Olej pro Highlander 2.5 Hybrid
Ahoj,
Budu měnit olej na Highlanderu (klasika 2.5 Hybrid, A25A jako v RAV4).
Díly objednávám v Motora a nabídka je následující:
https://www.motora.cz/oleje/?cat=1&visk ... rch=Hledat
Uvažuji o: PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16
Datasheet: https://epliportal.pli-petronas.com/ePl ... nload=true
Roční nájezd cca 7000 km, krátké trasy.
Zběžně jsem si prostudoval specifikace a splňuje:
• API SP
• ILSAC GF-6B
Co si o této volbě myslíte? Je v příhodném 5L balení a cena ~1000 Kč s DPH je OK. Alternativně jsem se díval ještě na Ravenol EFE 0W-16 (5x 1L ~1900 Kč)
EDIT: Tak jsem zjistil, že originál olej se dá sehnat taky v 5L balení:
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -5l_500231
Díky!
• API SP
• ILSAC GF-6B
Díky!
Re: Olej pro Highlander 2.5 Hybrid
Mám 100 000km s týmto motorom a lejem buď túto 0w16 - total, eurol alebo výnimočne bola 0w20 keď výmena vyšla na jar - total, petrocanada,shell .... Žiaden problém, olej neubuda nepribuda, vychádza mi cca 4.5litra na výmenu.
Držím sa špecifikácie základnej pre japoncov - api - ilsac.
To vypadá jako že v pořádku, ale nemusí....
KAŽDÝ spalovací motor má určitou spotřebu oleje. Samozřejmě že to nebude (teda pokud je motor OK a nebaští olej jako dvoutakt) na měrce poznat po 500 km ale jestli oleje neubude ani po dejme tomu 8 - 10 tkm, tak je něco špatně a do oleje se dostává (v 99 %) palivo
https://www.portalridice.cz/clanek/prib ... neco-delat
V tom 1 % případů co není na vině palivo a oleje přibývá za to může zřejmě chladicí kapalina, a(le) z ní glykol v oleji je malér ještě větší jak to palivo.
Nie je to priamovstrek ale kombi. Vstreky pracujú podla zaťaženia možno aj teploty - čistý nepriamy vstrek, kombi priamy a nepriamy súčasne alebo len priamy. Všetko bude závisieť od toho ako sa s motorom "nakladá". Takže obavu nemám, kým sa nezahreje nenakladám a vtedy ide mpi... za mňa veľmi podarený motor . V priuse mám variantu 2.0 ale zatiaľ len 25 000km.
V pohodě. Já to nemyslel přímo na Tebe ale spíš tak obecně. Když má motor oba typy vstřikování je to dnes ta lepší varianta, ale spousta z nich je dnes jen přímovstřik a pokud se k olejům xw20, xw16 nebo dokonce 12 či 8
přidají navíc ještě krátké jízdy a neochota majitele olej měnit klidně i po 5 tkm, je to velmi blízko ke KO motoru
Tak ja mením po 7500 čo pri hybride bude reálnych 5000 spaľovákom.
Železo motora sa zdá byť ok, problém m9žu byť cingrlátka navešané na ňom.
Asi budeš spíš vyjímka
kptmorgan: Petronas bude určite dobrá voľba. Tak isto ako Ravenol. Dôležité včas meniť
Riedenie je určite rizikový faktor, zvlášť pri nizkovisk.olejich.
Ale čo som mal možnosť vidieť " zopár" analýz, hlavne motory - Mazda Sky G. , aj pri vysokej koncentrácii paliva
cca 5- 8%, na opotrebované kovy to malo len minimálny vplyv
Ale samozrejme žiadne LL intervaly.
A kto už môže mať lepšie zmaknute hybridy ako Toyota
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
TOTAL HKR 5W30
problém týchto klasických bežných tribo-rozborov olejov je, že u týchto sa v drvivej vačšine prípadov na zistenie prítomnosti oterových kovov a ich koncentrácie, používa spektrálna analýza kovov spaľovaním vzorky oleja - táto metóda dokáže odhaliť len častice, ktoré sú dostatočné malé na to, aby dokázali správne/relevantne horieť v analyzátore... cca všetko nad 7-8 mikrónov je pre túto analýzu už neviditeľné.
Preto ja tieto analýzy beriem s miernou rezervou (skor ako náznak a nie jednoznačný ortieľ) pokiaľ nie je doplnená aj inou metódou schopnou pokryť aj väčšie častice (býva to zriedkavé)
Díky moc všem za odpovědi! Ještě jsem zjišťoval a dospěl k závěru, že A25A není vyloženě citlivý na konkrétní značku oleje, takže to asi vidím na Petronas, nakolik je za pěknou cenu a splňuje všechny specifikace.
Teď ještě zapátrat, kde sehnat originál olej. filtr. Autorizák to jistí, ale docela mně zarazilo, že je problém sehnat originální díly Toyota online. Ze zkušenosti - VW, BMW, Chevrolet, Mopar... Vše u nás dostupné bez problémů, ale Toyota se takto moc neprodává zdá se.
Original filter mimo predajne nekúpiš lacnejšie takže nemá zmysel ho ani hľadať. Je to Denso.
Ja kupujem buď tento ak to ide z firemnych peňazí slebo mám v obľube purflux či mahle...
Mimo motora - po 90 000km odporučenie vymeniť prevodový olej.
