Hlučnost zimních 18" - hledám tiché (ale značkové)
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Ptal jsem se tu na mísitelnost olejů, následně sem k tomu tady dostal spoustu rad, zkusím to i s pneu....
pavproch na AF.cz píše: Pojezdil několikery zimní Pir. Sottozero III. (225/40+255/35 R18) a nikdy (ani nové ani ojeté) nehučely. Letos sem je tam dal zas (nové, 2025), od ca 60 do max hučí jak kráwa = inovací zase ke zmaru...
Neska sem při vycházce i nad tímhle uvažoval a protože mental-geront (= sklerotik) musím si to poznamenat, že (pokud se toho i 3er dožijeme) na podzim 2026 tyhle už nebrat (pokud to nebudu mít zaspané v blbníku, taxem schopen bezmyšlenovitě zase objednat i příští podzim, já se už znám).
Jako nejtišší v testu 18" zimních 2025 (225/40R18) vyhodnotili Michelin Pilot Alpin 5 (bohužel se ale asi nedělá v 255/35R18 = dozadu).
Jaké jsou Vaše zkušenosti se (značkovýma) zimníma v 18" co se hlučnosti týče?
Podotázka: Anebo, dybych sa náhodou rozmyslél, že All-season, které (značkové) v 18" jsou opravdu tiché?
Afterthought k podotázce: Ono mě totiž i napadl kočkopes - dopředu (kde mi ten hluk vadí víc) dát nějaké tiché celoročky a dozadu (hlučnější) zimní, (radši) dyž je to RWD....
Re: Hlučnost zimních 18" - hledám tiché (ale značkové)
Zimní osmnáctky v šířce 255mm na trojkové bávo...? :shock:
pavproch
Jo, vzadu 255/35 R18 jezdím od 2018 a no problem whatsoever.
Mám tedy lehce jiný rozměr (235/45), ale 18-ky jsem měl Hankooky Winter i*cept evo3 W330 a teď na podzim jsem obul Bridgestony Blizzak LM005. S hlučností ani u jedněch jsem problém neměl (i když po přezutí z letních to slyšet je)....
Osobně zastávám názor, že zimní mají být co nejužší. 255 gumy na 270 koní v poměrně lehké 3er mi příjde zbytečně moc. Osobné mám zkušenost jen s menšíma rozměrama, takže dále pomlčím.
pavproch
Ref úzké zimní - já mnoho let žil v zajetí téhle myšlenky taky, ale (ca kolem toho roku 2018) sem kdesyk v testech zimních zahlídnul něco ve smyslu "čím jak nejužší zimní pneu už s novými dezény/silicou a vůbec směsí pryže NEplatí". A následně sem zistil dlouholetou a opakovanou praxí (nejen na svém autě), že je to opravdu tak = proto v zimě i v létě jezdím stejný staggered setup 225př a 255z. A proto dnes např. naši domácí nákupní tašku (Pindica od Fiatu, slaboučkých benzínových nefoukaných 44kW a k temu 4x4) neska jezdím 365 dní v roce na zimních 185/65R14.
Ref ta tichost - neska při vycházce mě napadla ještě další možnost řešení (a líbí semi - prozatím velmi/nejvíc):
pavproch píše: sob pro 20, 2025 13:36 kočkopes - dopředu (kde mi ten hluk vadí víc) dát nějaké tiché celoročky a dozadu (hlučnější) zimní, (radši) dyž je to RWD....
dopředu ty (prý ultra-tiché) zimní Mich PA5 225/40R18 (70dB)
dozadu taky zimní Mich, ale PA4 255/35R18 (71dB) - gdysik sem jednu zimu PA4 měl a nehlučely/byly tiché....
Ty IMHO od letoška hlučné Sotto III podle štítku mají mít 72dB.
Du si to poznamenat do blbníku.
No, nějak tu kombinaci zimních nechápu ale nevadí.
No a s těmi úzkými zimními, srovnal bych to jako úzké = jízda na bruslích, no a široké = jízda na dětských plastových bobech. :D Já raději předepsaný rozměr a když je jich více tak tu užší i v létě. :D
pavproch
Všechny rozměry, co zmiňuju, jsou samozřejmě v souladu s předepsanými dle TP (3er i Pindica).
pavproch
tonny píše: ned pro 21, 2025 14:04 No, nějak tu kombinaci zimních nechápu ale nevadí.
Sem tu psal, že letošní zimní Pir Sottozero mě (překvapivě) zklamaly hlučností + že mi vadí hlavně hluk od předních + že se ultratiché PA5 nedělají v rozměru pro 3er dozadu, proto ta kombinace př. PA5 a z. PA4. Co je NATOm k nepochopení?
