni na normu.
Specifikace: SAE 5W/40, ACEA: A3, B3, B4, API: SM/CF, MB 229.1, BMW Special Oil, dop.: VW 500.00, 502.00, 505.00, 505.01- pumpe düse- (PD), Porsche GL, Ford ESE-M2C 153-E, GM 6094 M, Peugeot TU-3 Test, Rover Group RES.22.OL.G4, RES.22.OL.PD2.
Ta Octavka má kód motoru BKD. Normy olejů ještě nevím, posrat bych to na oleji nechtěl
Každý den do hokny do Brna, cca 20km, něco málo po městě a pak zase zpět. Ten můj motor se rouboval do Audin 43, A3 a do celé řady VW. Tak tam dám asi ten Mobil 5W-30, ale dost jsem četl o velké spotřebě této specifikace v tomto motoru tak nevím no Ten olej tam nechám na pevný servisní interval, filtr dám originál. Váš názor pánové, poraďte, díky.
