Výměna oleje.
Re: Výměna oleje.
Já narážel primárně na to, že taková pečeť je na litrovce, kterou s velkou pravděpodobností budeš vytahovat někde na krajnici, protože málo oleje. Trychtýř občas používám, když mám plnej kanďák, nebo je hrdlo oleje na blbém místě. Ale proč dělat uživateli život složitější. No i když, většina asi bude radši za tohle, protože klasický pozlátko jim bude dělat větší problém :mrgreen:
Re: Výměna oleje.
kornel píše: sob bře 29, 2025 15:11 Snáď si tu nevybera niekto oleje primarne na základe použitého obalu a hrdla 😆
obal predáva :D
Re: Výměna oleje.
Tak 'zimní' SSL-ko šlo po 5200 km z motoru a už tam zase pracuje z domácích zásob včera nalitý Penrite HPR 5 :P
Re: Výměna oleje.
Na výměnu po 10tis.km se chystám příští týden - z Shell HU 5W40 na "letní" Valvoline ML 10W40... :)
kptmorgan
Re: Výměna oleje.
Příspěvek od kptmorgan »
Olejů splňujících normu dexosR pro Chevrolet LT1 6.2 V8 u nás moc na výběr není, takže: Mobil 1 ESP X4 0W-40 + filtr originál ACDELCO PF64. Kabinový filtr Maxgear, protože nic jiného u nás není dostupné :D
Nevejde se pod to žádný hever, ani nízkoprofilový, takže najet na 50mm fošny a pak už se tam dá dostat... No, musí to prostě bavit...
Re: Výměna oleje.
Ono to auto baví už samo o sobě... :wink:
kptmorgan
Re: Výměna oleje.
Jo, svezu se s tím rád, i při současných cenách benzínu :-) Škoda, že C7 nemá alespoň nějakou trestaneckou lavici vzadu. Z toho důvodu jsem zvažoval 911 997.2, ale tam zase najít solidní kus, je docela výzva. A nejsou tak spolehlivé.
Re: Výměna oleje.
Hotové, vyřízené, do začátku zimy pokoj. :)
