Sprej na kontakty ?
Sprej na kontakty ?
Je to tady samý chemik, třeba se něco dozvím:
Bylo mi dopručeno na (blbnoucí?) kontakty/konektory v m4Zlikovi použít sprej na kontakty přímo od BMW, já ale nic takového nedokážu najít... bude stačit WD40Special (na kontakty)? Nebo doporučet něco inačího, pls. Kuju.
Naposledy upravil(a) pavproch dne sob čer 06, 2026 4:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Sprej na kontakty ?
Tak si hukni a kup si sprej BMW
Tak v tomto prípade UI netára.
BMW žiadne spreje nevyrába. Bude to iba predražený prebalený výrobok.
Podobne WD40 a jeho "špeciály".
Záleží na tom, čo konkrétne potrebuješ. Sú spreje, ktoré čistia (obsahujú hlavne izopropylalkohol) a odstraňujú oxidy. A potom také, ktoré chránia (obsahujú väčšinou malé množstvo silikónového oleja).
Známym výrobcom chémie tohto druhu je Kantakt Chemie:
https://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductsV2.csp
Osvedčená kombinácia je Kontakt 60 (čistí) a Kontakt 61 (chráni).
Cenovo výhodnejší je poľský výrobca AG TermoPasty:
https://termopasty.com/cs/kategorie/cis ... ektroniky/
Alternatívou je Kontakt S (čistí) a Kontakt U (chráni).
Od obidvoch výrobcov máš toho na výber veľa.
BMW sprej je pre slečinky
Jelikož můj koníček č.1 je audio-elektrotechnika, tak už mi toho prošlo rukama celkem dost a nejlepší kontaktol, který mi kdy prošel rukama je od CAIG DeoxIt. Mám doma variantu D5 (klasika na kontakty), F5 (úžasná věc na ponteciometry a podobně) a G5 (na zlacené konektory/spoje)
Dělají varianty i s vyšším číslem například D50 a D100, ale to se jedná pouze o poměr odpařitelného rozpouštědla a samotného kontaktolu. A vyšší čísla jsou tedy spíše pro konzervaci. Je to drahé, ale opravdu funkční a bezpečné. Na druhou stranu je to možná na nějaké konektory v autě zbytečný overkill. Já osobně, tohle leju všude i jako prevenci.
https://caig.com/deoxit-d-series/#
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Supr, přesně v takovou kvalifikovanou odpověď sem tajně doufal. A přišla. KUJU moc.
Hi-Fi technika je aj moja záľuba, zaoberám sa ňou už cca 40 rokov
Preto dobre viem, aké predražené nezmysly sa predávajú v tejto oblasti, hlavne v posledných rokoch. Osobitnou kategóriou sú káble.
DeoxIT D5 200ml za vyše 30 eur? Volfi, čo navyše ten prostriedok ponúka oproti obdobným produktom od Kontak Chemie, či AG TermoPasty? Okrem ceny? Zaujímalo by ma, že ako si to testoval?
Jelikož se ptáš ty, tak upozorňuji, že je to pouze můj názor a je mi úplně jedno, co kdo bude používat.
Kontakt chemii mám v šuplíku také: 60, WL a 61. A určitě mi někde bude ležet i nějaký levný Coyote, WD, normfest atd. plus mám samozřejmě i zásoby IPY.
Nejsem HI-FIsta a nechci se této skupině úplně posmívat, ale mezi HI-FIsty je často takový nešvar, že nejdražší = nejlepší ačkoliv to nemá třeba žádné fyzikální opodstatnění. Jsem převážně kytarista, který pravidelně opravuje/upravuje elektroniku kytar. Zapojuji na zakázku pedalboardy, vyrábím nějaké efekty apod. Takže pracuji často s velmi slabým signálem kterému vadí, jak odpor, tak kapacita. Deoxit je v této branži vyhlášen hlavně díky produktu F5 a legendární stavitelé a opraváři používají tohle a na tom základě jsem to zkusil i já. Když jsem do potenciometru nalil jakýkoliv kontaktol, tak sice bylo zlepšení, ale po nějaké době - x týdnů byl stav stejný nebo horší. F5 používám asi 7 let a kde jsem ho jednou použil, tak nebylo potřeba opakovat. A když ti přistane na stole Fender Stratocaster z roku 77 s originální elektronikou, tak jí chceš zachovat. Díky pozitivní zkušenosti s F5 jsem koupil i D5 a G5. D5 mi připadá, že dobře čistí, ale upřímně s ní nemám tolik zkušenosti, ale když tím poleješ zelenou měď, tak jí vyčistíš, což s obyčejným kontaktolem z benzínky nedáš. G5 už mám jen do party a pravidelně tím čistím zlacené konektory audiokabelů a například zlacené konektory PC HW. Dřív jsem zlacený konektory čistil gumou a IPOU. G5 je mi pohodlnější a úplně nevím, jak dlouho ochrání G5 zlacený kontakt před oxidací, protože pravidelně jednou ročně většinu G5tkou přejedu.
