Nový Mobil 1 ESP 5W30
kulda
Re: Nový Mobil 1 ESP 5W30
Příspěvek od kulda »
Takže neplní...
Nakoľko Chrysler spadol v roku 2021 pod Stellantis je možné, že novšie oleje budú mať už len Stellantisácke normy.
Inak pod tú MS111-06 "spadajú" oleje 0W30,5W30 a 5W40 s C3 :idea:
jerome píše: pát led 02, 2026 9:45
Pitris JUNIOR píše: čtv led 01, 2026 18:30 Že by konečně? Měl jsem možnost delat na jedné 1.2 PureTech, no 80tkm a krásně vydřená vačka a spotřeba oleje 1l na 2tkm...
Niet sa čomu čudovať. Ak sa zmieša pleťovka s benzínom ako ti ten sajrajt bude mazať ? A ak doňho ešte utopíš aj rozvodový remeň = zbohom rodina :lol: Tak strašne chceli šetriť palivo, až sa to celé začalo rúcať ako domček z karát :mrgreen: Moja 28 ročná jedna štvorka ide stále jak píla a aj keď jazdím krátke trasy a nejaký ten benzín stečie dolu stále je tam dostatočná rezerva na mazanie :wink:
Včera som videl test na nejaké čínske auto s 1.5 turbo benzínom a redaktor ma prekvapil keď spomenul,že výrobca odporúča prvú výmenu oleja už po 5.000km a potom každých 10.000. To je asi tá správna cesta :idea: Škoda,že to nenapadlo ing.z Francie :|
čo čakáš od milovníkov slimákov,ked sa ešte ani nenaučili lakovat?
Příspěvek od Shi »
Dnes jsem spatřil - značkový servis Toyota prodává olej Mobil1 5w-30 5L balení za "pouhých" 4500 Kč. Na e-shopech je ten stejný za 1200 Kč.
Jako čekal jsem že si přirazí docela dost, ale čtyřnásobek maloobchodní ceny?
Len pre ilustraciu - plastova zatka s o- kruzkom , mas ju na motore z predneho pohladu vlavo na boku hlavy motora. Taka cierna okruhla blbost. Honda (12513P72003)
Ceny v eurach:
značkovka honda v Kosiciach cca 20 bez dph ( osobny odber, neposielaju)
Aci.cz 14,03 bez dph ( rozvoz na kamennu predajnu zdarma)
Motora.sk. 11,00 s dph ( postovne 4,50)
Ammayama japonsko 2,61 bez dph ( doprava podla rychlosti a hmotnosti... ale nic moc. Za celkom 7 poloziek v baliku som zaplatil 11 eur a doslo za presne 14 dni, z toho 4 dni bolo v Bratislave na letisku :mrgreen: ). Clo sa neplati, len dph.
Tak si to preber ako je to s tymi prirazkami . Ide o identicky originalny diel.
A keby mi bolo jedno ako dlho to vydrzi, tak samozrejme je tu aliexpress no name vyroba s podobnou cenou ako original v japonsku, len lacnejsia doprava a s dph. No uplne najlacnejsie , lebo doprava zadarmo a ziadne dodatocne poplatky je tu co ? No...Temu :mrgreen:
AMORF
Příspěvek od AMORF »
Zdravím ctenú inteligenciu.Dovolte sa ma spýtať sa niečo a poprosiť o Váš názor.Idem meniť olej , používam (nový) Mobil 1 ESP 5W30 (API SP). VW Golf VII Alltrack 2019 ( po facelift ), 2.0TDI ,135kW , 4motion DSG 7st.Kod motoru DJGA dovoz Nemecko.Hrabem sa v testoch na oleje (auto.cz) atď.... Aký máte názor na oleje Total Quartz Ineo LL 5w30 ešte API SN ( pôvodný olej v motore ako ho doniesli z DE, motor bol znatelne tiší) a olej Castrol Edge Titanium 5w30 LL.
Dopredu Vám ďakujem za váš názor a rady.
Jenom můj názor :arrow: Pokud volit z těchto tří tak:
Mobil, Castrol, Total.... Nicméně když se nastaví vhodný interval výměny toho oleje (ne co VW předepisuje ale vhodný), tak je jedno, jaký z nich.
A neříkám že to tak musí být, ale měla by se vzít v potaz i možnost že když prodejce řekne že tam je Total a že ....pôvodný olej v motore ako ho doniesli z DE, motor bol znatelne tiší.... nemusí znamenat, že tam ten Total taky i byl. Anebo že před prodejem auta do něj nebylo dáno něco "na ztišení" :|
AMORF
Posledná otázka.Ktorý Mobil 1 by si , (ste)mi odporučil ako najvhodnejší pre moju motorizáciu.
