Převodový olej Mitsubishi
hanz95
Příspěvek od hanz95 »
Ahoj všem, řeším převodový olej pro Mitsubishi Pajero mk2 s motorem 2,5td. V létě jsem dal do převodovky podle mazacího plánu ravenol MTF-1, 75w-85. V létě to bylo tak nějak v pohodě, ale přišla zima a řazení stojí za ho… . Zjišťoval jsem a zjistil, že Mitsubishi převodovky a olej je kapitola sama o sobě. Ve starých tématech jsem našel sehnat ideálně origo DiaQueen 75w80 GL3/4, ale to je trochu problém. Dohledal jsem že číslo normy by mělo být 3005401. Podle čísla normy by měl odpovídat Ravenol MTF-2 75w80 GL4. Dle po internetových fórech jsem našel ještě že je možné použít Petronas Tutela Experya 75w-80 GL4. Když jsem mluvil s člověkem, co tyhle auta svého času dělal, tak říkal, že dával jedině origo olej, žádnou alternativu nezkoušel.
Našel by se někdo, kdo už to řešil a případně dořešil?
Re: Převodový olej Mitsubishi
Pokud si dobře pamatuju tak o tomto tady kdysi psal Jerry3. Že plnohodnotná náhrada oleje DiaQueen není. Ale jestli by tam měl být olej SAE 75w80, tak i se SAE 75w85 mohou být problémy protože ta viskozita za studena je jiná i když oba jsou 75. Možná by to chtělo vyzkoušel MTF-2 75w80. Mohlo by to za studena být o něco lepší.
hanz95 píše: stř led 14, 2026 18:04 Ahoj všem, řeším převodový olej pro Mitsubishi Pajero mk2 s motorem 2,5td. V létě jsem dal do převodovky podle mazacího plánu ravenol MTF-1, 75w-85
Ale kedže si potom zistil toto:
hanz95 píše: stř led 14, 2026 18:04 Ve starých tématech jsem našel sehnat ideálně origo DiaQueen 75w80 GL3/4, ale to je trochu problém. Podle čísla normy by měl odpovídat Ravenol MTF-2 75w80 GL4.
tak príčinou horšieho radenia v zime môže byť práve tento rozdiel jak píše Pitris :wink:
hanz95
Když se nepovede DiaQueen sehnat, zkusím oslovit i dealera Mitsubishi tak to zkusím cestou toho mtf-2. Když zadám normu, tak mi ho vyhledávač ravenol najde jako jediný, ale víš jak to je. V mazacím plánu mi taky nabídli 75w-85 mtf-1 a není to dobrá volba.
hanz95 píše: stř led 14, 2026 19:21 V mazacím plánu mi taky nabídli 75w-85 mtf-1 a není to dobrá volba.
Ale ten má normu Mitsubishi 3717610 a ešte k tomu je GL4/5 :?
Buď skúsiť toho dílera alebo opáčiť tú 80-ku
PUO
Příspěvek od PUO »
Rozhodne stojí za vyskúšanie MTF 2. Má lepšie nizkoteplotne charakteristiky - hlavne Brookfield viskozitu,
čo má zásadný vplyv na správanie prevodovky za studena :wink:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
V Pajeru 2,5TD jsem měnil převodový oil asi před 20-ti lety, takže už přesně nepamatuji, vím jen že nějaký Castrol co mi dle vin prodal v krámku a s řazením žádný problém ani při -25°C. Horší to bylo s motorem, 10W-40 a bylo to znát. Naštěstí dobré žhaviče. Jinak měnil oil po 8-10tkm (předepsáno 8tkm), koupil ojeté, najel jsem přes 300tkm a ještě prodal (asi 480tkm). :wink:
ladiki
Příspěvek od ladiki »
hanz95 píše: stř led 14, 2026 18:04 Ahoj všem, řeším převodový olej pro Mitsubishi Pajero mk2 s motorem 2,5td. V létě jsem dal do převodovky podle mazacího plánu ravenol MTF-1, 75w-85. V létě to bylo tak nějak v pohodě, ale přišla zima a řazení stojí za ho… . Zjišťoval jsem a zjistil, že Mitsubishi převodovky a olej je kapitola sama o sobě. Ve starých tématech jsem našel sehnat ideálně origo DiaQueen 75w80 GL3/4, ale to je trochu problém. Dohledal jsem že číslo normy by mělo být 3005401. Podle čísla normy by měl odpovídat Ravenol MTF-2 75w80 GL4. Dle po internetových fórech jsem našel ještě že je možné použít Petronas Tutela Experya 75w-80 GL4. Když jsem mluvil s člověkem, co tyhle auta svého času dělal, tak říkal, že dával jedině origo olej, žádnou alternativu nezkoušel.
Na Mitsu fóru používají Ravenol MTF-2 75w80 GL4, splňuje 3005401 a řazení OK.
