Toyota Auris - převodový olej
Ahoj,
Mám Toyotu Auris 1.6 97kw, 117.000km (km odpovídají jsou doložitelné) 2015, manuál. Je trochu hlučnější (šustění a kvílení ložisek) převodovka od cca 60 km/h a výše. Je to nejvíc slyšet hlavně při přidání a ubrání plynu. Ale při konstantní jízdě je převodovka hlučnější.
Tovární olej je Toyota LV 75W. Potřeboval bych radu, jestli bych mohl použít olej 75W/80 a nebo 75W/85 a jestli by to mohlo snížit hlučnost.
75w/90 už mi přijde moc, mohlo by jít v zimě špatně řadit.
Na netu jsem zjistil pár info k orig. oleji Toyota
GL4
Viskozita: 40 stupňů cca 30
100 stupňů 5,7-6,5
V -40 nebo v 15 jsem údaje nenašel
Uvažuji o :
Castrol Transmax Manuál V 75W-80, GL4+
40 stupňů cca 40
100 st. 8,1
-40 14000
Ravenol MTF-2 75W-80, GL4
40 stupňů cca 51
100 st. 9
-40 21900
V 75W/85 třeba nějakou Tutelu
Přímá náhrada za Toyota LV 75W je Ravenol MTF-3. Má dost podobné hodnoty jako originál i OE číslo. To by ohledně hlučnosti asi nic neřešilo.
Děkuji za rady případně ještě nějaké tipy na další oleje
GL4
100 stupňů 5,7-6,5
Uvažuji o :
40 stupňů cca 40
100 st. 8,1
-40 14000
40 stupňů cca 51
100 st. 9
-40 21900
Re: Toyota Auris - převodový olej
Ahoj! Že se do toho pletu...
1. proč hledáš náhradu, když Toyota LV 75W je k dispozici...? https://runder.cz/detail-produktu/toyot ... id=7072148
2. že by pouhá výměna náplně (notabene po 117tis.km, což je pro man. převodovku dost málo) dokázala eliminovat negativní zvukové projevy převodovky, bych si velké naděje nedělal...
Řekl bych podobně jako Colommbo že to olej asi neopraví, a že u převoďáků experimentovat většinou nepomůže. Nicméně pokud by si to chtěl zkusit (a v tomto si na rozdíl od předsedy myslím že na výměnu ten olej po 120 tkm a 11 letech už bude), tak zkus (třeba ten) Ravenol 75w80. Do 85 nebo dokonce 90 už ale nechoď, s velkou pravděpodobností by byl problém v zimě.
A když by se nezadařilo, bral bych to jako dobrý proplach za 6 stovek
, snažil bych se vyřešit odkud pazvuk pochází (ložisko?) a dal tam pak 75w origo.
Výmena rozhodne neublíži. Po tých km má aj nárok. Môže sa
ísť o krok k vyššej viskozite - Buď Ravenol MTF 2,
LM Top Tec 5100 75W80. Je veľká otázka či to aspoň trocha
pomôže. Ale za pokus to stojí
Treba tomu dať chvíľu čas, pojazdit.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Díky za odpovědi
Ok, zkusím tedy 75w/80. Vadí u toho Castrolu GL4+ místo GL4 ?
Převodovku teď rozebírat nechci, proto zkusím nejdřív pokus s hustším olejem.
Stejný problém jsem měl i u předchozí generace Aurisu, akorát se to začalo projevovat u nájezdu cca 200.000km
Zřejmě používá Toyota řídký OE olej z důvodu snížení emisí, ale projevuje se to potom hlučností ložisek převodovky.
U toho předchozího Aurisu jsem originál nahradil Ravenolem MTF-3, ale změna žádná. Proto pokus se zvýšením viskozity
GL 4+ je do manuálu v pohode
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
Ok, díky
Čistě hypoteticky, když bych se přeci jenom rozhodl pro Tutely 75W/85, tak Technyx GL4+ nebo Matryx GL4 ?
Pokud tedy mohu použít GL4+ , je vhodnější pro moji potřebu GL4 nebo GL4+ ?
Většinou, tam kde je povolena GL4 může i GL4+.
GL5 ale NE! A když už (čistě hypoteticky) Tutelu 75w85, tak spíš Technyx.
Děkuji všem za odpovědi
Pokud Tutelu, pak bez diskusí Technyx! A mezi námi děvčaty nebyla by to vůbec špatná volba (vlastní zkušenost z Omegy 2.6 V6 MT.)
A důvod výměny v Opelu Omega ? Preventivní výměna nebo hlučnost jako u mě ? Jakou jsi měl předepsanou viskozitu OE oleje ? Řazení v zimě ?
S řazením jsem žádné problémy nepociťoval za studena ani za tepla, výměna náplně při najetých 240tis.km jen preventivně, Tutelu Transmission Technyx 75W85 na doporučení zkušeného kamaráda, s novou náplní pocitové zlepšení (placebo...?)
A jaký měl být originál olej do Omegy ?
Tady by se ale možná hodilo napsat že když se narodil Auris tak ta Omča si pomalu šla pro občanku
No právě
Díval jsem se na US fóra a dle nekolika majitelů dávají údajně některá dealerství do převodovek místo orig. Toyota LV 75W oleje 75w-90. Je to prý z důvodu ceny, protože orig.Toyota je na jejich poměry drahý, dražší než u nás v Evropě, ve Francii se prý orig. olej vyrábí. Ale je to jedna paní povídala.
Nemůžu hustším olejem třeba z důvodu horšího rozstřiku oleje převodovku poškodit ?
