Co ta prevodovka? Hučí? Odchadzalo tam lozisko predlohovej hriadele. Tak notoricke, ze uz existuju firmy co to opravuju vymennym sposobom.
Inak motor tu toho vydrzi vela. Je tak trochu blbovzdorny. Pocul som o pripade ( jazz) kde cely cas co auto mali nevymenili zadne sviecky. Nevedeli , ze tam este nejake su😭. Ale zial je to robene skor na spotrebu a do mesta. Nejaku zabavu " lebo honda" s tym necakaj.
Co sa oleja tyka je tam odporucana 5w30 ako spodna. Takze za mna ( aj podla popisaneho vyssie) by som tam teraz dal asi 5w40 od shell na niekolko kratsich intervalov. Kedze s nim velmi nechces jazdit tak jeden teraz, potom na jar a potom sa uvidi.
memartin
Příspěvek od memartin »
jarson1 píše: úte pro 02, 2025 21:43 Co ta prevodovka?
Trochu se tomu nechce do kvaltů 1 a 2, obzvlášť za studena, možná bude i na vině původní spojka, musím na to opatrněji, zatím si zvykám. Třeba takové dvojité vyšlápnutí spojky s meziplynem při podřazení do 1. kvaltu si jako u své španělské, nechvalně proslulé převodovky na polu dovolit nemůžu. (Ne)zvyk z passatu :wink:
'99 polo 1.0 mpi LPG :twisted: Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40 :P
'07 city 1.34 i-DSI
Vies co...ja ked som kupil civica mal som podobny pocit. Vymenil sa olej v prevodovke ( mtf3) a potom som uz len premazal lanovody, aj to oba klbiky nad prevodovkou a zmizlo to.
Jednicka este obcas nechce ist uplne lahko v pripade ze podradujem, alebo idem na neutral. Musim viac spomalit, potom je to v pohode. Ako keby nebola synchronizovana. Z miesta bez problemov.
Erik82
Příspěvek od Erik82 »
Mám to podobne, z miesta jednotka uplne zlahka či za studena tak aj za tepla . Ak už je auto v pohybe, tak podradiť pri dusiacej sa dvojke do jednotky väčšinou nejde, musím takmer zastaviť. Prišlo mi že to je tak asi normálne :oops: Mám tam MTF3 HONDA ale už má tri roky tak na jar asi bude výmena, možno za Ravenol MTF 2, uvidíme.
Prevodovka :Honda MTF3
Spotreba:6.4-7.4l/100km
Nemusis nic skusat. Udajne je to tak a hotovo. Mozno skusit medziplyn? Ja som neskusal.
memartin píše: úte pro 02, 2025 21:18 - žádné hydroštely, nepřímé vstřikování, atmosféra, manuál převodovka.
Ideál :wink:
Jinak do té převodovky 75w80 MTF-2 nebo 75w MTF-3 . A Ravenol je sice dražší, ale FUNGUJE.
memartin píše: úte pro 02, 2025 23:28
Trochu se tomu nechce do kvaltů 1 a 2, obzvlášť za studena.. :wink:
Vymeň prevoďák,lebo podľa všetkého sa ho ešte nik nechytil... :roll:
memartin
Hned po technické se pustím na ventilové vůle a převoďák a nefunkční rádio, teď ošetřuju lemy a korozi celkově. Díky za radu s MTF, myslel jsem že bude stačit 75w-90 api gl4/5 který se mi doma válí.
'07 city 1.34 i-DSI
Nad prevodovkou mas lanovody ukoncene klbikmi. Skus cvicne zatial len napriklad aj wd40 alebo take daco na to fuknut, mozni sa to zlepší hned .
scott
Příspěvek od scott »
Len taká perlička čo ma zaujalo. Pozeral som si inzeráty Hondy Cr-v 2.0 benzín 114kw 2016 a pri pozeraní fotiek som narazil na fotku štítky výmeny oleja. V popise inzerátu je že auto bolo servisované len v Honde a na štítku je označený olej 5W40 čo ma zarazilo že v origo servise dajú do motora taký olej :?:
Příspěvek od Shi »
Servisy často mají pro starší auta univerzální sud s nějakou levnou 5w-40, protože to je to co po nich zákazníci chtějí - aby to bylo levné. Pokud za tím CRV i něco tahal, tak může být 5w-40 docela racionální volba pro někoho, kdo se v olejích zase tak moc nevyzná.
Mě teda spíš zaujal ten kilometrový předpis na další výměnu :lol:
Zřejmě slušnej oddíl. Po 10 tkm👍
Sice tam asi nedali origo Honda 5w40, ale i ten existuje (zřejmě Idemitsu), a není to nic divnýho.
motorový olej max. každý 10tis.km alebo 6 mesiacov - mám oficiálne Hondou uvedené aj ja v manuály pre CT-R.. Japonci 👌
PUO
Příspěvek od PUO »
kornel píše: ned led 18, 2026 18:38 motorový olej max. každý 10tis.km alebo 6 mesiacov - mám oficiálne Hondou uvedené aj ja v manuály pre CT-R.. Japonci 👌
Ja tak isto. :wink:
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