Nemám s tím zkušenost, nechápu. Také jsem nikdy nebyl sportovní šofér tak neřešil dvourozměr i když mám v TP také zapsáno.
pavproch
Na vysvětlenou: Oboje moje 18" ráfky 3er (letní i zimní) jsou totiž taky staggered (rozdílná šířka, myslím, že o jeden nebo jedenapůl palce), takže dyž už je mám a používám, tak mi nic jiného než i staggered letní i zimní pneu nezbývá. A i ty ráfky jsou přesně podle TP (ET).
pavproch
pavproch píše: sob pro 20, 2025 18:17 Jo, vzadu 255/35 R18 jezdím od 2018 a no problem whatsoever.
A upřesňující dodatek: 3er mám snížený (o ca 25mm) + (nelegální, před STK vždy sundávám) podložky 10mm = ta široká kola vzadu jsou tam opravdu natěsno, řetězy (nemám a neplánuju) by tam asi vůbec nasadit nešly nebo strašně blbě.... ale i dyž sem ešče lyžoval (geront ve mně mi to už zatrhl), taxem řetězy nikdy nepotřeboval, vždy sem dojel na lyže i bez nich na těch širokých gumách vzadu.
Příspěvek od Shi »
pavproch píše: ned pro 21, 2025 13:09 Ref úzké zimní - já mnoho let žil v zajetí téhle myšlenky taky, ale (ca kolem toho roku 2018) sem kdesyk v testech zimních zahlídnul něco ve smyslu "čím jak nejužší zimní pneu už s novými dezény/silicou a vůbec směsí pryže NEplatí".
Ony ty široké jsou problematické kvůli aquaplaninku na vodě a břečce, kde se zcela reálně auto na široké gumě mnohem snáz vznese než na úzké.
Hluk je hrozně subjektivní a navíc pokud se nepletu, tak to co se udává na štítku, je hluk měřený vně auta a ne uvnitř, takže zcela reálně pak guma co má být hlučná může být víc v pohodě než guma, co má být tišší, ale výrobce ji udělal tak, aby při měření dopadla dobře.
Doporučuji projít si recenze, které dělá Jonatan z Tyrereviews, kde má subjektivní hluk uvnitř kabiny jako jedno z kritérií a navíc ten hluk kdyžtak komentuje. Hluk je funkcí dezénu (vzorku), takže na velikosti disku záležet skoro nebude.
Takdy máš porovnání R18 šířka 235:
https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/ ... r-2025.htm
Můžeš taky zkusit pohledat jestli se v tvém rozměru nedělají gumy, které mají uvnitř protihlukovou pěnovou vrstvu (Continental ContiSilent / Michelin Acoustic Technology / Goodyear SoundComfort / Bridgestone B-Silent / ...)
Continental tvrdí, že to dokáže snížit hluk až o 9 dB, což by byla pecka - ale v mém rozměru se obvykle nedělávají.
https://www.continental-tires.com/hk/en ... ntisilent/
Pro lidi z Brna a okolí:
PneuservisA v Brně-Černovicích (www.pneuservisa.cz) mi na objednávku dodal 4 nové gumy přesně podle mé specifikace za cenu, která byla těsně pod e-shopovými cenami, neplatil jsem žádnou dopravu a ještě mi je zadarmo přehodili (bylo to mimo jejich hlavní sezónu, takže neměli nával), takže za mě :wink: :wink: :wink:
(Jo, zní to jako reklama, ale opravdu se to stalo, takže další gumy, až ten čas nastane, zase budu poptávat u nich. Poslal jsem jim tehdy e-mail za kolik by mi dokázali nabídnout pneu Continental AllSeason Contact 2 a příjemně překvapili).
pavproch
kuju za rady a nápady. Sem stará kunzerva/zpátečník, věřím jen napsanému slovu = proto video testy mě nezajímají/neberu je v potaz. Pokud mi tu myšlenku někdo odborně nenabourá (kategorické NE míchat př. sym a zadní asym na RWD) a pokud se toho oba (já i brambor2) dožijeme, tak to příští podzim zkusím (PA5 vepředu a PA4 vzadu).
Příspěvek od Shi »
pavproch: Tam je nejen videoreview, ale pro nás, co neradi koukáme na videa a radši čteme, je tam i psané shrnutí. Nicméně Jonatan je výjimka a už jsem několik jeho videí skouknul, protože jeho reviews jsou skutečně špička a člověk se reálně dozví dost nových informací. Ale to zásadní je vždy napsané - máš to "černé na bílém" i s tím hlukem.