Shrnutí:
CAIG je celkem stará firma, která si získala dobrou pověst mezi profíky v hudební branži - lejou to do opravdu drahejch záležitostí. Mě se s tím pracuje dobře a používám to na věci na kterých mi záleží. Když najdu někdy něco lepšího a klidně levnějšího nebo dražšího, tak budu používat to. Složení neznám, velice pravděpodobně to bude dostatečně bezpečné pro různé materiály.
Shrnutí:
V minulosti som používal Kontox, neskôr Kontakt Chemie, v poslednom období TermoPasty. Všetky fungujú a nemal som s nimi problém udržiavať kontakty. Je potrebné len vybrať vhodný produkt.
Vysoká účinnosť chemického odstránenia oxidov znamená prítomnosť "agresívnejšej" chémie, ktorá nemusí prospievať nezoxidovaným kontaktom. Je vhodné zbytky po čistení odstrániť. Aj preto odporúča Kontakt Chemie po použití Kontakt 60 použiť Kontakt 61, či Termopasty po použití Kontakt S použiť Kontakt U.
https://termopasty.com/wp-content/uploa ... U-CS-1.pdf
Mám doma ešte zbytok Kontakt PR, ktorý som dávnejšie použil na potenciometre. Tiež nič nechrastí, aj keď na hlavnej zostave regulujem hlasitosť už len digitálne.
Nespochybňujem kvalitu výrobkov DeoxIT. Ale nevidím na nich nič výnimočné, okrem ceny a "amerického" spôsobu prezentácie
Nespochybňoval by som ani Coyote, či WD. Tiež budú plniť účel, ku ktorému sú určené.
S tou oxidáciou zlata snáď iba žartuješ?
Ak pozlátený kontakt oxiduje, tak buď tam zlato nikdy nebolo, alebo už nie je. Napríklad Kontakt Gold 2000 je iba mazivo, ktoré znižuje trenie pri zasúvaní konektorov. Na čistenie stačí izopropylalkohol.
Elektronické hudobné nástroje majú svoje špecifiká. Aktívny hudobník pripája/odpája konektory veľmi často, nástroje prenáša, používa v rôznom prostredí (zafajčené...), takže nároky na údržbu tam budú vyššie.
Z konektorov v aute, či v domácej elektronike, by som však žiadnu "kozmickú" vedu nerobil
S oxidací zlata nežertuji. Ačkoliv se možná chemicky nejedná o oxidaci jako takovou. Zrovna u starších PC a NTB to dělalo velice často problémy. Tvoří se na nich matný film, když jsem kdysi brigádničil v PC servisu, tak jsem celkem běžně čistil ramky gumou.
K chemii ag… To, že je tří stupňová je někdy na obtíž a zrovna můj pocit ze 60 je ten, že je žrout všeho. Takže prolejt autozásuvku 60 následně vypláchnout WL (což je asi jen IPA) a zakonzervovat 61 bude ideální. Ale kolem něčeho citlivějšího, co jde blbě vypláchnout bych s tímhle byl opatrný.
Kontakt PR neznám, zkusím.
EDIT: Pro lepší představu k "oxidaci" zlata jsem vyndal ze staršího HP ramku a cca. polovinu vyčistil gumou. G5 mám v kufru ve zkušebně. Opravdu se to blbě fotí, vyčištěné místo je okem znatelně světlejší.
Počítač je ako vysávač. Ventilátory cez neho preženú množstvo prachu. U fajčiarov aj cigaretového dymu. K tomu treba prirátať aj zahrievanie komponentov, ktoré tiež podporuje prúdenie vzduchu s (jemnými) nečistotami.
Takže áno, aj pozlátené kontakty sa časom znečistia. K očisteniu však stačí IPA, prípadne nejaký "jemný" čistič s mazivom. Alebo guma
Kontakty sa pozlacujú práve preto, že zlato nikdy neoxiduje. Ak sa na jeho povrchu objavia nejaké oxidy, tak tie budú z protikusu - zásuvka, pätica, slot... Tam musia byť kontakty vždy pružné a pozlátenie použitých materiálov je asi problematickejšie.
Ja som zvykol pre takéto účely použiť Kontak 61 a ešte vlhký komponent zasunúť do pätice, aby sa čistiaci roztok preniesol aj do nej. Priamo do pätice som si pri "citlivejších" zariadeniach netrúfol nič striekať. Hlavne nie z preventívnych dôvodov.
Kontakty v "citlivejších" zariadeniach nie sú o nič iné. Ak sú zaoxidované, pomôžu len "agresívnejšie" čistiace prostriedky. Ak nie, stačí iba jemnejšie čistenie a konzervácia. Rozdiel je len v aplikácii. Tu treba byť opatrnejší a dávať si pozor, aby sa čistiaci roztok nedostal tam, kam sa dostať nemá.
Spíš bych viděl u zlacených konektorů problém v tom, že ta vrstva je extrémně tenká a není teda 100% bariéra mezi podkladem (měď) a vzduchem.