VW Golf VII Alltrack 2019 ( po facelift) 2.0 TDI 135kW 4motion kód motoru DJGA , DSG-7 st,Euro 6.Priorita Motor voči Euro 6 a DPF.
Mobil 1 ESP 5W30 najnovší
Mobil 1 ESP FORMULA 5W30
Mobil 1 ESP FORMULA P 5W30?
Odporúčate kupovať oleje na stránke filtreaoleje.sk ?
Ďakujem veľmi veľmi pekne za rady a odporúčania.🤝
Nevím jestli už pro ten motor neplatí norma VW 509. Pokud ano a jezdí se krátké jízdy, držel bych tu normu. Jestli je ale předepsaná VW 507, příp. budou na pořadu dne delší jízdy (dálnice, k moři, s karavanem), dal bych z těch Mobilů ten co plní onu VW 507.
AMORF
Mám normu 507 ( originál certifikát VW z výrobného závodu DE).Potom aj odfotím v manuály ku autu je písané prioritne 5W30 a pár krát spomenutá aj norma API SN.
Všetky 3 oleje sú 507, otázka znie ,predsa len je medzi nimi nejaký rozdiel v aditívach nie ? Ktorý z nich by asi ,,chutil" motoru najviac . Aký je rozdiel medzi tými olejmi ?
Budem veľmi vďačný za vysvetlenie.
Jestli budeš praktikovat interval výměn po víc jak 20 tkm je jedno který dáš - dlouhodobě to nedá ani jeden. Když zvolíš správný interval tak to bude taky zřejmě jedno, dají to všechny, ale asi bych nebral ten Formula P protože co jsem našel TL tak je to přednostně pro Stellantis a 507 nemá.
https://www.mobil.com/en-bh/passenger-v ... la-p-5w-30
A správný interval výměny je při klidných delších jízdách do 15 tkm, nebo při krátkých či v zatížení do 10 tkm / 1 rok. Jeden jediný konkrétní olej ale doporučit nechci protože to neumím....
AMORF
Chápem , aj tak ti veľmi pekne ďakujem za tvoj záujem mi pomôcť.
Klobúk dole
PUO
Příspěvek od PUO »
Asi trochu pozde, ale niečo k tomuto. Nepostrehol som aké budú jazdné podmienky a ročný nájazd.
Nový MOBIL 1 ESP - API SP , bol vytvorený na novej receptúre, s úplne novým typom modifikátora viskozity. Výsledok- mimoriadna odolnosť voči
poklesu viskozity( silná kontaminácia palivom) a voči tzv "Strihovému" namáhaniu. Bol vykonaný tzv šmykový test odolnosti oleja .
30 a 90 cyklov simulácie zaťaže pri prevádzke v motore. Po týchto testoch- žiadny pokles viskozity! Práve naopak - mierne zvýšenie.
Ešte dodatok- oproti staršej verzi má mierne zvýšenú viskozitu- KV40 + KV100.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Olejník
Příspěvek od Olejník »
Znamená to tedy, že nová verze není ve skutečnosti horší a spíš je to takové to klasické, že všechno staré bylo lepší než to nové?
Nebo jak to vidí zdejší členové po nějakém čase, kdy nová verze přišla.
Co jsem zachytil, tak se nezpochybňuje jen ESP 5w30,ale i další M1 API SP.
Např. u 5w50 se měla změnit receptura a vznáší se pochybnosti, že ne k lepšímu.. :roll:
AMORF
Zdravím 🙂.Tak, jazdné podmienky.Ďiaľnica minimum,dochádzam do robotu 100km .Nedeľa večer do roboty v piatok domov . Potom skôr kratšie trasy 40 , 50 km plus mesto.Jemný štýl jazdy kým olej nedosiahne aspoň 80 stupňov....Nemám rád agresívnych a nevychovaných šoférov takže sporadicky rád takým vyškolím že kde je jeho miesto aj keď mu Tatko dal pod zadok BMW alebo Audi ..atď.( Nič proti ).(Ten môj Alltrack je prekvapivo zvyšný 😉).
A úplne najposlednejšia otázka . Mobil 1 ESP 5W30 vs Ravenol VMP 5W-30 ? Ďakujem pekne za názory a prajem všetkým pekný večer.🤝
