Olej do fabie 1,4 16V 74kW
fabia
Můžete mi poradit jaký olej do fabie 16V 74 kW, stačí 10W-40 nebo musí být 5W-40?
Dík
Dík
lekár
Fabia 1.4 - 75kW
Mám takúto Fabiu (70 000km), je v nej olej Castrol Softec TXT 5W-40. To je v poriadku, v poriadku však nie je spotreba oleja, ktorá je neporovnateľne vyššia ako spotreba starej Felicie s motorom 1.6 MPI, tiež s olejom Softec TXT. V servise (niekoľko značkových servisov Škoda) mi opakovane povedali, že u Fabií s týmto motorom je spotreba jednoducho vyššia a že sa s tým nedá nič robiť a nič opravovať netreba a mám sa s tým zmieriť. Mám dojem, že auto jazdí na olej a nie na benzín. Keby si aspoň vybralo lacnejší olej.
Uvažoval som o výmene oleja za 10W-40 - myslíte, že by to mohlo pomocť?
alebo inak, čo s tým - asi predať auto?
Martin
Jiříček
olso
0,5 l na 1000km
poznam ludi co im zerie asi liter, rozdiel oproti 1,4 16V 55KW(ten problem s olejom nema) je v piestoch(niekde som to cital)a mozno vo vackovke(moja dedukcia)-co sa tyka mechaniky. Vsak isty cas bol aj stiahnuty z obehu tento motor, asi preto...Moja rada bud predat, alebo davat polosyntetiku kt. zvlada vykonostnu a viskozitnu normu, 5W-40 v nasich podmienkach nie je nutnost, tak 10W-40 by mala stacit. Aj ja pouzivam TXT 5W-40, mam ho za 250sk/liter tak nech aj roztrhne
Jiříček
dan
Ná základní otázku je jednoduchá klasická odpověď - koukněte se do návodu k obsluze, ještě lépe do servisní knížky. Já vím, že to čtou jen blbci, ale udělejte vyjímku - je to tam a ještě Vám tam pan "Lidový za 260 000" prozradí, kde najdete volant.
Pokud se Vám opravdu nechce číst - pro benzínové motory je vhodný olej dle normy VW 500.00, 502.00, dostačuje i jakýkoliv olej A2/B2, zmínka "jen jednou, pro dolití" je kec, z neotestovaných olejů jen nemají prachy. Evropská norma jim dost nevoní.
Jiříček
lekár
vyššia spotreba - doplnenie
Vyššia spotreba u mojho motora Fabia 1.4 - 16V - 75kW znamená vcelku presne 0,4 l / 1000 km pri udrziavaní hladiny oleja (Castrol Softec 5W-40) v motore na minime. V poslednom období sa objavili problémy s lambda sondou - moja dedukcia, može to suvisieť aj so zvyšenou spotrebou oleja.
Je to proste nenormalne aby moderny motor mal takuto spotrebu a aby to v servisoch vyhlasovali za normalne - je nieco zhnite v state danskom.
Ako som uz uviedol, mal aj Feliciu 1.6 MPI - ta ma spotrebu oleja aj po 100 000 km stale doslova nulovu (aspon som nikdy nebol nuteny do nej nejaky olej dolievat).
Jiříček
Udávat spotčebu oleje do 1 l/1000 km u moderních motorů považuji za alibismus výrobce, nebo prostě chybu tisku. Staré škodule typu "M" měli psáno 0,2 - 0,4 l/1000 km, což byla pravda, a to neměli katalyzátor atd. Nevím, možná by to chtělo přejít na minerální olej příslušné specifikace, co to se spotřebou oleje udělá.
Jiříček
Milsn
Mám Fabii v této motorizaci s najetými 53t km. Řekl bych, že s počtem najetých km se spotřeba oleje nenápadně zvyšuje. Od první servisní prohlídky v 15t km, kdy jsem nedoléval vůbec jsem v servisním rozpětí 15 až 30 tkm doléval celkem cca 0,5 l oleje a mezi 30 až 45t km jsem doléval už litr. Do prohlídky v 45t km jsem používal olej Mobil 1 0W40, nyní používám Castrol Magnatec 5W40 za za těch 8t km jsem doléval zatím cca litr.
Ze zkušeností ostatních čtenářů týkajících se tohoto motoru (na jiných diskusních fórech) - tedy nikoli teoretiků
mohu uvést, že při použití oleje 10W40 spotřeba oleje sice výrazně klesne (předtím 1 litr/1.000 km), ale otázkou je, co to časem při zimních startech udělá s motorem. Jiný majitel Fábky s tímto motorem zase uváděl, že spotřeba oleje je přímo úměrná otáčkám ve kterých jezdí - nejhorší prý je dálnice, to po třeba ostré jízdě v rychlostech kolem 180 km/hod. doleje po ujetí úseku Praha-Brno třeba půl litru oleje.
V této souvislosti mě napadá praktická otázka, zda je zapotřebí jezdit do servisu na výměnu oleje, když olej při občasném dolévání se v podstatě postupně vymění sám. Samozřejmě vím, že se musí měnit taktéž i olejový filtr, avšak otázkou je, zda se takto musí nutně činit každých 15t km ???
Jiříček
Musí se měnit, protože stará náplň částečně znehodnotí náplň novou, tedy to malé dolévané množství toho moc nezachrání. Olej 10W-40 se zimními starty neudělá vůbec nic, je to jenom mýtus. Uvedený vůz má dostatečně výkonný spouštěč a akumulátor na bezproblémový start. Když mi chytala stará škodule na druhou otáčku při - 32°C s oleje 15W-50, není důvod nevěřit tomu, že by nenastartoval motor Fabie... A s mazáním za studena je to stejné u všech olejů, záleží více na zacházení se studeným motorem, než na viskozitní třídě oleje.
Otáčky motoru mají na spotřebu oleje vliv přímou úměrou... A momochodem - jízda po dálnici rychlostí 180 km/h je o papíry...
