Aký olej do motora Puretech 130 S&S
Re: Aký olej do motora Puretech 130 S&S
rozhodne Mobil, tam by som nespekuloval..
Kelt
Příspěvek od Kelt »
Trocha oživím vlákno. Mám Peugeot 2008 r.v 2015 motor 1,2 puretech 1,2 81 kW 110hp. Auto má 123 000 km. A spotrebu oleja ma 0,8 na 1000km. Cez emisnú prechádza. Auto je ako druhé . Viem že je nová norma oleja . Rozvody sú komplet nové aj vyčistená vaňa a sitko. Ide mi o to či mozem naliať olej 5w-40 . Jazdí sa s nim raz,dva krat za týždeň cca 50 km .
Po kolika km býval olej měněn? :?
Tam je norma (tuším) 2290 a řemen v oleji :cry: Držel bych se jí a dal raději Mobil1 ESP Formula P 5w30. Ten olej má jako jeden z mála (možná jediný s 2290) HTHS 3,5 což by mohlo lehce tu spotřebu oleje snížit.
Kelt
Příspěvek od Kelt »
Olej som menil vždy max po 12000 km. Áno teraz ho tam mám ten Mobil 1 esp formula 5w 30. Len som myslel či sa trochu nezníži ta spotreba oleja . Pri tej 5w 40.
Pokud by byl povolen i olej 2294 nebo 2296, tak se 5w40 dát dá. Ale předepsanou normu kvůli tomu řemenu je dobré dodržet. A 12 tkm na výměnu je 👍
Kelt
Příspěvek od Kelt »
Ďakujem za odpovede . Nechám tam ten Mobil. Ono sa moc nedolieva keď sa menej jazdí .
PUO
Příspěvek od PUO »
Kelt píše: pát kvě 01, 2026 20:33 Ono sa moc nedolieva keď sa menej jazdí .
Toto má logiku :P
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Nejlepší volba pro tento motor je dle Stellantisu olej TotalEnergies QUARTZ INEO RCP 5W-30, speciální normy pro tento motor s jeho problematikou, a sice Stellantis FPW9.55535/03. A to bych tam osobně dal jako jediné. 😉
Akceptuje se i norma PSA B71 2312 0w-30 a PSA B71 2290 5w-30, ale jako jediná norma zaručující bezproblémovost je Stellantis FPW9.55535/03.
rosso
Příspěvek od rosso »
Stellantis, aneb tragikomedie pokračuje. Řemen, praskající řetízky a nynější spása je RCP :mrgreen:
